2.832 -
5
Alle Inhalte von OFFI
Sicherungsring Nut teilweise Defekt
OFFI antwortete auf ezio_auditore's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Nee, das Teil könnte man theoretisch auch bei komplett intakter Aufnahme montieren. Keine Anpassungsarbeiten nötig (außer zwei Löchern mit Gewinden)... -
Du kannst doch hier jetzt nicht von Heizung reden!
OFFI antwortete auf zoomjay's Thema in Flame & Sinnfrei
...oder Fußfessel? -
Egig / Malossi / BGM / Spiegler / YSS / SIP / Piaggio usw. NEU und Gebraucht
OFFI antwortete auf OFFI's Thema in Verkaufe Vespa Teile
Düsen dazu -
Schau mal, diese Anzeige habe ich auf eBay Kleinanzeigen entdeckt. ⚠️1969 Vespa SS50 Weiß - SuperSprint, Motorrad Roller https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/-1969-vespa-ss50-weiss-supersprint-motorrad-roller/1186807461-238-1927?utm_content=app_ios&utm_campaign=socialbuttons&utm_source=messages&utm_medium=social
Wat? Wer? Wo? Ich weiss von nix... Bin schwer am Schrauben dranne, weil ich evtl am Classic Day mal auffe Rolle will... Is da noch wer geplant anwesend? -
...oder so (hab ich kürzlich bei einem von meinen Gehäuse gemacht, hat super geklappt und macht nen robusten Eindruck): Gibt´s von TD Customs, z.B. hier: http://www.td-customs.com/epages/79492833.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/79492833/Products/TD004 oder hier: https://www.scooter-center.com/de/seegerring-lagersitz-reparatur-set-kugellager-antriebseite-td-customs-vespa-px-zum-verschrauben-7670877?number=7670877 -
OFFI antwortete auf T5Pien's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Richtig, habe den falschen Ausdruck benutzt... Habe gerade nochmal gemessen, die Batterie ist defekt, auch nach 1 Nacht am Ladegerät hat sie <7V Spannung... (auf der Werkbank stehend, nicht am Roller...) Batterie ist aber ausgebaut, daher keine Messung an den Klemmen möglich. Ich werde in den kommenden Tagen mal eine andere / neue Batterie einbauen und mal messen. Ich werde auch mal das Polrad und die ZGP tauschen, um die Fehler auszuschließen. Hier waren irgendwo die Widerstands-Werte der Spulen auf der ZGP nachzulesen... Wenn ich die gefunden habe, werde ich dann die ZGP auch durchmessen... -
Hallo zusammen, mein Nachbar hat eine deutsche P200E mit Batterie und Blinker von 82. Leider nur mit „glimmender“ Abblendlichtbirne und nur 6v Ladestrom -Spannung an der Batterie... Ich denke, das das Problem ist, dass an dem grauen Kabel von dem Spannungsregler nur circa. 6 V rauskommen bei laufendem Motor… Ich habe eben auch mal am Kabel Kästchen am Motor gemessen, dort ist auf dem gelben und auf dem lila Kabel auch nur circa 6v messbar… Ich weiß, das ist nicht wirklich aussagekräftig, weil es sich dabei um Wechselspannung handelt, und diese schwer zu messen ist. Aber an dem Spannungsregler - Ausgang (grau von Regler B+ zum Blinkrelais) müsste doch 12,x Volt rauskommen, oder? Kabelbaum ist vom Nachbarn schonmal durchgemessen worden (auf Durchgang) , ohne Befund. Spannungsregler hat er auch schon getauscht gegen ein Neuteil. Kabelast der ZGP sind auch neu (hab ich selber eingelötet)... Ist das Problem zufällig jmd. bekannt? -
PX200e - Langer leidensweg mit der bitte um Rat
OFFI antwortete auf Px200ler's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Der Kickstarter sollte sich nicht zu leicht treten lassen. Alternativ-Test: Den Roller im ersten Gang (Motor aus) schieben. Das sollte fast unmöglich sein, wenn genug Kompression vorhanden ist (also sollte das Hinterrad blockieren!) Ich schlage folgendes vor, je nach handwerklichem Geschick und verfügbarem Werkzeug / Werkstattausrüstung: Variante 1: Benötigtes Spezialwerkzeug besorgen oder leihen, also mindestens Polradblockierer und-Abzieher, Kupplungsblockierer und -Kronenmutterschlüssel, Abzieher für Lagerring auf Kurbelwelle. Dazu noch Ssgerringzangen, Kunststoffhammer, Heißluftfön etc. Dann den Motor ausbauen und zerlegen, Zylinder / Kolben / Gehäuse / Kurbelwelle / Getriebe / Schaltraste und Kupplung auf Schäden und Verschleiß prüfen. Z.B. beim PX-Tom / PX-Performance (hier im Forum unter Dienstleistungen) das „Motor-Sorglos-Paket“ und alle sonstwie benötigten Teile (z.B. Kolbenringe, Kupplungsteile, Getriebeschulterringe etc. bestellen und den Motor revidieren. Zusätzlich noch ein Vergaser-Kit bestellen und alle Dichtungen am Vergaser erneuern. Variante 2: Motor ausbauen und reinigen (am Stück), und einen erfahrenen Schrauber aus der Umgebung suchen, der den Motor für Dich / Mit Dir revidiert... -
