2.426 -
Alle Inhalte von shamane
Malle 136 Diskussionstopic
shamane antwortete auf Brosi's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ach so. Ich habe derzeit den MRP CNC-Membrankasten für RD 350 Membran verbaut, leider passt das Schnüffelstück für meine PK überhaupt nicht. Basti von MRP hat mir nach meiner Reklamation ein zweites Schnüffelstück geschweißt, das passt aber genauso wenig - steht zu weit in den Tankraum und sitzt zu tief (siehe mein Post weiter oben vom 05.02.2018). Das da: https://www.mrp-racing.de/Schnueffelstueck-fuer-MRP-RD350-Malossi-136-Ansauger-PK-30mm -
Welches Schnüffelstück verwendest du? Das originale geht ja nur für einen 24er Vergaser. -
Welcher Ansauger ist das? Für welche Vergasergröße? -
VMC 177 stelvio, superG: erfahrungswerte :) - jetzt auch dauerhaft!
shamane antwortete auf t4.'s Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Nö, "Hasch mich, ich bin der Mörder" -
Ich möchte hier ja nix schlechtsprechen, aber das bringt mein alter 208er GG-Polini (etwas bearbeitet) mit 24er SI und Polini-Box auch zusammen (19,8 PS am Hinterrad). Möchte gar nicht wissen was der Motor gekostet hat (oder doch )
Hat zuällig jemand ein Foto vom Tankraum einer PK mit verbautem Ansauger und Vergaser? Ich habe beim Malossi 136 MK 3 den Ansauger von MRP verbaut, leider steht der Stutzen zu weit und zu tief in den Tankraum rein. So sieht das bei mir aus: -
Meine zum Beispiel - alter GG-Polini, gefräst mit 20 PS am Rad...
PK 50 XL sprint nur durch Anschieben an
shamane antwortete auf KlausDieter's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Wie läuft sie wenn du den Choke nach dem Starten NICHT reingibst sondern über mehrere Kilometer gezogen lässt? -
Elektrikerhemd? Jeder Knopf unter Spannung...
- 640 Antworten
- 5
- resonanzauspuff boxen
- auspuff bauen
(und 4 weitere)
PK 50 SS Batterie und E-Starter ausbauen
shamane antwortete auf shamane's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Kann ich da z. B. diesen Akku verbauen? https://www.akkuline.de/multipower-mp1-2-12-akku-12v-1-2ah/9917_item.aspx Funktioniert die Ladung über den Spannungsregler unabhängig von der Kapazität des Akkus? Sorry, bin nicht so der Elektrofritze... -
Blinker, Hupe und Bremslicht gehen wirklich über die Batterie. Kann man das Umbauen? -
Quattrini M1-60 OHNE L (Was kann der?)
shamane antwortete auf undis racing team's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Membran -
Welchen Zylinder würdest du sonst empfehlen (außer Falc)? Das Trennblech in der Mitte kann schon der Flex zum Opfer fallen... -
Werde mir auch einen M1-60 Motor aufbauen. Geplantes Setup: M1-60 144 (Auslass 185°) KuWe Fabbri Racing Vespatronic Kurzer 4. Gang PHBH 30 KuLu Pinasco mit 10 Federn Primär 27/69 gerade Ich wollte erst einen Quattrini M1L Auspuff verbauen - diesen hier: https://www.sip-scootershop.com/de/products/rennauspuff+quattrini+m1l+_40331500 allerdings müsste dafür der Rahmen bzw. die Stoßdämpferaufnahme meiner PK modifiziert werden, was ich nicht will. Welcher Auspuff würde noch passend sein? Ich liebäugle derzeit mit einem LTH-Midrange. Oder gibt´s bessere Alternativen? Darf ruhig hoch drehen. -
Loch kann man mit einem passenden Stopfen zumachen. Das mit dem Bremslicht muss ich mir noch anschauen. -
Hallo Leute, ich habe eine PK 50 SS Elestart erworben und möchte , wegen Tuningmaßnahmen, den E-Starter und die Batterie entfernen. Kann man die beiden Sachen einfach ausbauen und fertig, oder funktioniert dann was anderes nicht mehr? Ich bin nicht der großartige Elektriker. Hier der Schaltplan: Danke im Voraus für Tipps!
Standgasschraube reagiert nicht, Standgas nur mit Seilzug einstellbar.
shamane antwortete auf kanndassein's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Bei dieser Schieberstellung müsste sie schon ganz schön hochdrehen. Ich tippe mal drauf, dass entweder der KuLu-Siri defekt ist oder die Gehäusedichtung im Bereich des Kurbelgehäuses verrutscht ist.- 15 Antworten
BGM 177 mit NSR Mustang 2, Steuerzeiten?
shamane antwortete auf shamane's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Richtig -
Komponenten für 25 - 30 PS?
Genau so ist es... -
Hallo Leute! Ich bin normalerweise ein LF-Schrauber, jetzt möchte ich mir aber mal eine PK aufbauen. Motorleistung sollte 25 - 30 PS betragen und kann ruhig hoch drehen. Welche Komponenten sollten da verbaut werden um dieses Ziel zu erreichen? Spielgeld wäre so EUR 1.000 - 1.200.- Danke im Voraus für Tipps!
Hallo Leute, ich baue auf meinen Motor mit BGM 177 einen Mustang 2 von Nordspeed drauf. Welche Steuerzeiten braucht dieser Auspuff um richtig zu funktionieren? Derzeit hab ich 130/190, Danke im Voraus für Infos!
Möglichst kleiner 34er Vergaser für PX?
Ich stehe nun vor der Entscheidung, ob ich einen 34er Polini oder einen 34er Koso nehme. Schenken sich die beiden was, oder ist das egal? -
Das hab´ ich auch schon überlegt. Für die CNC Schnüffelstücke von MRP gibt´s ja anscheinend einen Spacer der zwischen Membrankasten und Schnüffelstück verbaut wird. Ich bin mir aber nicht sicher, ob dieser Spacer auch bei den Schnüffelstücken mit dem 90° Bogen passt. Ich meine das Teil auf dem Bild. Vergasermäßig werde ich mich whrscheinlich für einen Koso 34 entscheiden, den könnte ich günstig bekommen. -
Bei mir auch. Du hast wohl ein Montagsmodell erwischt. Umtauschen.
