Horschtel
    16
352 Profilaufrufe
Leistungen von Horschtel
talent
talent (2/12)
  1. hast denn keiner was für mich???????
  2. verkaufst du auch nur den 139 Malossi Zylinderkopf??? Ist dieser mit o ring
  3. wenn dann sollte er schon in Ordnung sein und das neue modell mit o ring Also ich suche immer noch
  4. bitte alles anbieten
  5. Was willste für den 139 malossi zylinderkopf haben??
  6. da ich jetzt eine größere Kupllung verbaut habe, mußte ich den Steg, welcher zur Entlüftungsschraube führt entfernen, kann es sein das es dadurch verwirbelungen im Kupplubgsdeckel gibt und dadurch vermehrt aus der Entlüftungsschraube kommt?? Brauch man dann eine andere Entlüftungsschraube????
  7. ja einmal bis es wieder raus läuft aufgefüllt. beim zweiten mal genau abgemessen. Und jetzt habe ich ja noch 50 ml abgelassen und es immer noch
  8. ja bin mir ganz sicher. hab sie heute wieder angemacht und da konnte man es sehr gut sehen, das es aus der entlüftungsschraube gekommen ist ((
  9. kann mir denn keiner mehr helfen???
  10. hab heute mal ca.50 ml öl abgelassen um zu sehen ob es zu viel öl war. Stadtrundfahrt gemacht und das gleiche ergebnis wieder. Felge und reifen voller öl. Jetzt konnte ich es auch orten es kommt anscheinend aus der entlüftungsschraube und laüft dann über den Kupplungsdeckel auf die Felge. Hat diese Entlüftungsschraube eine Dichtung die undicht sein kann??? Wie ist diese denn überhaupt aufgebaut??
  11. also wenn ich hinter dem Roller stehe ist die rechte Seite der Felge mit öl benetzt Am Motorgehäusde ist aber nichts zu sehen
  12. Also, sämtliche Dichtungen wurden neu gemacht. Es ist hinten rechts und ich kann es echt nicht orten wo es herkommen soll
  13. Motor heute wieder auseinander genommen und es war tatsächlich das Getriebe was falsch aufgelegt war. Dann alles wieder zusammen und neues öl drauf 250ml. Jetzt war nachdem ersten fahren mein Hinterrad mit Öl benetzt. Ist das zuviel Öl gewesen das es jetzt aus der Ebntlüftung rauskommt ?? oder hat jemand sonst noch eine Idee??
  14. also beim schieben im neutralen klackert es, bei den anderen Gängen nicht mehr. Dort kann man nur das normale Geräusch hören. werde heute nachmittag den motor nochmal auseinander nehmen
  15. Kupplung war total auseinander geflogen und es befanden sich Reste im Motor, sowie Getriebe. Er hat nur Kick Starter. Es hört sich so an als ob der Kolben irgendwo anschlagen würde was ja eigentlich nicht sein kann wenn er steht. Es ist auch nicht beim anmachen, sonder n wenn er schon angemacht ist
