10.093 -
3
Alle Inhalte von andreasnagy
Die GS-Transformation
andreasnagy antwortete auf andreasnagy's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
danke für deine worte. war eine nicht zu toppende veranstaltung, mit vielen alten und neuen freunden. danke thomas und matthias und euer team. -
Auf nach Darmstadt! Bis nachher ... -
die steuerzeiten kannst du ja slbst beeinflussen. musst ja den auslass nicht gar soweit hochziehen. das würde dann doch ohne abdrehen des zylinderfußes klappen. ist der untere kori beim gs-kolben tatsächlich zu sehen, wenn du nicht abdrehst? liegen die kori beim gs-kolben und beim 125 kolben nicht auf gleicher höhe ? bin mir nicht sicher, ob der nasenkolben auf dem foto ein 54er oder 57er ist... ich vergleiche das heute abend mal.
das stimmt! auf der umgehungsstrasse. -
Wann und wo? -
Das werde ich! Und der angepasste Tacho ist auch noch rechtzeitig angekommen und ist mal richtig genau! -
GS 150 Start und Gasannahme Problem
andreasnagy antwortete auf torpedo80's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
die beschriebenen symptome deuteten eher auf zu mager unter teillast hin. die lkd hat bei offenem gasschieber/ vollgas keinen einfluss mehr... was sich ja bestätigt hat: -
Prima! Viel Spaß! -
Fehler-Diagnose-Wiki: Motor stirbt ab im Stand
andreasnagy antwortete auf allFred's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Kevin Becker? Ja, der kann wirklich was!! -
1,5 raus ist Basis für die Feinabstimmung, aber wahrscheinlich tendenziell eher zu fett. Der ub23 reagiert sehr fein auf 1/4 Umdrehungen und daher sollte man sich dafür ein wenig Zeit nehmen, ihn sauber abzustimmen. Für meine Begriffe kommen neben schlecht montierten Motoren 50 % der Fehler einer schlechten Vergasereinstellung zu. Und dann heißt es wieder die GS sei schwierig und eine Diva. Wenn man sich für die Diva etwas Zeit nimmt, dann reagiert sie äußerst dankbar. -
kann sein, aber du hast den gaser ja als fehlerquelle ausgeschlossen. die kegeldüse müsste eine 45er sein, wenn ich das grad richtig im kopf habe. -
mann wattn scheiss! da muss man auch erstmal drauf kommen ... -
Hoffmann HB - O-Lack Restauration mit Tuning
andreasnagy antwortete auf strichacht's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
super! so, jetzt zieh dich mal warm an, die konkurrenz schläft nicht .... -
hmm, wenn das alles gesicherte erkenntnisse sein sollten (was ich beim thema fremdluft nur glaube, wenn du den motor mal abgedrückt hast), würde ich auf starkes abmagern im teillastbereich tippen, wenn da nicht dein gefühl unter "zu 3." wäre. dunkle kerze ist allerdings eher ein indiz für eher fettere abstimmung. die frage "zu 5a." (hast du mal geprüft, ob das getriebeöl nach benzin riecht? hast du überhaupt noch welches im getriebe?) blieb unbeantwortet: ja oder nein?? dreht das hira im leerlauf frei? kann vielleicht ein anderer rollwiderstand die ursache sein? -
was passiert, wenn du bei geöffnetem gasschieber den benzinhahn schließt? läuft sie dann kurzzeitig besser bis sie abstirbt oder ändert das nichts? was passiert wenn du während der fahrt den choke ziehst? fährt sie unverändert weiter, besser oder schlechter? was passiert, wenn du die schiebernadel auf clip 3 setzt? schlechter oder besser? mit der vespatronic kannst du ja nicht viel falsch machen am zzpkt, von daher denke ich schon, dass es an der vergasereinstellung liegt. kann aber auch sein, dass sie extrem falschluft zieht: hast du mal geprüft, ob das getriebeöl nach benzin riecht? hast du überhaupt noch welches im getriebe? zur kerze: verkokt oder eher weiss ? du kannst auch mal mit lecksuchspray überprüfen, ob du einen druckverlust an der fudi im bereich der üst hast. -
hab gestern abend erfahren, dass mein lackierer tödlich verunglückt ist. dieser vesparoller war sein letztes werk. gute reise christian ... -
danke, " GPSSpeedHD" -
kurze info an diejenigen, die am samstag nach darmstadt (https://www.facebook...06304142811568/ ) kommen: bringe die vorbestellten köppe mit (http://www.germanscooterforum.de/topic/301296-die-gs-transformation/?p=1068059602) grüsse andreas -
Die Mahlzeit kommt... -
während der Fahrt konnte ich nicht so gut fotografieren. Aber das hol ich nach…
