Vespa-Chirurg
    27
Alle Inhalte von Vespa-Chirurg
  1. Moin Nee, eben nicht, damit andere auch was davon haben......Meine Denke....
  2. Moin Mal ganz kurz was anderes. Hat jemand schon was vom Abrollern Kiel gehört?
  3. Moin Thema Schrägstellung vom 30ziger Mikuni, habe ich auch schon durch. Wie sah das bei mir aus, ungefähr so: Dann habe ich die Zylinderabdeckung bearbeitet, dass sah dann so aus: Was habe ich noch getan, damit das gute Stück gerade steht. Ein wenig gefeilt: Dann stand er aber leider immer noch nicht richtig gerade. Weil leider das Blech im Wege stand. Und hier scheiden sich die Geister. Manche können damit so fahren, manche nicht. Ich hatte damals einen JL drunter mit Langhub und so weiter. Das haute auch hin. Kein Problem. Nur dann hatte ich die Möglichkeit mal einen S&S zu fahren. Ja und da war sie wieder, die PS Sucht...... ich schweife ab. Was habe ich danach getan. Eine Beule in meine Reuse gedengelt. Aua, dass tat richtig weh. Sah dann so aus: Aber das Ergebnis konnte sich sehen lassen: So jetzt stand er richtig gerade, aber das klingel Problem war immer noch das. Daher habe ich aufgerüstet. 35ziger Mikuni und so weiter..... Thema Verbindungsgummi. Ich habe mir bei einem Schiffsausstatter einen Öl- und Benzinfesten Hydraulikschlauch besorgt. Der Meter glaube ich 11?, daraus kann an ganz viele Gummis schneiden. Ist richtig stabil und hält mindestens eine Saison. Mehr konnte ich nicht testen, da andere Probleme mal wieder auf tauchten. Also gute 80cm habe ich hier noch liegen, bei Bedarf gehören sie dir gegen Rückporto. Ich brauch das nicht mehr. So sieht das aus: Hoffe du hast bei deinem Projekt mehr Glück. Grüße von der Küste Holger
  4. Jo, ich auch.....
  5. Das mit dem lesen klappt schon. Nur ich bin davon aus gegangen, dass aufgrund der neuen Erkenntnis GGb + CM Regler, wir hier eine neue Situation haben. Und vorher das gepostete keine Geltung mehr hat. Aber wenn ich das richtig sehe, dann brauche ich nicht die Spulen noch mal auf Masse legen. Und das gelbe Kabel zum wiederaufladen der Batterie fällt auch weg. Meine Denke. So das ich jetzt beide Kabel blind liegen lassen kann. Sollte das der Fall sein, dann komme ich langsam dahinter. Wenn nicht..... egal. Grüße Holger Edith: Stimmt das jetzt oder nicht?
  6. Moin zusammen und frohe Ostern So nach der ganzen Familienfressorgien, konnte ich heute wieder in die Werkstatt. Kurz und knapp. Angeschlossen wie Gravedigger es schrieb. Und..... erst mal keinen kurzen mehr und die Kerze funkt. Herrlich !! Sehr schön. Recht herzlichen Dank an digger und Ante. Nur zwei Kabel habe ich über vom O- Kabelbaum. Einmal einen gelben und einmal einen schwarzen (den roten dicken habe ich nicht mehr angeschlossen). Könnte mir schon vorstellen wo die hin kommen, will aber nicht raten. Wäre nett wenn ihr mir das auch noch verraten könntet. Danke noch mal. Grüße von der Küste Holger
  7. Danke erst mal für deine Hilfe. Ohne diese wäre ich noch nicht weiter. Also ich muss wohl mal ein wenig weiter ausholen. Der Motor ist ein neuer Lusso Motor von PEP PARTS (solltest du kennen ) .... lange Geschichte. Die alte ZGP hatte 7 Kabel, wenn ich jetzt nicht total daneben liege. Der Spannungregler der auf dem Foto zu sehen ist, ist von einem Freund. Er meinte das es ein spanischer ist. Hilft euch das? Mein Kabelbaum ist allerdings PX alt. Daher auch diese doppelte Ladungsgeschichte, wenn ich das jetzt richtig sehe. Varioregler ist verbaut und auch bis auf einen Anschluss komplett. Laut "Schaltplan" soll ich ja auch das graue Kabel auf Anschluss Nummer 3 legen. Ist das richtig? Grüße Holger
  8. Moin Jan Ja gerne. Wenn meine Vespatronic dann richtig läuft und das Wetter einigermaßen ist..... Werde einen Tag eher anreisen, Ante auch. Wir sind dann im 5 Sterne Wellness Hotel in Kröppelshagen untergebracht damit wir, morgens auch die große Runde drehen können. Grüße Holger
  9. Hört sich gut an und schon war ich in der Werkstatt. Danke erst mal dafür. Aber...... Dass AA Kabel habe ich an Anschluss 3 des Reglers. ok Masse hat der Regler jetzt auch. Ein Käbelchen zur Batterie ist auch fertig. Nun hängen am meinem alten Spannungsregler noch drei Kabel dran. Ein mal Masse. Ok der kommt auch wieder aus Masse. Aber was mache ich mit den verbleibenden letzten zwei? Einmal mal ein graues Kabel, ein mal ein gelbes. Schaut so aus: Wofür könnte ich diese gebrauchen? Ist das der Anschluss G ?
