2.425 -
Alle Inhalte von shamane
Vespa PK 50 auf 55 Kmh Drosseln
shamane antwortete auf Despa's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Bevor du das machst, nimm mal die Zylinderhaube ab, demontiere den Zylinderkopf und miss den Durchmesser des Kolbens - Durchmesser 38,4 mm = 50 cm³, Durchmesser 47 mm = 75 cm³. Dafür musst du weder den Motor abklappen noch den Vergaser demontieren, etc. -
Es liegt übrigens nicht am Gewicht des Fahrers wir schnell der Roller läuft. Ein leichterer Fahrer erreicht nur schneller die Höchstgeschwindigkeit (Physik ). -
Bei euch in Deutschland ist das anscheinend etwas anders - in Österreich kann ein Moped (50 cm³, 45 km/h) auf der Rolle bis 72 km/h laufen bevor das Kennzeichen abmontiert wird. Gaszug kannst du schon lockerer machen bis die gewünschte Geschwindigkeit erreicht ist. Wünsche dir dann aber gutes Schuhwerk, denn bergauf wirst du mitschieben müssen... -
Und? Froh sein und fahren - merkt doch keine S.. -
Lass´ sie wie sie ist. Manche wären froh wenn ihre 50er so schnell gehen würde. -
Danke für eure Antworten, dann lasse ich das mit der Pistole und kaufe mir stattdessen einen digitalen Winkelmesser.
Polini221 vibrates heavily above 7k rpm
shamane antwortete auf Svint1's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
I think it comes from the Polini Box. I had this, too. With an other Polini Box the vibrations were gone.- 7 Antworten
Are the vibrations gone if you come in higher revs?- 7 Antworten
Antriebswelle klackert beim ziehen? Normal?
shamane antwortete auf TomTronic's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Ja klar, dann schon... -
Wenn die Bremstrommel ordentlich angezogen ist (110 Nm), dann ist die Welle spielfrei (normalerweise). Dichtmasse war im Sonderangebot? -
Man blitzt auch nicht bei Standgas sondern ab ca. 2.000 U/min. Und ja, die zwei Grad Unterschied zwischen Standgas und höherer Drehzahl sind normal.
@Gmonea Genau so ist es - ev. solltest du dir (und uns) zuliebe jemanden drüberschauen lassen der das im Griff hat?
Was an der Gemischschraube "undicht" sein soll hast du noch immer nicht beantwortet. Normalerweise kann da nix undicht sein...
Was soll an der Gemischschraube undicht sein? Die "rutschende Kupplung" und das "Knallen" könnte Gangspringen sein.
@T5Rainer Danke für die Info, dann wird´s die werden.
Hallo Leute, ich bin auf der Suche nach einer Blitzpistole bei der man nur den OT markieren muss und dann während des Blitzvorganges an der Pistole ein Rad dreht bis die Markierungen fluchten und dann den ZZP ablesen kann. Ich habe diese Pistole gefunden, bin mir aber nicht sicher ob man die für unsere 2-Takter Einzylinder verwenden kann, da in der Anleitung steht "für Motoren mit 2 bis 12 Zylindern": https://www.voelkner.de/products/204926/Equus-Schnelltest-fuer-Motoren-5568-590-518.html Danke im Voraus für Tipps!
PARMAKIT 195/205 ccm für LF Smallblock - die eierleckende Vollmilchsau
shamane antwortete auf Goof's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
As I see you did not even try the cylinder? Why don´t you try it first before you modify the piston? -
VMC 177 stelvio, superG: erfahrungswerte :) - jetzt auch dauerhaft!
shamane antwortete auf t4.'s Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Hab ich ja geschrieben. -
Miss den Durchmesser vom Kolbenbolzen und den Drahtdurchmesser von den Clipsen. Anhand dieser Maße kannst du bei diversen Shops Ersatz bestellen. Müssen nicht zwingend von VMC sein... -
Läuft er schon? Welches Setup ist geplant? -
Problem mit T5-Motor mit Pinasco 162 nach Vollgasfahrt
shamane antwortete auf schogu's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Ich denke, dass die Nebendüse zu war und es den Dreck dann mit der Zeit "durchgerissen" hat. Würde auch zu den von die beschriebenen Symptomen passen. -
So eine hab ich, nur größer. Würde gerne auf eine mit "Arm" wechseln.
Ele-Starter funktioniert nicht !
shamane antwortete auf Vespaboy123's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Kolben falsch rum verbaut? -
Ja, und wenn möglich auch der Ansaugschlauch zum Rahmen.
