118 -
Alle Inhalte von petzi0865
PX200 Bj. 1981 keine Ladespannung 12V an der Batterie
petzi0865 antwortete auf petzi0865's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Gestern habe ich mich endlich ans Werk gemacht. Der Kabelbaum war passend geschnitten mit Verbinder. Alle alten Kabel soweit notiert wo sie verlötet und verbunden waren. Das war echt nicht leicht , da einige sich zerlegt hatten und andere die Farbe aufgrund des alters gewechselt haben. Hätte nicht gedacht das die gute mit den Kabeln überhaupt noch was an Spannung dahin bringt wo sie hin gehört. Hat etwas länger gedauert, aber es hat sich gelohnt sie läuft wieder. Wo ich gerade dabei war alles sauber gemacht um Getriebe und Kupplung und die Zündung neu abgeblitzt. Probefahrt und aufgetankt für die nächste Ausfahrt. Danke für euren Hinweis und die Hilfe. -
Ich habe mir eine bestellt. Basteln gehört zum Hobby😁. Aber wenn ich fluchen muss kommt Friedi zum Zuge. -
Dann habe ich morgen was zu tun. Werde berichten ob es das war. -
Vom Verteiler bis zur Batterie ist auf jeden Fall Durchgang. Das habe ich mit dem Ohmmeter durchgemessen. -
Du meinst das Kabel von der Spule bis zum Verteilerkasten? -
und was soll dann passieren? -
Hallo Gemeinde, ein elektrischer Fehler muss gelöst werden. Es handelt sich um eine PX Bj. 81 mit Batterie VSX1T 200 ccm. Die Batterie läd sich nicht auf. Ohne Batterie gemessen liegt keine Spannung bei laufendem Motor an Sicherung ist geprüft und OK Leitung vom Verteilerkasten Lichtmaschine bis zum Batterieanschluss ist durchgängig. Messung von Rot + gegen Masse kein Kurzschluss. Bei Laufendem Motor liegt von der Lichtmaschine kommend keine Spannung am Verteilerkasten an. Also irgendwas in der LM vermute ich. Laut dem Diagramm kommt aus einer Spule diese Spannung. Bevor ich nun alles öffne mal die Frage in die Gemeinde, ob das schon mal jemand hatte und ob es sein kann das die Spule defekt ist. Falls dieses so sein sollte gibt es da Ersatz, oder muss komplett getauscht werden? Vielen dank schon mal.
Zeigt her Eure… diesmal: Seitenhaube
petzi0865 antwortete auf Arnelutschki's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Und wie siehts mit der Demontage aus wenn die Dichtmasse fest ist?
BOX Auspuffanlagen / die neue Tourenauspuff Generation
petzi0865 antwortete auf t4.'s Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Bitte mal berichten ob das wirklich was bringt. Hatte auch schon mal den Gedanken bin aber noch nicht dazu gekommen. Freue mich auf den Bericht. -
210er Malossi mit 24er Vergaser und Sip Road läuft wie ein Sack Nüsse
petzi0865 antwortete auf afcsler's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Könnte auch sein das Getriebeöl in die Verbrennung kommt weil bei der Revision was daneben gegangen ist. Dadurch würde das Gemisch ja angereichert und der Motor rotzt rum. -
bedüsung für si 24er bei malossi 210 worb5
petzi0865 antwortete auf renel2512's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Heute habe ich endlich die Zeit gefunden den Spritkanal von der Schwimmerkammer zum Düsenstock hin auf 3mm aufzubohren. Und was soll ich sagen nach kurzer Probefahrt war klar das sich das Gemisch deutlich zu fetter hin verändert hat, denn ein deutlichen Rotzen beim Beschleunigen war da. Also nach der Fahrt von BE3 mit 140 HLKD und Hauptdüse 135 auf BE3 mit 160HLKD und 132 Hauptdüse umgebaut. Erster Eindruck war sehr gut. Schöne Beschleunigung und Kerze sah auch nicht verkehrt aus. Leider ist mir der Choke Zug gerissen, so das ich jetzt erstmal auf Ersatzteile warte und dann weitere Versuche fahre. Dann schauen wir mal. -
Licht flackert, ist schwach, Hupe geht nicht...
