2.833 -
5
Alle Inhalte von OFFI
PX 200 mit Vhsb34 und Box Auspuff möglich?
OFFI antwortete auf Wulfi12's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Antwort: Klar, wieso nicht? Evtl könnte man die Fudi durch ne Kodi ersetzen um die Steuerzeiten für die Box passender zu kriegen… Aber grds. kann man so ein Setup gut mit Polini Box o.ä. fahren… -
170er EGIG goes PK80S - *****Update 2023*****
OFFI antwortete auf blutoniumboy's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ich hab den „ohne Behälter“ hinten in der PX. Bin voll zufrieden. Muss aber sagen, dass der YSS eco mit Behälter auch echt gut funktioniert (hinten in der 50n). -
OFFI antwortete auf Kotzerider's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Danke, aber im Gaserraum ist kein Platz… Dann werd ich mal weitersuchen… Ich dachte, es gäbe da ein Behälter der optimal ins Seitenfach passt… -
ich hab die SIP Performance Züge drin und bin total zufrieden… … Trommel Innenfläche is ja fix mal auf der Drehbank abgezogen, und die Beläge… Hast Du ja schon nen guten Plan -
Sehr gutes Topic, der Umbau wurde sehr akribisch und professionell umgesetzt Ich hab in meiner 50n Special mit 170er Motor ne PK XL1 Gabel mit orig. Trommelbremse, und muss sagen, dass die wirklich TOP Bremswirkung hat… Hab die Bremse allerdings komplett überholt, daher funktioniert die auch (noch?) so gut. Also von dem „einfachen“ YSS vorne kann ich abraten, der ist mir in der 50n zu hart. Hinten hab ich den YSS eco mit Ausgleichsbehälter drin, der ist top 👍 -
Kurze Frage (Suche hat komischerweise nix ausgespuckt…) Gibt es einen Reserve-Sprit-Behälter, der ins Seitenfach 50 Spezial passt? Passt z.B. Hünersdorff Fuelfriend o.ä.? -
Schöne Sitzbank für V50
OFFI antwortete auf Olli de Bolli's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
schickes Mopped hast du nen Link für die Sitzbank? -
Ich würde einfach nen 125er Motor nehmen (problemlos Eintragungsfähig) und dann nen Scorpion draufschrauben. Der ist eintragungsfrei, macht zumindest nen guten Klang und der sip Auspuff kann auch nicht wirklich mehr…
…oder mal den Kobold ansprechen. Das Gehäuse wird er (wahrscheinlich) retten können, so einen Riss hat er vor Jahren mal für mich geschweißt, das hält schon viele tkm. @kobold kann evtl auch die Kurbelwelle flicken… Aufschweissen, Nut nachfräsen, evtl Rundlauf vermessen/richten…?
- 128 Antworten
Egig / Malossi / BGM / Spiegler / YSS / SIP / Piaggio usw. NEU und Gebraucht
OFFI antwortete auf OFFI's Thema in Verkaufe Vespa Teile
Hey ho -
Übel verunstaltete Roller-Geschmacksverwirrungen.
OFFI antwortete auf RATTENMOPPET's Thema in Blabla
Gerade entdeckt: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-v-50-n-special-falc-153ccm/1840458108-305-6326?utm_content=app_ios&utm_medium=social&utm_source=copylink&utm_campaign=socialbuttons -
Vespa V50 (1.serie) agressiver und sportlicher machen
OFFI antwortete auf eliasanter's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ich würde auch vorschlagen, erstmal schauen welcher Vergaser u. Luftfilter sowie Auspuff verbaut ist. (Foto machen und hier hochladen!) Dann wenn mal der Tank fast leergefahren ist, den Roller vorsichtig auf die Seite legen (evtl ne alte Decke o.ä. darunterlegen…) Hinterrad abschrauben, Kupplungsdeckel ab und Zahnräder durchzählen! -
Ich hab das bei mir so gelöst - mit der Lösung bin ich aber immer noch nicht 100%ig zufrieden, da der Benzinhahn-Hebel absolut nicht passt bzw. mit der Kurzgaswippe kollidiert. Hab da jetzt ne kurzfristige Lösung gefunden (gekürzter Hebel, muss man halt immer zum auf- und zumachen in den Vergaserraum greifen...), aber auf lange Sicht weiss ich auch nicht wie ich das besser machen soll. Hab schon mit Biegen usw. versucht, aber das ist alles nicht so einfach zu lösen weil die Wippe echt genau im Weg steht. Und Vergaser schräg stellen find ich auch nich so dolle. Ich habe allerdings noch nicht versucht, die Wippe umzuarbeiten und andersrum zu montieren... Das werde ich noch testen. Allerdings kommt man dann nicht mehr so gut an die Einstellschrauben ran :-/ Was mich ein bisschen ärgert - laut Egig Webshop kann man den originalen Gaszug (mit festen Nippeln oben und unten) benutzen... Aber der ist viel zu lang, also muss man wieder mit irgendwelchen Einstellschrauben rumbasteln, um die Gaszughülle zu verlängern - oder doch wieder so n doofen Schraubnippel oben im Lenker verwenden. -
Vespa Special 1981 (Blinker) / Neupreis?
