2.422 -
Alle Inhalte von shamane
VMC 177 stelvio, superG: erfahrungswerte :) - jetzt auch dauerhaft!
shamane antwortete auf t4.'s Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Ist beides verbaut. -
Hat jemand Erfahrung mit einem Scorpion Auspuff auf dem VMC 177? Mir würde der bezüglich Sound und Optik gut gefallen. Derzeitiges Setup auf Sprint Veloce: VMC 177 SI 24 mit aufgebohrter Spritbohrung LH-Rennwelle SIP Road 3.0 23/65 mit 200er Getriebe WÜrde das gut laufen oder verliere ich da wo? Danke im Voraus! -
Hallo Keute, ich bin auf der Suche nach einen Scorpion Auspuff für meine Sprint Veloce mit PX125 Block. Bitte mit Versand anbieten. Danke im Voraus!
Verkaufe meinen Chevrolet Camaro Gen 4 Targa, da wir ihn zu wenig nutzen. Verbaut ist eine Auspuffanlage 17358 von Flowmaster mit tollem, dumpfem Sound, Die Glashälften vom Dach sind abnehmbar und im Kofferraum verstaubar. Reifen sind neu, Ölservice vor ca. 400 km durchgeführt und die Ledersitze sind in einem super Zustand, elektrische Antenne funktioniert einwandfrei. Folgendes wurde vor 5.000 km in einer Fachwerkstätte gemacht: * Bremsscheiben und -klötze vorne und hinten * Handbremsbacken * Steckachsen hinten * Radlager * Überholung Differential Pickerl gültig bis 03/2025 + Überzug. Klimaanlage funktioniert derzeit nicht, laut Vorbesitzer müsste sie gefüllt werden. Hab ich nicht gemacht, da ich nur bei Schönwetter mit offenem Dach unterwegs war. Ich würde auch gegen eine Vespa GTS 300 oder eine Yamaha RD 350 o. ä. tauschen. Preis: 5.500.- mit leichter VB, für GSFler günstiger Standort: Wels, Oberösterreich Fotos gibt´s hier: https://www.willhaben.at/iad/gebrauchtwagen/d/auto/chevrolet-camaro-gen4-targa-mit-flowmaster-auspuff-793274546/
- 1
Ih fahre den Stevio seit hunderten Kilometern auf LH-Welle mit 1,15 mm QK. Läuft total unauffällig. -
PX Alt Kupplung umbauen auf Cosa 2 Sport
shamane antwortete auf Christian2010's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Das stimmt schon so. Hebel mit der Hand drücken bis du einen Widerstand spürst und dort den Klemmnippel festziehen. Restliche Einstellung über die Stellschraube. -
Ich bohre immer auf 2,5 mm auf, war bisher immer ausreichend.
Hast du den Schieber gefeilt oder die Führung im Vergaser?
PX200 springt nach Standzeit schlecht an
shamane antwortete auf fish's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Machst du den Benzinhahn zu, wenn du den Roller abstellst? -
Dichtflächen Drehschieber reparieren - Kobold?
shamane antwortete auf SvenS's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Versuch´s beim User @Px166. Hab ich schon was machen lassen, passt immer. -
Öl strömt aus Entlüfterschraube
shamane antwortete auf Snorre4711's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Dann wird der WeDi von der Hauptwelle defekt sein, -
Standgas einstellen Polini CP 23
shamane antwortete auf mr.impala's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Silberne Schraube = Standgas Goldene Schraube = Gemisch -
PX125 Original Auspuff hat zu hohen Staudruck
shamane antwortete auf malloc's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Genau so, oder zwei kleine Löcher in den WeDi bohren und Spax eindrehen. anschließend mit der Zange rausziehen. -
kerzenbild Kaum Änderung am Kerzenbild bei Abstimmung
shamane antwortete auf petzi0865's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Dann bist du 5 km weg von mir. Kannst ja mal vorbeischauen. -
Welche QK fahrt ihr beim VMC 177 Stelvio? Ich fahre den problemlos mit 1,16 mm QK. Würde der weiter ausdrehen, wenn ich die QK etwas erhöhen würde? -
Kolben richtig rum verbaut?
Mach eine 122er HD rein und fertig. Ein ansonsten originaler PX-Motor ist kein Raketentriebwerk. Von wo bist du? -
Wieder mal hoch...
Mit den heutigen Ölen bringt man oft kein aussagekräftiges Kerzenbild zusammen. Die Kerze schaue ich schon lange nicht mehr an. Ich fahre meine Alu-Zylinder genau 5 km weit ein, dann gibt´s Knallgas. Wenn er das nicht aushält, stimmt was anderes nicht. HD 132 scheint mir sehr fett. Versuch´ mal 128.
motornummer Motornummer CAT B 11X33 ??X1M *336860*
shamane antwortete auf ILEMBER's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Bei den China-Zündungen ist der Durchmesser vom Spulenkreis kleiner und daher auch beim Polrad.- 16 Antworten
- identifizieren
- px
(und 1 weiterer)
Mach mal die Backe runter und schau nach ob sih das Gasseil spannt wenn du den Roller belastest.
Falsche Unterforum - gehört in "Verkaufe Vespateile"
Ja, ist ein "normaler" PX 150 alt Motor. Normaler Deckel, ohne Trichter, mit Filter. Welche QK wäre anzustreben? -
PX200 mit Polini-Box und Mazzucchelli Racing Kurbelwelle
shamane antwortete auf RollerTourAxel's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Welchen Zylinder fährst du überhaupt? Falls original, ist eine "Racingwelle" mit langen Öffnungszeiten da fehl am Platz. Die gibt dem Zylinder so viel Gemisch, dass er das gar nicht verarbeiten kann. Dann ruckelt und sprotzt es... -
Hallo Leute, habe bei meiner Sprint Veloce folgendes Setup verbaut: VMC Stelvio 177, Auslass ausgeräumt, 1 mm hochgesetzt, SZ 125/177, QK 1,15 mm Langhubwelle Pinasco 25080826 SI 24, 160/BE3/128, ND 55/160 SIP Road 3.0 200er Getriebe 23/65 Primär Zieht so ganz gut, ich habe aber das Gefühl, dass bei ca. 2/3 der Drehzahl im 3. und 4. Gang ein "Leistungsloch" ist. Wenn man da drüberdreht, schiebt sie im Overrev weiter bis die Tachonadel weg ist. Kann das am SIP Road 3.0 liegen oder war das Hochsetzen um 1 mm ev. doch nicht das beste Ansatz? Danke im Voraus!
