1.958 -
Alle Inhalte von DocMed
Beim ruppigen Ton meinte ich gar nicht mich Mach mal die Nebendüse raus und den Düsenstock der HD und schreibe die Größen hier rein, dann gucken wir weiter. Wahrscheinlich ist die ND zu mager. Und den Spritkanal solltest Du aufbohren(!) damit da kein Flaschenhals ist. 135 ist so Erfahrungsgemäß die Grenze, wo von der Schwimmerkammer nicht mehr genug ankommt und eine stetig größer werdende HD keinen Effekt mehr entwickelt. Zum Aufbohren brauchst Du einen sehr langen Bohrer, damit Du den richtigen Winkel triffst. Das ist normalerweise kein Baumarkt-Artikel. Versuch es gar nicht mit einem normalen Bohrer. Mach noch 17 Grad Vorzündung wie vorgegeben, dann hast Du die richtige Ausgangsbasis für die Vergaserabstimmung. Das klingeln tritt vermutlich nicht bei Vollgas auf, sondern vor allem dann wenn Du 1/2 bis 3/4 Gas fährst oder aber von Vollgas kurz zu machst und dann wieder aufreißt, stimmt's?
Okay, diese Angaben der Quetschkante war mir neu. Ich hätte da aber dennoch ein mulmiges Gefühl und würde über 1,0 bleiben. Da werden sich aber noch die Spezis zu äußern, denke ich. Ich vertraue auf NGK Kerzen und bei den aktuellen Temperaturen wohl eher 9 statt 8 Wenn HD128 klemmt und 135 drosselt, dann probiere was dazwischen. Problematisch ist die Ungenauigkeit der Hersteller. Deshalb empfiehlt sich eine Düsenlehre. Durch die Bauart der Düse kannst du zwar nicht den absoluten Durchmesser bestimmen, aber du kannst zwischen größer und kleiner unterscheiden. Der SI Vergaser sollte zum besseren Spritfluss von der Schwimmerkammer zur Hauptdüse auf 2,5 mm aufgebohrt werden. Du kannst die übrigen Düsen nicht außer Acht lassen. Die müssen auch an den Zylinder und den Auspuff angepasst werden, sonst musst Du bald wieder 450 investieren. Lies Dich hier im Forum oder im GSF Wiki mal ein bisschen ein was den SI-Vergaser angeht (Funktion und Optimierung; ovalisieren würde ich mir schenken). Scorpion also. Ok. Sebring ist ja kein Reso. Alles klar. Fastflow Benzinhahn könnte sinnvoll sein, damit genug Sprit fließen kann und die Benzinleitung sollte gut verlegt sein. Sonst saugt ein Rest-Auspuff die Schwimmerkammer leer, egal ob die Düsen passen. Die Suchfunktion im Forum ist suboptimal. Oft hilft es mit Ecosia (oder andere Suchmaschine) zu suchen und dann die Treffer aus dem GSF zu klicken. Und guck auch in der Rubrik Technik Allgemein wegen des Vergasers. Das ist ja unabhängig vom Zylinder, wie der funktioniert und optimiert werden sollte. Willkommen im Forum, übrigens. Manchmal etwas ruppiger Ton, aber eigentlich erst, wenn man hilfreiche Tipps von versierten Tunern ignoriert (damit meine ich definitiv nicht mich, wenn ich hier umgucke).
1. wo fordert Malossi eine Quetschkante von 0,68mm? 2. wie stellst Du die Quetschkante auf den 1/100 mm ein? 3. Was hat die Quetschkante mit der Bearbeitung des Kurbelgehäuses zu tun? 4. Malossi empfiehlt 18 Grad, warum machst Du 19? 5. zwischen 135 und 128 gibt es mindestens noch eine weitere Hauptdüse. 6. Wie ist der Vergaser sonst bestückt und bearbeitet? 7. Luftfilter bearbeitet? 8. was ist denn der Sebring Resonanzauspuff? Diese Sardinenbüchse? Bitte mal Link oder Foto! 9. Wie lange bist Du mit dem Setup zuvor ohne Probleme gefahren? 10. Weißt Du was Du tust?