  10. Wenn ich das richtig gelesen habe, dann hat dieser Herr jetzt beide Spannungsregler drin. Die beste Antwort fand ich von Freakmoped: ö px200gs mit batterie spannungsregler original einfach +/- an bordelektrik angeschlossen grüner abschalter an neue zündbox der dzm ging dann nicht mehr zeigte ständig zuwenig an ansonsten funzte alles einwandfrei
  11. Ja, habe ich gerade auch bemerkt. Hatte ja eine Zündgrundplatte mit 7 Kabeln..... Immer wenn ich das rote O-Kabel vom Kabelbaum her an zu schließen, funkt es. Verdammter M.... Heißt das ich muss doch den Vespatronic Regler verbauen?
  12. Ja, war bei mir auch so, schon gemacht.
  13. Moin Ja, werde es mal mit der Methode versuchen. Soviel ich weiß kann man aber bei ner PX Lusso mit 5-Kabel Lichtmaschine auch einfach den original Piaggio Spannungsreger weiter fahren: gelb/weißes Kabel einfach mit dem blauen Kabel im Kabelkästchen am Motor verbinden - blaues Kabel von von Vespatronic Zündung mit schwarzem Kabel im Kabelkästchen verbinden. CDI noch anschließen und erden und fertig ist der Umbau von der elektrischen Seite.. Danke und Grüße Holger
  14. Moin So bin jetzt gerade wieder in der Werkstatt. So sehen meine Kabel aus: Schwarz kommt auf den Anschluss 2 der CDI drauf. Richtig? Grün kommt auf den Anschluss 1 der CDI drauf. Richtig? Gelb kommt auf den gelb weißen der Vespatronic drauf. Richtig? Und dann bleibt ja noch das lila Kabel übrig.... Was mache ich mit dem roten. Sprich Plus. Sobald ich den anschließe, hab ich eine "kurzen" drin. Grüße Holger
  15. Moin Vespatronic? Bin gerade dabei und kriege gerade einen Fön.... Vielleicht kannst was du diesem Thema schreiben: http://www.germanscooterforum.de/Vespa_PX_T5_Cosa_f1/Vespatronik_anschliessen_t189123.html Grüße von der Küste Holger
  16. Moin Ja, sorry. Übe noch ein wenig. So sieht ungefähr die "Beule" aus die ich brauchte..... Das sollte jetzt geklappt haben.... Grüße Holger
  17. Moin Am Motor ist nur der Kolben bearbeitet sonst nichts. Klar die Überströme sind angepasst, logo. Was meinst du mit arg schräg? Ich hänge mal eine Aufnahme dran von meinem, wie er damals stand. Also vorher: Das war zu viel des guten. Nachher: Das meine ich damit. Grüße von der Küste Holger Edith meint das ich noch ein wenig Übung brauche in Punkto "Bilder einstellen".
