Erdgeschoss
    407
Alle Inhalte von Erdgeschoss
  1. @FalkR Sehr schick.... dass war sisifussarbeit.... respekt... Blechstärke?
  2. Dass kamn ich mir vorstellen... respekt. Aber cool, sind ja alle Raffinessen berücksichtig... bin gespannt.
  3. Hätte jemand eine A-Q07 zu veräußern?
  4. Gibts von dem Sexyteil zwischenzeitlich ne Kurve?
  5. @AIC-PX Hast du es auch mal ohne den Ansaugbalg versucht?
  6. Ja die gehen bis gut 140 Klicks
  7. Finale ROD A–Q005 (Danke @turtleharry fürs leihen)130 Klicks von fett gegen UZS. 60er M200, Lakers, 184/125,5. kann’s in die Basti Doku nicht speichern, vielleicht kann das jemand für mich eintragen, wäre riesig.
  8. Bin M200, SC 40 mm mit Rod A-Q07 bei ca 70 Klicks von fett. D.h. bis Anschlag im UZS dann 70 zurück.
  9. Liest sich für mich nach zu magerer ROD. Hasts schon mal bis zur Überfettung bei Vollgas geschafft...? Ich mit der 07er auf m200 und sc40 jedenfalls nicht..
  10. Suche ne AQ05... kann jemand aushelfen?
  11. Endlich mal ein Gleichgesinnter . Mein 5 Liter Tank ist spätestens nach 70 km staubtrocken. Das war beim PWK auch schon so.
  12. Bin beim Verbrauch über 6 Ltr... Könnt mir jemand ne ROD AQ06 leihen?
  13. Hab nun 450km SC40 (besten Dank @pv211) Erfahrung gesammelt, Höhen: Schwäbische Alb, Allgäu, Bodensee, Stuttgart, (350 bis 800 ÜM) Alles in Allem.... best Carb ever... der Vergaser kann weder mir meinem PWK noch mit dem PWM (Danke fürs leihen @Polinizei) mithalten. In allen Lebenslagen ohne gross einstellen besser. ROD 009 oben lt EGT zu mager. Fahre nun ROD 007 (Danke @Das O) bei fettestem ROD Klick. Vollgas noch immer etwas zu mager, hab auch noch nicht geschafft dass er begrenzt. Unten und mitte tacken zu fett... aber fahrbar. Will nun ev. noch die 006 testen. Hab nun einen SC2 36mm von @Vespa085 gekauft. Nach Einstellung kommt mal Prüfstandsvergleich der beiden. Das Lambrettaknie vom @Tim Ey funzt bei PWK ohne gross Minderleistung. Beim SC leider überhaupt nicht. Wie macht ihr das mit Plowbacksiffe auffangen beim SC?
  14. Habe eine besten Dank an Basti nach Sigmaringen
  15. Hab Membranendefekt... M200 häng am Bodensee Stockach fest. Kommt zufällig jemand aus der Nähe und kann aushelfen? Übrigens AQ07 30 Klicks von fett ist bei mir jetzt ganz passend. Eintrag in List Basti folgt.
  16. Bei AQ09 hab ich gut 100 Clicks gezählt. [email protected] schrieb dass es 140 sein sollten....
  17. Auch gegen Uhrzeiger? Bei mir nur im Uhrzeiger mit Anschlag
  18. Das Klickrad kannst du ja endlos drehen. Frage ist ob sich das Gewinde der rod noch im Klickrad befindet oder schon darunter rausgedreht ist. Das war bei mir nach 105 Umdrehungen der Fall. Kann ja easy überprüft werden wenn Rod, Schieber und Klickrad mal zerlegt werden. Position 0, also ganz fett, ist ja auch nicht eindeutig definierbar, da hierzu jede Feder exakt gleich lang sein und komprimiert werden müsste. Bei den letzten Klicks ist es durchaus eine Frage des Drehmoments. Demzufolge kann bei jedem die Null Position geringfügig woanders sein. Würde hier mal ein Toleranzbereich von plusminus 3 Klicks ansetzen.
  19. Die Signatur zeigt es nur auf der Desktopversion, Danke dennoch @Köllner Bist sicher mit 126 Klicks (Tabelle Signatur Basti85)... bei mir is das Gewinde beim SC40 nach 105 Klicks am Ende.... @Basti85 Coole Sache mit der Tabelle. Werde meine finale Einstellung eintragen. Will erst noch die AQ09 testen.
  20. Dieser Link zeigt es bei mir nicht an. Muss ich dann wohl mal am Desktop checken. besten Dank
  21. Bin ich blind... wo soll die Signatur sein? Kann mich da jemand von Leitung holen...
  22. Lt. EGT, Kerzenfarbe und Bauchgefühl is die Einstellung im Vollgasbereich noch bisserl mager. Alle anderen Gasbereich perfekt. Was ratet ihr mir, ROD AQ07? Setup: SC 40, ROD AQ09 60. Klick von fett. M200, Lakers, 60mm, ca 38-42PS
  23. Hab schon mit rumgespielt... bringt nichts. Das war bei mir nicht nu so bisserl gestotter, sondern unfahrbahr... wie gegen eine Wand...
