wenn da so schnell so viel benzin im öl wäre, müsstest du den defekt am siri auch schon optisch erkennen können. ein paar weitere möglichkeiten: 1. zündspule/ zündbox: hatte genau diesen effekt bei einer defekten zündspule an meiner gs150. motor lief im stand und nahm kein gas mehr an. 2. kolben: nicht schlagen, aber biste dir sicher, dass du den kolben nicht um 180 grad gedreht eingebaut hast ?? (ist mir auch schon passiert... und der effekt ist in der tat auch keine bzw. schlechte gasannahme). 3. kerze: sicherheitshalber einfach mal die kerze tauschen (zu testzwecken möglichst mit 225er wärmewert). 4. zündkabel: einfach mal prophylaktisch tauschen. kostet ja nix... 5. z.stecker runterreissen und direkt mit der kerze verbinden. dann die härtere nummer: 6. erregerspule ok ? durchmessen! 7. kondensator (kanns eigentlich nicht sein, aber ein schleichend defekter kondenser frisst schonmal gerne kerzen und führt zu zündaussetzern!) 8. magnetisierung polrad: schwung runter + den 200 gr- hammertest machen 9. pickup hinüber ? haste was zum wechseln da ? so, das müsste erstmal reichen. wenn dann trotzdem nix geht, fällt mir nur noch die kontrolle der vorverdichterplatte am gehäuse ein bzw. eine sichtkontrolle der kuwe auf riefen bzw. ausbrüche. die farbe des sprits sollte nicht weiter interessieren. da die unverbrannte "suttsche" benzole enthält, die gerne ölkohle-rückstände am kolben und z.kopf lösen, die dann über den auslass rausgesaut werden. wenn du systematisch vorgehst, müsstest du den fehler so finden! viel erfolg andreas