OFFI antwortete auf Bondone's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ich hab noch ein Foto einer Original Rechnung… Das war eine weiße Special 50n mit 4-Fach Blinker und 4-Gang. Allerdings Auslieferung 1983, Baujahr lt. FIN 1981. Der Roller gehört mir aber nicht mehr, daher ist die Rechnung beim neuen Besitzer. Aber vielleicht hilft das ja trotzdem… -
Hat jemand zufällig irgendeine Quelle aufgetan, wo es diese Sitzbank noch gibt? Die ist scheinbar nirgends lieferbar… -
Egig170 - 99% Plug & Play
OFFI antwortete auf egig's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Nach dem Entgraten hab ich das alles sehr gut und einfach mit einer kleinen Bürste rausgekriegt. Danach mit Bremsenreiniger gespült u. ausgeblasen. -
zu 1: Der Keil muss nur 0,5-1mm aus der Nut rausragen, er positioniert nur das Polrad auf der Kurbelwelle, ist keine „Verdreh-Sicherung“ zu 2: Ja, man könnte das ziemlich einfach mit einem „Leakdown-Test“ feststellen (-> Suche bemühen!) dazu muss aber Vergaser u. Auspuff ab… Es gibt auch noch die Möglichkeit, den sog. „Ballontest“ zu machen (-> Suche!) aber dazu sollte der Motor laufen…
Wenn da alles quer getauscht wurde (ZGP, Kontakte, Kondensator usw…) dann sollte doch ein abgescherter Polrad-Keil auffallen, oder? Also so wie ich das lese, sind doch jetzt sämtliche Teile der Zündanlage getauscht worden bis auf Polrad und Zündspule? Ich werfe auch mal massive Undichtigkeiten im Bereich Zylinderkopf / Zylinderfuss / Kurbelwelle in den Raum…? An irgendwas muss es ja liegen…
Vielleicht mal Vergaser reinigen? Filter säubern, Düsen u. Bohrungen durchblasen, Schwimmer & Nadel checken…
Gibt’s hier schon was Neues? 170er Motor läuft? -
Kommenseranhier -
Gang Anschluss 3 auf 4 schlecht px bgm lusso Getriebe kurzer 4.Gang
OFFI antwortete auf hans_im_glueck's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Ja, das wäre ne Option. Es hat sich auch bewährt, immer eine Sache zu ändern und dann testen. Nicht mehrere Sachen auf einmal… -
Ich würde mal sagen, der Motor mit den o.g. Komponenten sollte das locker ziehen können. Mit Drehmoment orientiertem LTH Box Auspuff sogar mit dem originalen 4.Gang. Ich tippe auf verstellten ZZP und/oder nicht sauber eingestellten Vergaser. Das Kerzenbild ist nicht aussagekräftig, da das von versch. Faktoren abhängig ist (Vergaserschieberstellung, Wärmewert der Kerze, Dauer der konstanten Fahrt usw.) Lösungsvorschlag: Zündzeitpunkt sauber abblitzen, dann Vergaser ***von fett nach mager*** abdüsen, sowohl bei der Nebendüse als auch bei der Hauptdüse -
Bremspumpe hinten für vordere Scheibenbremse
OFFI antwortete auf Rob_Habets's Thema in Vespa Lambretta Projekte
wo bist du mit Bremszug u. Bremsleitung aus dem Rahmen raus? Verlegung der Bremsleitung dann durch Bohrung im Kotflügel? -
Bremslicht an meiner P200e (mit Batterie und Bj. 82) brennt durchgängig
OFFI antwortete auf KarstenF's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Verdammt! Ich denke, bei solch einer fundierten Expertise bleibt wenig Spielraum für anderweitige Spekulationen… Also ist doch wieder dieses verdammte, wohlschmeckende, kühle, leicht prickelnde Bier schuld… Ach - und was den Bierdurst angeht - glaub mir, Du bist nicht allein