Hepp -
Ich hab mir vor Jahren schon den "Trennmesser-Abzieher" plus "Aufzieher Lagerring" von Bloodmario hier im Forum gekauft... Habe schon mind. 10-15x benutzt, geht einwandfrei und ohne großen Aufwand! Kann ich nur empfehlen:
OFFI antwortete auf StephanCDI's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Da die Preise für das alte (erste) 200er Malossi Gehäuse gerade etwas fallen, und ich mit dem Gedanken spiele mir einen „seriennahen“ DS Motor mit Malossi alt zusammenzustecken, bin ich auf der Suche nach dem Topic, in dem das alte Malossi Gehäuse (NICHT V-One / VR-One!) behandelt wurde... Kann es aber nicht finden...?? -
Es gibt ja tatsächlich auch Schaltrasten-Dichtungssätze mit Dichtungen in verschiedenen Stärken, um die Stellung des Schaltkreuzes in den Zahnrädern (gerade bei PX alt Getrieben mit nur einem Schulterring) zu optimieren... Ich denke, dass man die Auflageflächen des Schaltkreuzes an den Innenflächen der Gangräder mittels unterschiedlicher Schulterringe sehr gut einstellen kann.
Neue Malossi Gehäuse PX auf der EICMA 2018
OFFI antwortete auf Dirkhachmann's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
... jetzt aber.. War wohl gestern nicht bei der Sache... Fazit: Lima-Lager Gehäuse 2 etwas "eng", und Kulu-Lager Gehäuse 3 etwas "eng"... Die Frage bleibt: Inwiefern wird das zu Problemen führen? -
1 34,91 hawe 52,43 lima 51,935 62,93 kulu 62,435 2 34,91 hawe 52,38 lima 51,385 62,44 kulu 3 35,41 hawe 34,915 52,43 lima 51,935 61,94 kulu ---sollte jetzt passen... -
... ich find´s nur mal erfrischend, dass sich jemand überhaupt mit sowas die Zeit vertreibt, anstatt nur nach Leistung zu suchen. So wie 99,5% der anderen Schrauber. Außerdem find ich 2zylinder 2takter haben nen doppelt so geilen Sound... Wie sagte Serious Sam damals: "Double the Gun, Double the Fun!" -
Heute beim Tacho Karacho wer weiß mehr?
OFFI antwortete auf Vespavecchio's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
... hat bestimmt nen geilen Klang, der Gerät... -
Hier Technik: krass..... -
OFFI antwortete auf Kotzerider's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Evtl. mal das Bremspedal ausbauen und genau untersuchen... Könnte irgendwo gebrochen sein / Rissbildung etc. -
Hoch -
Kurze Frage: Malossi MK1, 30 Polini Vergaser, BGM Banane... Ist mir vor einiger Zeit mal im vierten nach mehreren Minuten Vollgasfahrt weggeklemmt... Hat Er vorher noch nie gemacht, bin aber eigentlich auch nie so lange Vollgas gefahren. Hab den Zylinder zwar nicht gezogen weil Er nach dem Abkühlen eigentlich wieder problemlos lief, aber ich hab die Tage mal den Ansauger abgeschraubt und da ist mir aufgefallen, dass die Zylinder-Haube ja eigentlich ziemlich „offen“ ist im Bereich der Membran... Jetzt zur Frage: Sollte ich die Haube lieber etwas umarbeiten, sodass die Kühlluft besser um den Zylinder geleitet wird, oder muss da so viel Platzsein, damit die heisse Luft entweichen kann? -
Könnte: - Schaltarm in Schaltraste gebrochen - Passstift am Schaltarm in Schaltraste abgeschert - Schaltbolzen außen (T-Stück) gebrochen - Splint im Lenker am Schaltgriff gebrochen - Schaltkreuz gebrochen - Feder an Schaltrastenrolle weg/defekt sein Ich würde mal die Schaltraste abnehmen und kontrollieren. Dann mal versuchen, die Gänge „manuell“ durch ziehen am Schaltbolzen durchschalten. Das geht am besten mit aufgebocktem Hinterrad und gezogener Kupplung, weil man dann am Hinterrad drehen kann. Edit: Klar, ne falsche Schaltraste könnte es natürlich auch sein... Oder schlecht eingestellte Schaltzüge...
Hoch -
„I never had any sexual relationship with mrs. monica lewinsky...“
Regenwurm durch die Nase befreit die Nebenhöhlen Nö lass ma danke
