2.832 -
5
Alle Inhalte von OFFI
ITALKAST GRV (Grauguss direkt) mit Exkurs übers Punzen/Haifischhaut
OFFI antwortete auf egig's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
…ich bin da ganz deiner Meinung mit dem punzen, keine Frage. Das emoji war nur auf @lokalpatriot‘s Aussage „…dieses (sagenumwobene, geheime, nie Gesehene aber oft gehörte) Punzen…“ bezogen. Also, durchatmen. Alles wird gut -
Egig / Malossi / BGM / Spiegler / YSS / SIP / Piaggio usw. NEU und Gebraucht
OFFI antwortete auf OFFI's Thema in Verkaufe Vespa Teile
Einiges verkauft, Anderes noch zu haben… -
Egig170 - 99% Plug & Play
Ich würde den 170er nehmen, mit 30er PHBH oder VHSA, Primär 27/69 (2.56) und kurzem 4. Gang, evtl noch nen 3.50er Reifen, dann passt das ungefähr mit der Endgeschwindigkeit. Ansonsten könnte man später noch ein 28er Ritzel testen (ohne Motor zu spalten…) um bei Bedarf noch bisschen länger zu werden… Alternativ zum Unisex gibt’s auch z.B. den Falkr Ares DF (passend mit Seitenfach). Wie sowas dann mit Reso-Anlage durch den TÜV eingetragen wird, musst du die Leute fragen, die sowas schon eingetragen haben… -
Ich seh da aber ein Loch wo die Kolbenstange rausguckt
- 1.298 Antworten
- 1
- bremssattel
- scheibenbremse
(und 3 weitere)
Wenn man sich das Foto mal genauer anschaut, sind da mehrere Riefen erkennbar. Auch wenn die Riefen nicht besonders tief sind, ist das m.M.n. nicht mehr vernünftig fahrbar. Ich würde auch - wie bereits vorgeschlagen - mit Uhu Endfest o.ä. die DS-Fläche instandsetzen. Alternative: Auf Membran-Ansaugstutzen umbauen oder einen direktgesaugt Zylinder montieren.
Clutchtorture & Cowpattybingo 6
OFFI antwortete auf Blaumann's Thema in Runs, Niter, Ausfahrten etc.
Schön dass dieses Jahr wieder mehr Roller und weniger Carsucker da waren. Ich bin immer noch der Meinung, das zu einem Rollertreffen auch Roller gehören… Neue Location und Gastgeber waren Pommes Bude war ok, aber auch nicht mehr. Wenn Axel himself mit der großen Bude dagewesen wäre, wär‘s natürlich Deluxe gewesen… Nächstes Jahr ist definitiv mehr Zeit & Zelt eingeplant -
PV Rahmenverstärkung und Neuaufbau
OFFI antwortete auf 7werner7's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Gibt’s da ein Foto von? Hab auf die Schnelle nix finden können…- 62 Antworten
- kotflügel verbreitern
- bfa
(und 1 weiterer)
Ich fahre den 170er aus erster Serie, hatte zwar auch Hutmuttern dabei, aber die hab ich für irgendwas Anderes benutzt… Ich hab „normale“ Muttern am Kopf benutzt, funktioniert auch ohne Probleme… Hab aber auch mit zusätzlicher Dichtmasse dünn am Zylinderfuss abgedichtet… -
Paragraph 21 mit 12 Zündung bei V50
OFFI antwortete auf Fritzlev50's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Doch, doch, das war bitterer Ernst. Ich hab auch schon mitbekommen, dass der TÜV im Rahmen von 21er Abnahmen Fahrzeuge abgelehnt hat, weil u.a. scharfkantige Anbauteile montiert waren… Ich meine sogar, dass der Prüfer sich während der Untersuchung an genannten Teilen verletzt hat… -
Du kannst doch hier jetzt nicht von Heizung reden!
