2.427 -
Alle Inhalte von shamane
Ja, und wenn möglich auch der Ansaugschlauch zum Rahmen.
Eine Frage zu der unten gezeigten Hebebühne: Kann man damit auch Largeframes mit Auspuff aufheben (mit Box oder Resotröte)? Ich finde keine Bilder wo wer einen Roller mit Auspuff auf dieser Bühne stehen hat. Danke im Voraus!
Genau das soll man nicht machen. Der SI-Vergaser ist ohne Vergaserwannendeckel nicht abstimmbar!
Kicker dreht durch und ich auch bald!! Hilfe...
shamane antwortete auf Andrew79's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
@Andrew79 Zähl mal die Zähne von der Nebenwelle und die kleinen Zähne vom Kickerritzel. Ich glaube fast, dass du dauernd Ritzel mit falscher Zähnezahl verbaust! -
Px80 139 ccm malossi läuft nicht im Standgas
shamane antwortete auf Sebastian82's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Kann es sein, dass du zu diesen Fragen auch schon auf Facebook etliche Tipps (unter anderem von mir) bekommen hast? -
136 Malle abstimmen mit TMX30 Mikuni
shamane antwortete auf Wespe81's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ich fahre einen Malossi 136 MK 3 mit PHBH 30, HD 130, ND 55, Nadel X2, RD 350 Membran, MRP Ansauger. Läuft ohne sprotzen oder stottern. Nur das Anfetten bei längerem Standgas habe ich auch. Das liegt an der Geometrie des Ansaugers. Da der tiefste Punkt unter dem Membrankasten liegt, bildet sich hier eine Art "Siphon" wo bei niedriger Drehzahl das Gemisch stehen bleibt. Wenn man dann Gas gibt, überfettet der Motor. Daher muss man ihn mit ein paar Gastößen freirotzen. -
177 ccm upgrade - BGM,Malossi oder Polini ?
shamane antwortete auf joha1312's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
BGM 177 -
3. Gang fliegt raus, wo kann ich suchen?
shamane antwortete auf Zioux's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Sollte der Motor noch nie offen gewesen sein, kann es natürlich auch sein, dass das Schaltkreuz seine Lebensdauer erreicht bzw. überschritten hat. Um das rauszufinden musst du allerdings den Motor spalten (lassen). -
50er Kleinmotorrad Österreich (kmh)
shamane antwortete auf Speciale_88's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Das MUSS umgeschrieben werden, siehe oben - Thema Mindestgeschwindigkeit auf Autobahnen... -
P&P direkt Ersatz für Male 136 alt ?
shamane antwortete auf Brutus-Annegret's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Wann hast du den Wechsel vor? Ich überlege nämlich auch vom Malossi MK III direkt auf den M1L 56 GTR umzurüsten. -
Nein
LML Kolbenringe runterschleifen ???
shamane antwortete auf heggedear's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Bitte sehr: https://www.grand-sport.de/Kolbenringe-GRAND-SPORT-POLINI-130ccm-570-574-578-x-15mm-Paar-GS1017080-D-578mm -
Neuigkeiten, Gerüchte, Produktankündigungen...
shamane antwortete auf Basti_MRP's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Franz lefthand -
spritt kanal am si vergaser gebohrt
shamane antwortete auf hugoboy's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
@audis4 Hast du die HD mal mit einer Düsenlehre vermessen? Manchmal liegen zwischen Soll- und Istwert Welten. Da ist es auch schon vorgekommen, dass eine 122er Düse in Wirklichkeit eine 128er war... -
Ist für PK bzw. Smallframe auch sowas in Planung? -
Komatöse Möhre weigert sich erweckt zu werden
shamane antwortete auf erbswurst23's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
So ist es. Ich schmiere den Zylinder vorher mit etwas Zweitaktöl ein. Mache ich seit Jahren und ist noch nie schief gegangen. Man dreht ja mit der Bohrmaschine nur ein paar Sekunden... -
Malossi 136 MK III tauschen auf Quattrini M1L-56?
shamane antwortete auf shamane's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ich würde den Quattrini erstmal lassen wie er ist. Nur P&P stecken... -
PV Gehäuse für die Tonne?
shamane antwortete auf roundnose's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Genau lesen: "Das Gehäuse war nach dem Schweißen beim Kobold, der Lagersitz und Sirisitz gespindelt hat, passt alles einwandfrei." -
Hallo Leute, ich überlege bei meinem PK Motor mit Malossi 136 MK III direktgesaugt auf einen Quattrini M1L 56 direktgesaugt zu tauschen. Die restlichen Komponenten sollen bleiben´. Derzeit noch verbaut: PHBH 30 Originalzündung mit HP4 Polrad Franz Auspuff Macht das Sinn bzw. würde der Quattrini gesteckt besser gehen als der Malossi? Der Malossi hat derzeit 16 PS am Rad. Danke im Voraus für Tipps!
Zündung T5 ohne Stecker läuft der Motor
shamane antwortete auf Renate1's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Ev. um dann einen anderen Auspuff mit "passender" BSAU-Nummer am Dämpfer zu fahren? Ein Schelm, wer Böses denkt
Was brauche ich an Elektrische Sachen für neuaufbau?
shamane antwortete auf kalle76's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Bei SIP gibt es zu den Modellen Explosionszeichungen da solltest zu ersehen was alles fehlt... -
Drehzahlsau für Kurzhub? VMC 98ccm
shamane antwortete auf wheelspin's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
@egig: Ist da was in Planung? -
Blitz´ mal die Zündung. Hab ich hier schon öfters gepredigt: "Lüfterradabdeckung runternehmen, Kerze raus und auf Masse legen. Dann das Polrad mit einer Bohrmaschine und 19er Nuss antreiben. Funktioniert wunderbar." -
Hab eine 60er ND verbaut. Jetzt passt es.