Typenschild/Platte für belgische PX125
DocMed antwortete auf VESPAVNB's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Willst Du aus nostalgischen Gründen genau diese Art haben, oder einfach ein Typenschild für die Zulassung hier? -
Vespa PX ohne Batterie USB Telefon laden Spannungsregler von Koso
DocMed antwortete auf Ploetzi-Hamburg's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Guck doch mal nach, wieviel Leistung die Leuchtmittel haben. Vielleicht reicht es ja aus um beide Rück- und Bremsleuchten zu versorgen. Dann kannst Du die Wechselspannung vor dem Bremspedal abgreifen und Gleichspannung ans Bremspedal weitergeben. -
13,7 hat auch eine volle 12V Batterie. -
Ich würde es erstmal nur mit einem versuchen, wenn es um genau diese Verbraucher geht. Die werden ja nicht mehr als 4W zusammen haben. -
Masse und 12v AC hinter dem Spannungsregler. Auf der Produktseite ist eine Anleitung hinterlegt. Ausgang ist dann 12VDC plus und minus. Da kannst Du einen Zigarettenanzünder anschließen. -
Auf so was habe ich gewartet. Hast Du es schon getestet? Damit müsste doch eigentlich auch eine Benzinpumpe gehen, oder? Obwohl...12W/6W sind 0,5A. Die pumpen ziehen 1A. Schade. -
Beim Sip hat er ja bereits angefragt und keine Reaktion bekommen. Die wissen doch selbst nicht, was sie verkaufen. In der Produktbeschreibung wird einfach Text vom Entwickler mitsamt Tippfehlern übernommen, ansonsten nur wichtig klingendes Blabla. Für den Preis, bei einem nicht standardmäßig verbauten Teil darf man durchaus eine bebilderte, dem Lieferumfang entsprechende Einbauanleitung erwarten. Aber vielleicht macht das Mädel mit den langen Fingernägeln noch ein Video dazu.
Vermutlich wurde in Landsberg wieder mal irgendwas wahllos in Tütchen gepackt, was irgendwie zusammengehörig erschien. Note 1 usw.
Klar, das ist nicht die Welt. Aber die Abstimmung des Vergasers hinsichtlich Fahrbarkeit war bisher nicht das Problem. Bevor ich am Mischrohr ansetze, würde ich gerne verstehen, was es für eine Verbesserung bringt oder bringen soll. Mehr Löcher bedeutet mehr Luft. Und wenn das Benzin-Luft-Gemisch beim Motor ohne Membran den Vergaser teilweise mehrfach passiert und dadurch übermäßig angereichert wird, dann kann ich nachvollziehen, daß mehr Luft das Überfetten zu vermeiden hilft. Jetzt hat der Imola aber eine Membran, die den Rückstrom effektiv verhindert. Das bedeutet dann, daß das Benzin-Luft-Gemisch nur einmal den Vergaser passiert und durch mehr Luft das ganz magerer würde. Magerer heißt aber, die Verbrennung wird heißer. Und heiß war es jetzt schon mehrfach um den Kolben herum. Deshalb kann ich nicht erkennen, wie die von Dir vorgeschlagene Änderung des Mischrohrs zur Lösung meiner Probleme beitragen kann. Wie gesagt: möglicherweise habe ich einen Denkfehler. Dann bitte ich um Aufklärung.
Also, ich würde mir da keinen Kopf machen. Aber: 9kw ist ja standard bei einer 12 PS PX 200. Hab gerade nachgesehen. PX 200 GS von 1993 hat 9kw bei 5700 rpm und 105 km/h ab Werk. 198 ccm. Lautstärke 91P bzw. 81. Keine Ahnung nach welchen Daten die das bei Dir eingetragen haben. Schice drauf! Malossi steht drin. Hubraum ergibt sich aus der Bohrung, somit auch kein Steuervergehen.
Wenn die beiden Teile jeweils mit ABE gewesen wären, dann hätte er wohl Recht gehabt. Da sie aber beide individuell abgenommen und eingetragen waren, und damit auch die Kombination, war der Herr in grau wohl einfach zu dumm oder zu faul. Kann dir mit der Vespa natürlich auch mal passieren, aber Dein Fahrzeug entspicht grundsätzlich den Vorschriften.
Hatten die Teile eine ABE oder eine Einzelabnahme mit Eintrag im Schein/Brief/ZB I bzw. II. Wenn ja, hätte ich mal den leitenden Ingenieur gefragt. Oder hatte der Mini evtl. ein H-Kennzeichen?