OFFI antwortete auf zoomjay's Thema in Flame & Sinnfrei
mittag bis abends -
Hallo! Machen wir zusammen für 60,-€ incl. Versand nach Berlin Alles Weitere per PN (Nachrichtenfunktion) -
Kommt jemand (außer mir) mitm Roller? Oder alle Carsucker wegen Wetter-mimimimimimimi -
Danke! Hatte aber gehofft, dass sich jemnad mit ungekürzter Gabel meldet... Nochmal das Setup: - ungekürzte Gabel PX alt - BGM Pro Competition 240mm Federbein mit Ausgleichsbehälter https://www.scooter-center.com/de/stossdaempfer-vorne-bgm-pro-sc/f16-competition-240mm-vespa-px80-px125-px150-px200-t5-125cc-schwarz-bgm7781b?number=BGM7781B - BGM Stoßdämpferadapter zur Tieferlegung um 30mm https://www.scooter-center.com/de/stossdaempferadapter-vorne-bgm-pro-fuer-bgm-pro-sc/f16-competition-vespa-pk/px-210/165mm-verwendet-zur-gabeltieferlegung-bgm7783adj165?number=BGM7783ADJ165 -
- 1.298 Antworten
- bremssattel
- scheibenbremse
(und 3 weitere)
wat? Wer? Wo? …hoffentlich kommen dieses Jahr auch n paar Roller… -
Frage in die Runde: Gibt's eine Federbein-Aufnahme oben, bei der man kein Loch in den originalen Kotflügel bohren muss? Und ohne seitlichen Versatz? ich hab nur die S&S Aufnahme gefunden, mit 15mm Tieferlegung, aber da muss wohl ein Loch in den Koti, wo dann die Kolbenstange rausguckt... Alle anderen "Stoßdämpferankerplatten" mit Tieferlegung haben seitlichen Versatz, soweit ich das finden konnte. Edit fügt hinzu: Fährt hier jemand den BGM mit Ausgleichsbehälter und dieser Tieferlegung in Verbindung mit ungekürzter Gabel? Da würde mich der Schwingenwinkel interessieren… https://www.scooter-center.com/de/stossdaempferadapter-vorne-bgm-pro-fuer-bgm-pro-sc/f16-competition-vespa-pk/px-210/165mm-verwendet-zur-gabeltieferlegung-bgm7783adj165?number=BGM7783ADJ165
- 1.298 Antworten
- bremssattel
- scheibenbremse
(und 3 weitere)
Hupe: Ich würde als Nächstes mal die Hupe mit zwei Kabeln und der Batterie testen, ob sie noch funktioniert. Ansonsten tippe ich auf einen Defekt im Lichtschalter, evtl ist ein Kabel rausgerutscht oder irgendwas anderes. Bremslicht: Kabel zum Schalter durchmessen (unten am Bremspedal) und Funktion checken.
@Pk_driver genauso würde ich das auch machen. Also den Kolben erstmal "instandsetzen" und nochmal fahren. Ich denke, dass das wahrscheinlich ohne großen Unterschied laufen wird, sofern die Ringe noch gut in den Ringnuten geführt werden und keine Vorspannung verloren haben oder unrund sind etc. -
Ich bin eigentlich zufrieden mit der Leistung, der Motor fuhr sich mit Banane schon recht gut, aber jetzt ist er natürlich deutlich „sportlicher“… Falls sich mal die Gelegenheit ergibt, werd ich das Ding vielleicht auch mal auf nen anderen Prüfstand stellen, um mal einen Vergleich zu haben. Aber wie schon gesagt, ob da jetzt 21 oder 24 auf dem Bildschirm stehen… Ich muss auch sagen, das mir die Endgeschwindigkeit absolut reicht, daher werd ich da auch erstmal nix ändern an der Übersetzung… Ja, 30phbh ohne Luftfilter, Steuerzeiten hab ich nicht gemessen, einfach aufs Original Piaggio Motorgehäuse gesteckt, ohne jegliche Bearbeitung (bis auf das nötige Entfernen der Finne an der Zündseite)… QK war glaub ich ~1,3mm… -
original 50n Getriebe mit kurzem 4.Gangrad, 27/69 (2.56)… Vmax (gps-Messung) aufrecht sitzend ~122kmh (…bei ~100kg Fahrer-Abtropfgewicht) -
Ich hab bei meinem 170er von BGM Touring Banane auf —> Falkr Ares DF gewechselt, und bin ziemlich zufrieden fährt sehr schön das Ding… Gestern Abend mal ne Vergleichskurve erstellt: Rot-BGM Banane Blau-Ares Zu der Max-Leistung von ~21PS muss ich sagen, dass der Prüfstand (lt Aussage des Inhabers) eher etwas weniger anzeigt als andere Prüfstände, dazu kommt auch noch, das die Bedüsung (Polini HD158/ND52) eher „defensiv“ ausgelegt ist… Hier geht’s also im direkten Vergleich eher um den Leistungsverlauf… Ich hab nur den Auspuff getauscht, die HD von 148 —> 158 / ND 48 —> 52, sonst nix geändert… -
ja das ist der 240mm BGM Ich spiele aber tatsächlich mit dem Gedanken, durch eine andere obere Federbein-Aufnahme etwas tiefer zu kommen. Das würde wohl dem Schwingenwinkel / Fahrverhalten und der Optik zugute kommen. Außerdem habe ich die Gabel gerade sowieso zum Vermessen (wegen Auffahrunfall ) auf der Werkbank liegen, da würde sich das anbieten…
- 1.298 Antworten
- 1
- bremssattel
- scheibenbremse
(und 3 weitere)
@nord-rider Hier meine PX alt mit originaler Gabel (ungekürzt), BGM Federbein mit original ober Aufnahme und originalem Kotflügel: Hier der gleiche Roller, gleiche Gabel, gleiches Federbein, gleiche obere Aufnahme, nur mit T5 Kotflügel:
- 1.298 Antworten
- 1
- bremssattel
- scheibenbremse
(und 3 weitere)
Hat jemand zufällig noch nen Kotflügel für PX in o-Lack orange? Hab heute leider ne Kaltverformung durchgeführt
