10.093 -
3
Alle Inhalte von andreasnagy
Acma Bj.52
andreasnagy antwortete auf andreasnagy's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
da ich keine passenden gangscheiben gefunden habe ich grad noch den 52er motor zerrupft: 67er primär auf 22z kulu, tannenbaum 14-20-27. gangscheiben hab ich jetzt nicht gezählt. tannenbaum sieht unbeschädigt aus, so dass ich jetzt zumindest wieder ein gutes getriebe beieinander. jetzt guck ich mir morgen mal in ruhe beide gehäuse an und entscheide dann, welches ich nehme. besonderheit beim v52-motor: er hat schon die gleitlagerung auf der schaltrastenseite. -
rainer, ich hatte den v30-motor gemeint. deshalb hab ich grad extra auch noch den 52er motor zerrupft: 67er primär auf 22z kulu, tannenbaum 14-20-27. gangscheiben hab ich jetzt nicht gezählt. tannenbaum sieht unbeschädigt aus. also hab ich jetzt zumindest wieder ein gutes gétriebe beieinander. jetzt guck ich mir morgen mal in ruhe beide gehäuse an und entscheide dann, welches ich nehme. besonderheiten beim v52-motor: er hat schon die gleitlagerung auf der schaltrastenseite.
Acma Bj.52
hab noch über ne montagelösung nachgedacht: schwinge einbauen. auspuff an der halteschraube der schwinge befestigen. motorblock einfädeln und gleichzeitig den auspuff auf den auslass stecken. so könnte es gehen... -
Acma Bj.52
nächste katastrophe: die nebenwelle hat zahnausfall. ich habe aber noch eine nebenwelle mit einer etwas anderen zähne-anzahl gefunden. habe auch dazu passende gangritze gefundenl, die entsprechend mehr zähne haben. die frage, ob sich das ausgleicht muss ich noch klären. hier mal die übersetzungen aus dem v30-motor: gangscheiben 43-50-56 nebenwelle 27-20-14 das neue getriebe hat folgende abstufung: gangscheiben 46-51-56 nebenwelle 24-19-14 mal sehen, ob die spezies mir bei der beantwortung der frage helfen... -
nabend zusammen, ich brauche mal hilfe von den spezis zur berechnung der getriebeübersetzungen: die nebenwelle meiner acma hat zahnausfall und ich habe noch eine nebenwelle mit einer etwas anderen zähne-anzahl. habe aber dazu passende gangritzel, die entsprechend mehr zähne haben. gleicht sich das aus? hier mal die übersetzungen: alt: gangscheiben 43-50-56 nebenwelle 27-20-14 neu: gangscheiben 46-51-56 nebenwelle 24-19-14 ist die übersetzung dadurch verändert, oder gleicht sich das aus? danke schonmal im voraus. gruss andreas
nee restbestand ist quasi verbraucht. pelox ist der nachfolger, soll angeblich vom wirkstoff fast identisch sein.
Ape-Sammeltopic für Beschaffung und Restaurierung (AB/AC/AD/AE)
andreasnagy antwortete auf andreasnagy's Thema in APE und Dreiräder
meine ac4 hat knapp aufn anhänger mit pritsche gepasst der innen eine breite von 1,26m hatte. mit der länge (2,60m) hatte ich kein problem, da der kastenaufbau über die pritsche etwa 30 cm nach hinten rausragen konnte (vorderrad nicht eingeschlagen). vielleicht hilft das .... hab grad gesehen, hat sich erledigt. aber zu deinem vergaser: hab ich. wenn interesse, dann bitte melden. hab auch noch einen differentialhebel und die aluabdeckung fürn mitteltunnel... -
VL Motor geplatzt?
andreasnagy antwortete auf Moerc's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
entkruste noch mal weiter den übergang zum block. da siehts so aus, als ob da auch noch ne schweissnaht ist, oder trügt das bild?? schau mal in mein acma-topic. da kannst du das aktuell auch bewundern in deinem fall vermute ich eine herausgesprungene rückholfeder, die sich zwischen gehäuse und kickstarterglocke verkeilt hat. dann hat da irgendein berseker auf dem kicker rumgehampelt und dann hats "krack" gemacht. diese gehäuseglocken halten schlechte wartung und behandlung auf dauer nicht aus... ich würds auch schweissen, wenn die gehäuseglocke nicht verzogen ist. -
Acma Bj.52
du darfst das, martin hab das urselchen aber mal rauseditiert... -
Acma Bj.52
na gut, du willst es ja anscheinend nicht anders: lesen bildet. versuchs mal: und da du jan ganz schlauer zu sein scheinst: zeig uns doch bitte mal die "retrotröte" mit seitenauslass. -
Acma Bj.52
Hattet hr heute alle weihnachtsfeier?? Was war denn in den keksen drin??? -
Wideframe Motor mit ner ordentlichen Zündung
andreasnagy antwortete auf der-z's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
was ist denn an deiner kontaktzündung unordentlich ?? -
Acma Bj.52
hab heute mal geguckt, ob der abarth, für den ich seit '99 den passenden 8"roller mit seitenauslass suche, auf die acma passt. über das ergebnis war ich sehr erfreut. habe den auspuff damals in vergammeltem zustand aus italien bekommen und neu verchromen lassen. danach habe ich im keller getriebezähne gezählt und die passenden getriebescheiben gefunden. die letzte antriebswelle, die ich angefasst habe, hat gepasst. einen neuen schulterring und das passende kickerritzel habe ich auch rausgesucht. super. morgen wird das getriebe mal zusammengesteckt, um zu schauen, ob die maße passen.... -
Hoffmann HA Kurbelwelle
andreasnagy antwortete auf beatle's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Du brauchst die welle bis bj. 50 pleuellänge kann ich dir heute Abend sagen. Hast du richtig gemessen? Lagermitte ist ausschlaggebend. -
Das ultimative A.C.M.A Topic
andreasnagy antwortete auf primavera76's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
hab ich, wenn du den nimmst, kann ich vom markus den 52er motor nehmen... meld dich, wenn du interesse hast. gruß andreas -
Acma Bj.52
getriebe ist jetzt raus. mensch, war das ein akt! alles verrostet. hab den schulterring zuerst nicht von der antriebswelle runterbekommen. mit viel wärme und vorsichtigem hebeln gings dann. morgen kommt die antriebswelle raus und dann wird entschieden, wie es weitergeht ... -
Acma Bj.52
ja, die sind hellgrau. grüne waren leider nicht zu bekommen. aber das helle grau wird noch patiniert... -
Acma Bj.52
ich kaufe immer 50m rollen in 2 grössen (maße hab ich grad nicht im kopf). die länge ich dann passend ab und verwende endkappen. das schöne ist, dass sie mit tefloninnenhülle sind und damit pflegearm. -
Acma Bj.52
Acma Bj.52
aussenzughüllen eingezogen und prophylaktisch abgelängt; lenkrohr eingebaut und gerhards maßnahmenempfehlung umgesetzt. müde-bubuheia... p.s. hab noch 4 sätze lagerkugeln (unten). wer einen braucht, bitte melden: 2,55 inkl. versand in d.