Welche Probleme erwartest Du mit wem? Du hast eine Betriebserlaubnis und wenn die Versicherung auch informiert wird über die gesteigerte Leistung gegenüber der orig. 200er und Du auch die Versicherungsprämie sowie die Kfz-Steuer bezahlt hast, dann wird da niemand mehr was zu sagen. Abgaswerte wirst Du auch so einhalten. Lautstärke wird nur minimal anders sein. Bestimmt innerhalb der Toleranz.
Weil ich nicht mal den fucking Imola zuverlässig zum Laufen kriege(bisher). Ich hatte das auf mich persönlich bezogen, nicht auf die Machbarkeit eines Zweizylinders.
So was ist für mich nicht im entferntesten realisierbar. Aber mal eine grundsätzliche Frage: Wie verändert sich da die Leistung gegenüber einem beliebigen Zylinder? Kann man sagen dass sie sich verdoppelt? Oder verdoppelt minus X? Oder multipliziert sich die Leistung der einzelnen Zylinder?
Ich glaube, die Quetschkante liegt bei 0,6mm.
Bilder Lenker v50 / GT auf einer PX
DocMed antwortete auf deluxeone's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Vielleicht ist das hier interessant für Dich: -
So, die Instandsetzung ist fortgeschritten. Neuer Kolben ist drin. Damit habe ich den leak-down-Test gemacht. Hat 250mmHg über 10 min gehalten. War also dicht zum Schadenszeitpunkt. Quetschkante mit normaler Dichtung rundherum 1,3mm. Dann alles endgültig zusammengesetzt. Erneuter leak-down-Test, nach 5 min von 260 auf 240 gefallen, dann weitere 5 min so gehalten. Ist ok, nach dem, was man im Netzt findet. 2 Kupplungsstahlscheiben wurden von 1,2 auf 1,0 getauscht, da die Superstrong nicht sauber getrennt hat. Beläge waren einwandfrei. Castrol MTX ist und war drin. Die dünneren Scheiben sind oben im Paket, wie von Sticky empfohlen. Spritfluss durch OMG FF: in Reserve immer min. 700ml durch den Schlauch und 300 durch das Schwimmernadelventil ohne Kammer und Schwimmer. In Einbauposition mit Kammer und Schwimmer (Schraube weggelassen) aber nur noch gut 100ml pro Minute. Das bei 19mm Schwimmerstand (kopfüber, Messschieber). Dann auf 17,8 mm geändert. Jetzt ist der Fluss bei 270 ml pro Minute. Reicht, schätze ich. Benzinhahn hat keinen Kontakt zur Motoraufhängung. Probleme mit dem Sprit gibt es am Übergang "auf" zu "Reserve". Da zieht er Luft, die im Schlauch stehen bleibt und den Fluss erheblich reduziert. Durch den Schlauch kommen dann nur noch 300ml an. Verschlimmert wird das noch, wenn man bei dieser Tankfüllung am Fahrzeug wackelt um eine Fahrt zu simulieren. Dann kommen reihenweise Blasen in den Schlauch. Ich kann mir vorstellen, dass sie sich durch die Hitze vom Zylinder noch ausdehnen und alles blockieren. Fazit: Fahren nur auf Reservestellung und km-Stand merken. Benzinschlauch wurde in Länge und Verlauf noch mal optimiert. Probelauf erfolgreich, gute Gasannahme, ruhiger Lauf. Zündung bei erhöhter Drehzahl genau 16 Grad. CDI gemessen 480Ohm und 88kOhm Pickup der BGM-Platte ist ein schwarzes. Zylinderkopf ist mit 17Nm angezogen. Düsen im PWK 28 sind und waren 145/48, JJK (war 2. v. oben, jetzt Mitte). LLG 5/8 raus. Soweit, so gut. Was noch ansteht: Zündung in allen Drehzahlen blitzen. Zündkerze auf B10ES Ansaugbalg mit Schlauch (Flextube) verlängern um Ansaugung hinten links (wo Platz für eine Toolbox ist) zu erreichen. Ziel ist es, nicht die warme Luft über dem Zylinder anzusaugen. Hitzeschutzschlauch von Sandtler Motorsport um den Benzinschlauch legen. Getriebeöl sind jetzt 600ml drin. Sticky sagt, 700 sind Standard, im Forum sagen manche, dass 500 reichen.... Gibt es bis dahin Anmerkungen oder Hinweise von Euch? Habe ich was vergessen oder übersehen.
