408 -
Alle Inhalte von Erdgeschoss
Carbon-Endschalldämpfer Universal Fast neuwertiger universeller Carbonendschalldämpfer. Maße 270mmx77mm. Lochrohrdurchmesser 25mm. Auf dem Endeckel ist -BSAU 193 a 1990 T3- eingraviert. Neupreis ~100€ 60€ Analog: https://www.sip-scootershop.com/de/product/daempfer-sip-performance-ng-20_20006CA?cr=de4b2f82-d7af-4afd-bde2-c726ef770aef&gad_source=1&gclid=Cj0KCQiAyoi8BhDvARIsAO_CDsCf25r4rFm4O4dwL32Q6JoCUx6DdqkKGg5ixfFy9ufX_Bivg9uG86gaAl-bEALw_wcB C+C Schock adchaster Vespa V5a, Et3, PV. Verstellbare Position Federbein hinten. Biete hier einen c+c gefertigten schock adchaster mit dem die Position des hinteren Stosßdämpfers versetzt werden kann, um etwa mehr Platz für den Krümmerverlauf zu schaffen. Neupreis 99€ Nie benutzt Feines Teil 65€ Carbonendschalldämpfer Universal sehr gut erhaltener Carbon Endschalldämpfer. Maße: 29 cm lang, durchmesser 70 cm, Lochrohr 25mm. 35€ Verkauft Zylinderabdeckhaube Vespa Smallframe Et3 PK BFA Zylinderabdeckhaube für BFA 288 CC Zylinder Vespa ET3 Smallframe. War ein Fehlkauf, passt auf meinen Eigenbauzylinder doch nicht. Habe auf der Austrittsseite der Luft das Fenster bereits vergrößert. Ansonsten unverändert und unbenutzt. Neupreis 95 € bei SIP https://www.sip-scootershop.com/de/product/zylinderhaube-bfa-motori-288-fuer-vespa-50-125-pv-et3-pk-s-xl-2_24398120?usrc=Zylinderabdeckhaube bfa 75€ alle Preise zuzüglich Porto.
VIBRATIONEN: Erfahrungen und Tricks zum Verringern und Eliminieren
Erdgeschoss antwortete auf Crank-Hank's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Gibt's mit den in der S.F. schon Erfahrung? Im Vergleich zu den Fabbri...? -
Wo gibt's die? -
Erdgeschoss antwortete auf Brosi's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Find da nix zu... gibt's Links? -
Oder selber machen -
Der Hersteller verspricht dass es auf den dafür abgestimmten Motorn plug und play funzt.... das tut es auch.... für Vespamotoren hat er allerdings keine Abstimmung daher funzt das auch nicht plug und play und ist erstmal Arbeit... wenn die reingesteckst hast, macht er Spass und kannst die Vorteile nutzen. Wenn da kein Bock zu hast empfehle ich Verkauf. Ich kann dir soviel sagen dass aufgrund der Erfahrungen von Polinizei in den letzten 12. Monaten dein Aufwand deutlich geringer sein wird als er z.B. bei mir war.
? Würde die mal Grundeinstellung auf 80 klicks von Fett stellen?
Auf wieviel Klicks steht deine ROD?
@Basti85 hatte mal ne Liste in der Signatur in der jeder eintragen konnte was er für eine ROD verbaut hat....die is nun weg...mhh.. Mit der AQ13 sollte dein Roller zumindest einwandfreil ausdrehen, denn die is eher mager. Auf welchem Klick hast sie eingestellt? Hast noch Luft die magerer zu stellen? Wenn du allerdings dann mal in Richtung EGT oder AFR auswertes, wirst du schnell merken dass eben genau das eintritt was Polinizei oben beschreibt. Bei meinem 266er Xyger waren alle herstellerseitig verfügbaren Rods oben zu mager und unten zu fett. Das heißt du brauchst einen steileren Winkel, auch die AV Versionen waren bei mir noch zu flach im Winkel. Ist der dann steil genug angepasst, wird er im mittleren Drehzahlbereich vor Reso zu fett. Deshalb dind mehrere Winkel notwendig. Polizei hat sehr viele angefertigten und viel Erfahrung.
Ah das ist ja dann noch cooler. Habe ich übersehen. Danke -
Sexy.. fehlt nur noch o-ring aber cool -
LAMBRETTA EGIG 407
Erdgeschoss antwortete auf Lambretta-Lutz's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
Hey Lutz, kannst du hier zu mal noch Details geben wo du die Fühler und das Messgerät her hast und wo du die Fühler angebracht hast? Das Messgerät muss dann mitgeführt werden oder loggt es die irgendwie? Will das bei mir auch mal testen dagt und AFR eigentlich top sind aber der Motor insgesamt trotzdem etwas zu heiß wird. -
Hast von dem Frontaleinlass ev mal noch Bild Erich? -
Ja, kann ich zustimmen im Rennbetrieb werden die Vibs eh durch Adrenalin überlagert -
Wenn ich mir anschaue was so ein Stoßdämpfer so alles vom Chassis fernhält, möchte ich dich auf das Gummi glaub nicht verzichten. Oder interpretiere ich das falsch? -
Hört sich an als dass der überlaufen würde. Ev zu weiches oder hartes vergasergummi... Stell schwimmerstand mal runter
Die Orginalen sind oben raus alle zu mager. Nehm ne Custom Rod von Polinizei.
Nachfolgend
Die Rods werden meiner Ansicht nach bei beiden Gasern mittels Feder auf Position gehalten.
Quattrini 200 cc smallframe
Erdgeschoss antwortete auf mauropapa's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
266erXR von xyger, Gehäuseeinlass Steuerzeiten glaub das waren um die 185/115
Iridium-Zündkerzen - Sinnvoll oder Geldverschwendung?
Erdgeschoss antwortete auf Schrottpresse's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
bei mir hat die briks gross kein Unterschied ergeben. Hat sicher was mit der völlig anderen Motorcharakteristik zu tun. -
Hab mal paar Vergleiche gefahren den Lctron hat ich jedoch nicht dabei. Hab den XTNG Gen3 Pro 40mm (schwarz) mit dem SmartCarb1 40mm (grün) und dem VHSB 39mm (rot) verglichen. Im Smartcarb war ne Custom Rod von Polinzei/Xyger (die Orginalen waren alle zu mager) verbaut. Lambda war oben raus noch nicht ganz identisch... bei den beiden SmartCarbs eher 14, bei vhsb eher 13. Da werd ich noch etwas fettere testen. Dass ein Gaser in kürzester Zeit ohne Ausbau eingestellt mit dem guten VHSB mithalten kann, is schon ein Wort. Beeindruckend für mich war auch in Bremen auf 30mü0 gleicher EGT- und Lamdawert wie in Stuttgart auf 350mü0. Da musst ich früher immer gut 15 Delo/Keihin-Düsengrößen hoch...