  18. Moin Fuhr so ziemlig das gleiche Setup, wie du. Nur halt nicht so extrem gefräst. Hatte aber leider das gleiche Problem. Mal ne Frage, wie schräg steht dein Vergaser? Oder hast du eine Beule in deine Dame gedengelt? Leider habe ich das Problem nicht weiter bekämpft, sondern in einen S&S Puff investiert, was zur Folge hatte, dass ich einen 35ziger Mikuni + Hardy Pumpe brauchte..... Grüße von der Küste Holger
  19. Moin zusammen Habe die Suche bemüht und mir auch den Werners Variotronic Thread komplett gelesen. Mein Problem, wie kann ich die Vespatronic richtig anschliessen? Leider habe ich dort mehrere Varianten gefunden. Aus dem Schaltplan werde ich nicht so richtig schlau.... Ein Freund mailte mit das mal zur Problemlösung: Schwarz-rot und Blau kommen in die CDI. Das geld-weiße ist blind. Das weiß-rote ist PLUS. Das schließt du an den Kabelbaum an. Wenn du vorher die 7 Kabel Zündgrundplatte hattest, dann die drei PLUS Kabel vom Baum an das rot-weiße anschließen. Ein MINUS Kabel von der Vespatronic gibt es nicht. Funktioniert auch so. Das grüne Killschalterkabel vom Baum kommt mit ans schwarz-rote. Edith: Habe ich probiert, klappt nicht, habe dann einen kurzen drin. Funktioniert das? Heißt das auch das ich den neunen Spannungsregler nicht brauche? Kollege is gerade nicht zu erreichen... Edith: Konnte es jetzt heraus lesen, der Vespatronic Spannungsregler kann im Schrank liegen bleiben. Zur Info. Meine Dame hat Batterie und hatte vorher die Zündgrundplatte mit sieben Kabeln verbaut. Braucht Ihr Fotos um zu wissen welche Kabel aus meinem Kabelbaum raus kommen? Noch eine Frage hinter her. Beim Einbau der Vespatronic bekam ich die Zündgrundplatte nicht "plan" auf das Motorgehäuse, sie "kippelte". Das in "Heißkleberzeug" eingelegte Kabel stand einfach über. Ein wenig Isolierung entfernt, aber leider ohne Erfolg. Dann habe ich auf der Grundplatte zwei kleine Unterlegschieben mit verbaut. So das die Magnete ein wenig mehr Abstand zur Grundplatte haben. Der Einbau klappte. Auch das Lüfterrad schleift nicht oder ähnliches. Müsste doch eigentlich auch funzen, oder? Grüße von der Küste Holger
  20. Moin Jetzt melde ich mich mal auch zu Wort. Filmchen, habe ich bei der Röhre gefunden. Ist aber eine beschi... Qualität. Seht selbst: http://www.youtube.com/watch?v=Uh9z_ao8xa0 Ach ja ein paar Fotos hatte ich auch noch. Aber alles in allen ein gelungende Veranstaltung. Nettes Ziel, danke Matze. Nette Strecke, war schön. War aber auch erleichtert als wir auf der Rücktour mal wieder Gas geben konnten. Da wurde ja das Getriebeöl kalt..... Grüße von der Küste Holger
  21. Moin Jau, passt. Bin dabei mit vielleicht noch 4 Kippelmopeds. Grüße Holger
  22. Moinsen Also ich sollte auch dabei sein, das erste Mal. Mal sehen was mich erwartet. Wieso Tanzschuhe....... Klärt mich mal einer auf. Danke Grüße Holger
  23. Stimme ich dir vollkommen zu. Dabei darf ich anmerken, dass die Anzahl der Antworten im bla bla Bereich auch um lockere 100.000 Posts getoppt werden, als die VO Gesamtposts. Aber es ist richtig, ihr seid vielschichtiger und schon länger da. Die VO Bande beschränkt sich auf Vespa zum schalten. Die Sache mit den drei Posts kann ich mir nicht erklären, zählen PN auch dazu, nee oder? Na, denn noch einen charmanten Tag Grüße Holger
  24. Moin zusammen So, mein erstes Post hier im GSF Forum. Kurz und knapp. Ist doch vollkommen Latte, wer hier den längsten hat. Hauptsache, wir erhalten unsere alten Kisten am leben und fahren damit. Immer noch besser als irgend so ein Plastik Baumarkt Roller Dingsda zu fahren. Wenn man vom fahren überhaupt sprechen kann. Deswegen, Hauptsache Blech und sie musst qualmen. Grüße von der Küste Holger
  25. Moin Bin dabei mit einem kleinen Rudel Vespas aus der Umgebung. Möchte sich noch jemand anschliessen? Komme aus dem Raum RD. Grüße Holger Edith fragt noch ob die Strecke auch für fuffis geeignet ist ?
