2.427 -
Alle Inhalte von shamane
Drehzahlsau für Kurzhub? VMC 98ccm
shamane antwortete auf wheelspin's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
OK, probiere ich aus. Laut Egig sollte ich nämlich mit der ND bei 48 - 50 liegen. Ich probiere mal eine 55er oder 60er. -
Hab´ die Fuhre diese Woche mal gestartet. Irgendwas stimmt mit der Bedüsung nicht. Nimmt nur mit Choke das Gas richtig an. Wenn ich den Choke reingebe läuft sie zwar brav auf Standgas, wenn ich das Gas aufreiße allerdings kommt das berühmte "Woooop" und sie stirbt ab. Wenn ich das Gas langsam aufmache geht es. Mit Choke kann ich spontan Gas geben. PHBL 24, HD 110, ND 50, Nadel D22, Mischrohr AQ264 Welche Bedüsungen habt ihr verbaut bzw. wo kann hier der Fehler liegen (und ja, der Vergaser ist sauber ) -
Kein Zündfunke ! Vespa PK 50 V5X3T
shamane antwortete auf PK50SLusso's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Zündkabel auch erneuert? -
Das wäre eine gute Idee! Wäre sofort bei einem PK-Rüssel dabei. -
@kim-lehmann.de PK muss auch bearbeitet werden. Hab den ASS ein wenig höher schweißen lassen. -
Vespa lässt sich leicht schalten ohne kupplungziehen
shamane antwortete auf Alex91's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Also Leute hier zu beschimpfen die helfen wollen ist wohl das allerletzte... @Admins: Kann man dem werten Herrn eine wohlverdiente Forumspause verordnen? -
"Super aussehen" heißt aber nicht, dass die Feder Ihren Dienst noch "super" verrichtet. Ich denke auch, dass die Feder ausgeleiert ist. Tausche ich normalerweise bei einer Revision immer mit, ebenso wie die Schaltklaue, außer die Klaue sieht aus wie neu... -
Vespa pk xl springt noch immer nicht an
shamane antwortete auf Syard's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Kolben richtig rum verbaut? -
VMC 177 stelvio, superG: erfahrungswerte :) - jetzt auch dauerhaft!
shamane antwortete auf t4.'s Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
...und mit 25 % SIP-Aufschlag -
PX80 Motor "blockiert" und zieht nicht richtig
shamane antwortete auf drummercrm's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Wenn Wenn die Laufbahn rostig / gammelig war, dann sehr wohl... Jetzt du -
Ich denke mal, dass die Kolbenringe in den Nuten festgegammelt sind und das Ding dadurch schlicht und einfach zu wenig Kompression hat. Zylinder ziehen und nachschauen... -
Das werde ich machen...
Endgeschwindigkeit verringern
shamane antwortete auf Reiti's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Funktioniert natürlich nur mit CDI... -
Schon mehrere, hat immer super funktioniert. -
CO2 Ausstoß verringern
shamane antwortete auf JP123's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Kauf dir ein Fahrrad... Zweitakter sind nun mal nicht emissionsfrei. Mann, Mann, Mann... -
Schreib´ auf Facebook den User "Paul DZB" an. Der baut ganz tolle Drehzahlbegrenzer die man nur deaktivieren kann wenn man den Roller mit Fernlicht startet. Wenn du bei einer Kontrolle den Roller mit Standlicht startest, ist die Drossel aktiviert - http://www.paul-dzb.at -
Wann hast du die gekauft? Derzeit gibt´s die anscheinend nur in Braun.
V 150 springt nicht an - Fehlersuche
shamane antwortete auf Dreitakt's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Abblitzen kannst du auch mit einer Bohrmaschine / Akkuschrauber: Zündkerze raus und auf Masse legen, Zündpistole wie gewohnt anschließen und mit einer 19er Nuss mit der Bohrmaschine das Polrad antreiben... -
V50 Schloss wechseln (Schloss ist offen!)
shamane antwortete auf MrBoo's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ausbohren und messen - Luigi hat da gerne mal irgendwas verbaut... -
Nochmal BGM Superstrong - bin verwirrt ...
shamane antwortete auf christoph192's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Der Zahnmodul muss gleich sein, aber der Schrägungswinkel kann geändert werden... -
Der TE @RalphPX125 war am Montag zum letzten Mal online. Wird halt auch wieder so ein Schlumpf sein der hier mal schnell eine Frage stellt aber die Anderen dann mit einem Ergebnis im Unklaren lässt...
Ich nicht. Ist eine XLS (Kleinmotorrad), da gibt´s nicht so viele... wobei ich für den Python ohnehin mit der Karosseriesäge beigehen Wie viel muss im Vergaserraum rausgeschnitten werden? -
Na dann ... Wie lang würde das dauern? -
Das wäre das Nonplusultra. Ich habe auch schon bei MR Parts & Style angefragt ob sie ein Schnüffelstück für den VMC 98 für die PK machen könnten. Wäre auch machbar, allerdings würde Michael dafür einen VMC-Zylinder zum Anpassen benötigen und ich habe keine Lust meinen Motor wieder zu zerpflücken. @egig: Hättest du ev. einen kaputten Zylinder den man als Schablone zum Anpassen verwenden könnte?