petzi0865 antwortete auf Zioux's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Ich hatte das mal an meiner P200E Bj. 1981. Es hat sich herausgestellt das die Sicherung neben dem Batteriekasten oxidiert war. Kleine Ursache große Wirkung. Irgendwann ging die Hube und die Blinker nicht mehr. Fing mit auch damit an das die Hupe sehr merkwürdig klang und die Blinker nicht in der normalen Frequenz blinkten. Irgendwann ging das ganze gar nicht mehr und ich dachte die Batterie wäre leer. Da diese aber voll aufgeladen war konnte es daran nicht liegen. Von der Batterie ging das Kabel für Blinker und Hupe über die Sicherung nach vorne. Vielleicht ist es bei dir auch die Sicherung. Die Federkontakte zur Aufnahme der sicherung waren grau oxidiert und konnten den Strom erst schlecht und irgendwann gar nicht mehr leiten. VIel Erfolg bei der Fehlersuche Gruss Achim -
Ist mal ein Ansatz. Wenns wieder wärmer wird und nicht so windig gehts los
Original heist so wie vom Werk bestückt. Meine alte 200er 10 PS ist von 1981 da war die ND 50/120 so bestückt. Auch BE4 mit 190 HLKD als Hauptstock sind in dem Baujahr original. Ist sicherlich nur für den Graugußklumpen mit 10 PS die richtige Wahl. Wie du siehst ist da noch viel Spielraum für Experimente.
Habe nochmalig ein wenig experimentiert, da mir das Kerzenbild noch nicht gefällt. Mein jetziges Setup: P200E Malossi 210 Sport Sip road XL Auspuff SI 24/24 original ND 50/120 BE3 mit 140 HLKD Hauptdüse 135 NGK BR9ES Zündkerze Luftfilter mit Bohrungen 8 und 5 über den Düsenstöcken. LL Gemisch Schraube nach Anweisung eingestellt. Motor dreht gut hoch und läuft wunderbar. Beim Ziehen vom Choke ist das stottern deutlich merkbar, so das ich davon ausgehe das die Hauptdüse OK ist. Allerdings bin ich mir nicht sicher ob das bei Vollgas war. Ich befürchte das nicht. Das Zündkerzenbild ist leider nicht so wie ich es mir wünschen würde. Meine Versuche mit verschiedenen Setups haben auch keine Verbesserung gebracht. BE3 mit 160 HLKD und verschiedenen Hauptdüsen brachte auch kein besseres Ergebnis. Schlechter bekam ich es immer hin aber nie besser. Da sind wohl noch einige Versuche notwendig.
Soweit ich das verstanden habe ändert der Luffi mit Löchern nicht die Menge der Luft. Ich bin mir auch nicht sicher glaube aber das die Änderung vom Choke nicht bei Vollgas sondern fast Vollgas war. Es war sehr windig und meine kleine schaukelte heftig hin und her so das ich wohl eher was vom Gas gegangen bin. Das würde dann ja dann eher darauf deuten das die Nebendüse ok ist und im Hauptlastbereich /Vollgas was nicht stimmt. Bisher habe ich keine Veränderungen am Spritkanal oder dem Zufluß vom Tank gemacht so das ich erstmal hier noch was aufbohre. Tompx80auf p200e was ist denn dein letzendliches Setup und bist du nun zufrieden? Ich hätte nicht gedacht das die Anpassung so schwierig wird. Nun bin ich aber erstmal im Urlaub und lasse alles mal sacken. Dannach wird auch das Wetter besser sein für weitere Versuche. -
Ich möchte mich mal ins Thema hereinmengen da es bei mir ähnlich aussieht. Mein Setup: P200E Malossi 210 Sport Sip road XL Auspuff SI 24/24 original ND 50/120 BE3 mit 140 HLKD Hauptdüse 135 NGK BR9ES Zündkerze Luftfilter mit Bohrungen 8 und 5 über den Düsenstöcken. LL Gemisch Schraube nach Anweisung eingestellt. Motor dreht gut hoch und läuft wunderbar. Beim Ziehen vom Choke ist das stottern deutlich merkbar, so das ich davon ausgehe das die Hauptdüse OK ist. Allerdings ist das Zündkerzenbild auch bei mir nicht so wie ich es mir wünschen würde. Meine Versuche mit verschiedenen Setups haben auch keine Verbesserung gebracht. BE3 mit 160 HLKD und verschiedenen Hauptdüsen brachte auch kein besseres Ergebnis. Schlechter bekam ich es immer hin aber nie besser. Noch Ideen ? Vielleicht eine andere Zündkerze ausprobieren. War mir schon mal bei einer PK50 aufgefallen das verschiedene Kerzen auch das Bild der Kerze ändern. Oder liegt das evtl auch am Zweitaktöl? -
