shamane
    2.425
Alle Inhalte von shamane
  1. Tanken und fahren - es wird nichts passieren. Man kann sich Probleme auch herbeireden...
  2. Schau´ mal hier: https://www.germanscooterforum.de/communitymap/
  3. Versuch´ es mal bei Lederwaren Winklmayr in Wels. Der hat eine Sattlerei dabei.
  4. Fairer Preis! Grüße aus Wels-Land
  5. 8.8, die Muttern halten nicht den ganzen Roller zusammen.
  6. Sollte passen, die Anschlüsse hinten sind gleich.
  7. Wenn sich der Gummi zwischen Kickerritzel und Kickerwelle verklemmt, dann ja.
  8. Ich glaube @Humma Kavula meint sowas - nennt sich Fächerschleifer. Du meinst wahrscheinlich eine Lamellenschleifscheibe für die Flex .
  9. Blechlocher (Lochknacker) verwenden.
  10. Beim Kurbelwellenlager kupplungsseitig
  11. Benzinfleck unter der Vespa sollte nicht sein. Ev. ist der Schlauch nicht ganz am Benzinhahn oder der Hahn ist undicht oder die Schwimmernadel ist hinüber und der Vergaser läuft über oder, oder, oder...
  12. Hört sich nach verstopfter Nebendüse bzw. Nebendüsenkanal an.
  13. Die Rahmenabdeckung unter der Sitzbank ist dafür da, damit die Luft eben NICHT von vorne angesaugt wird. Erklärung von @Elbratte in einem anderen Topic: "Ohne die Abdeckung drückt es Dir die Luft von vorne unter der Kaskade durch den Tunnel direkt in den Raum wo die Luft angesaugt wird. Quasi direkt in den Ansaugtrakt. Das soll so nicht sein, deswegen die Abdeckung. Die Frischluft soll der Vergaser aus dem Loch im Rahmen vor dem Tank holen. Beruhigte Luft sozusagen."
  14. Das auch und normalerweise hat man beim Kicken das Ohr nicht so nah beim Motor
  15. Hört sich für mich ganz normal an.
  16. Du meinst alle zwei Jahre, oder?
  17. Material des Zylinders siehst du, wenn du von unten auf den Motor schaust. Da musst du nicht mal die Seitenbacke abnehmen.
  18. Links und rechts in den Dichtring ein kleines Lock bohren, Spax-Schrauben reindrehen und mit zwei Zangen rausziehen.
  19. Wenn das Lager frei dreht, dann lassen.
  20. Dann war das falsch montiert. Wie Hoffi78 geschrieben hat, offene Seite mit Abdeckscheibe Richtung Schaltraste.
  21. Nennt sich "Dehnschraube".
  22. Das passt so. Die kleinen "Einkerbungen" sind dazu da, dass das Kickerritzel nicht abrutscht. Sieh dir mal Fotos von neuen Nebenwelle in div. Shops an, da ist das auch so!
  23. Du musst schon auch die Schraube unter der Kappe rausdrehen. Nur die Kappe abnehmen bringt natürlich nix...
  24. Das hat nix mit Falschluft zu tun.