Gutachten - SIP Malossi KIT 210 ccm mit SIP Road 2.0
petzi0865 antwortete auf Dr.Mabusse's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Ich habe mir den Malossi Sport 210 mit Teilegutachten für meine Maschine P200E mit der Fahrgestell Nr. eingetragen im Gutachten gekauft. Abnahme war kein Problem, da ja nur überprüft wird ob die Teile denen im Gutachten entsprechen. Also wo liegt das Problem? -
Meine HD ist 134 und die ND habe ich original belassen. Abstimmung der Gemisch Einstellschraube nach Anleitung verlief unauffällig. Mit der HD werde ich bei Zeiten nochmal experimentieren. So wie es aussieht ist die noch zu klein. Übrigens habe ich im Luffi die Löcher reingebohrt. Den Reso spüre ich auch sehr schön. Dreht im 3. ab ca. 50 sehr schön hoch bis über 80kmh. Dann gehts im 4. schön weiter. Vibration habe ich nicht mehr als beim Polini. Im Standgas ist der Topf recht ruhig. Dann wird er beim Gasgeben lauter und bei Drehzahl wieder leiser. Allerdings ist er wenn ich nach einiger Zeit bei hoher Geschwindikeit wieder an einen Ampelstop fahre recht laut. Anschließend fahre ich im Stadtbetrieb die Gänge nicht mehr so aus um nicht zu sehr aufzufallen.
Gestern habe ich meine Polini Box gegen den SIP Road XL tauschen wollen. Also mal ehrlich sowas von daneben habe ich die Befestigungslöcher noch nicht erlebt. Auf der Radseite vom U-Bügel musste ich ca 8mm das Langloch erweitern und auf der Innenseite den kompletten Käfig der Mutter entfernen und das Loch nach oben und zur Seite massiv erweitern. Den Käfig habe ich vorher abgetrennt und versetzt wieder angeschweißt. Klangmäßig ist der Road XL gefühlt im Stand leiser als die Polini Box allerdings ein wenig blecherner im Sound. Beschleunigung geht in den Gängen 1-3 gefühlt besser, allerdings scheint mir die Endgeschwindigkeit mit der Polini Box höher. Ich muss da noch ein paar Kilometer schrubben und schaue dann mal. Mir scheint auch das das Kerzenbild heller ist als vorher. Kann es sein das der Road besser den Brennraum leert? Mein Setup Mallossi 210 Sport, SI 24/24 18Grad geblitzt.
Laut kann ich mittlerweile nach einigen Monaten Gebrauch auch unterschreiben. Habe bisher mit meinem 10 PS Gussklumpen meine Box gefahren und war zufrieden. Nachdem dieser einen massiven Fresser hatte bin ich auf den Malossi 210 Sport gewechselt und von der Leistung mit der Polini Box echt angetan. Leider ist die Box im laufe der Zeit immer lauter geworden und mittlerweile unerträglich. Gestern habe ich die Sip Road xl Box untergeschnallt und diese ist zwar nicht so dumpf aber auch nicht lauter sondern im Stand eher leiser als meine Polini Box es am Anfang war. Kann es sein das im Auspuff sich mit der Zeit die Wolle auflöst oder was sonst könnte die Ursache sein. Der schöne dunkle Klang gefiel mir eigentlich besser.
welche Reparaturanleitung P200E
petzi0865 antwortete auf FritzKarl's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Hast PN -
Was wäre wenn man das Hitzeschutzband für die Krümmer um die Box wickelt? Mehrere Lagen müssten doch Dämpfend wirken oder was meint ihr? Übrigens habe ich nach der Demontage meiner Polini Box auch Risse entdeckt. Bild vom Riss Bin mir aber nicht sicher ob diese nur im Lack sind oder auch im Blech. Nachdem ich mit der Drahtbürste drüber gegangen bin sah es so aus als wenn dieser Riss weg wäre. Ich werde trotzdem mal ein Blech über den Bereich der Halterung schweißen und für eine Verstärkung sorgen.
