Feloni
Members-
67 -
Alle Inhalte von Feloni
50 Special verliert bei Vollgasfahrt schlagartig Leistung
Feloni antwortete auf Feloni's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Da ist dann wohl alles erklärt... Edit: was mich etwas verunsichert: ich kann den fehlenden Rest von dem Kolbenring nicht finden... -
Zu dem Zeitpunkt bin ich ca. 65 km/h laut Tacho gefahren mit sehr hoher Drehzahl. Und plötzlich hat die Vespa sich wie verschluckt und die Drehzahl ging massiv in den Keller. Gefühlt war auch wenig bis gar keine Leistung dann mehr vorhanden. Gefühlt, da es bergab ging... -
Danke für die Beiträge. Sprit ist genug vorhanden. Der Keil ist auch intakt. Die Übersetzung ist die originale (3 Gang). ZZP habe ich nicht geändert. Aber selbst wenn der nicht mehr passen würde, müsste sie doch zumindest irgendwie anspringen? Ich mach jetzt erstmal den Zylinder runter... -
Servus zusammen! Würde mich über eure Hilfe freuen, anbei mein aktuelles Szenario. Meine v50 Special (V5B1T) hat während einer längeren Vollgasfahrt auf einmal schlagartig Leistung verloren und ging dann beim Ausrollen aus. Seit dem bekomme ich sie nicht mehr an. Zum Setup: 75er Zylinder 16.16 Vergaser mit 72er HD Originaler Auspuff So fahre ich sie seit ca. 500km vorwiegend auf längeren Strecken (15-20km) Zum Zustand: Vergaser wurde erst komplett zerlegt und gereinigt sowie neu abgedichtet. Zündkerze ist 200km alt und das Farbbild passt (Rehbraun). Die Zündung habe ich auch zuletzt überholt mit neuem Kondensator und Unterbrecher sowie Kabeln. Allerdings hab ich festgestellt, dass die Vespa gerade bergab im Vollgas hin und wieder leicht gestottert hat. Vermutlich könnte es auch am Kondensator liegen. Aber selbst wenn der defekt wäre, würde sie ja anspringen?! Aktuelle Fehlersuche: Zündfunke ist da, der Vergaser bekommt genug Sprit. Ich bekomme sie aber einfach nicht an. Meine Vermutung liegt auf einem Defekt an Kolben/Zylinder. Danke vorab für alle Antworten.
Feloni antwortete auf Kotzerider's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Danke für all die weiteren Tipps. Habe beim Ausbau der ZGP das marode Kabel zum Kabelkästchen hin bemerkt und dann beschlossen, gleich alle Kabel neu einzuziehen und zu verlöten. -
Geht. -
Erneut Danke. Auf den Kondensator mit einem Kabel schließt du, weil beide jetzt angeschlossenen am Unterbrecher enden? Zumindest sieht es so aus. -
Danke für deine schnelle Antwort. Der Unterbrecher ist schon notiert. Bist du bei dem Kondensator sicher, da ich keine Befestigung sehe. Denke meiner ist nur gesteckt?! -
Bonjour :) Kann mir jemand sagen, welchen Kondensator ich konkret benötige? Handelt sich um eine Special V5B1T mit aussenliegender Zündspule. Sie springt warm nur sehr schwer an und ich will ihr mal nen neuen Kondensator gönnen. Hier ein Foto vom Istzustand: -
Verkaufsberatung PK50
Feloni antwortete auf Feloni's Thema in Kaufberatung/Verkaufsberatung für Vespa und Lambretta Roller
Hoffe das Unterforum ist richtig: Ein Kumpel will seine alte PK 50 verkaufen. Es handelt sich um eine PK 50 hergestellt in Genua, aber zugelassen unter Piaggio Deutschland in Augsburg im Mai 1986. Es ist das Modell ohne Blinker, aber mit Tacho und Klingel. 4-Gang Getriebe. Originallack Rot. Alle Papiere und Schlüssel vorhanden. Unverbastelt, hat ca. 19t km runter und springt an wie am ersten Tag. Haben sie gerade aus dem Keller geholt und nach dem ersten Kick war sie an. Nach einem Jahr Standzeit. Licht, Bremsen, Motor und Getriebe/Kupplung funktionieren top. Hab gerade eine Probefahrt damit hinter mir. Sie hat lediglich ein wenig Rost auf dem Trittbrett, aber wirklich marginal. Die Vespa ist zudem Unfallfrei. Weil er sie nicht mehr nutzt und sie zu schade zum rumstehen ist, will er sie verkaufen. Was kann er dafür noch verlangen? Eine grobe Angabe reicht mir völlig. Bin dankbar für jede Hilfe. VG Feloni
Bitte löschen, ist verkauft!
Nein, das Gerät hat einen Schutzbrief, d.h. es wurde komplett ausgetauscht. Und das neue Gerät steht nun zum Verkauf! Es funktioniert alles tadellos!
Guten Morgen, ist die PK noch zu haben, wenn ja bitte per PN bei mir melden. Danke und Grüße, Feloni
PK 50 Glühbirne 6V oder 12V?
danke für deine antwort, wo finde ich diese sogenannte "diode"? -
ist nichts frisiert worden, alles original! -
Meine PK50 ist eine ohne Bremslicht, ohne Blinker, mit Fahrradklingel. Die schaut aber von aussen aus wie eine XL. Hier mal Vergleichsbilder (ist zwar nicht meine eigene, aber sieht genauso aus!): Vespa PK50 Nur langsam verzweifle ich an dem Glühbirnenproblem... -
kann mir keiner weiterhelfen? -
so, neues problem: habe jetzt die beiden Glühbirnen durch 6V Glühbirnen (wie im Handbuch angegeben) getauscht. Ergebnis: Das Rücklicht brennt ziemlich schnell durch und danach bei Vollgas das Vorderlicht auch. Eigentlich müsste es doch mit zwei 12V Birnen funktionieren? Grüße, Feloni -
Hallo Udo, danke für deine schnelle Antwort. Ich habe genau diese Vespa: Vespa PK 50 heißt das, dass ich nur schauen muss, dass die WATT-Zahl gleich bleibt? Sprich die Volt-Zahl ist unrelevant? Sorry, bin auf dem Gebiet leider nicht sehr bewandert.. -
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: Die Vespa ist eine PK 50 (Modell ohne Blinker und ohne Bremslicht!) Die beiden Glühbirnen für das Abblendlicht, als auch für das Rücklicht sind vor kurzem kaputt gegangen. Jetzt hatte ich noch für den Scheinwerfer eine 12V Glühbirne mit passendem Sockel zuhause und habe diese verbaut. Die funktioniert bis jetzt auch einwandfrei. Im Rücklicht hingegen habe ich die vorhandene 6V 4W Birne durch eine 6V 2W Birne ausgewechselt. Diese ist aber nach nur kurzer Zeit durchgebrannt. Woran kann das liegen? (Mit Elektrik habe ich leider gar nichts am Hut!) Sind in dieser PK 50 von Haus aus nur 6V oder 12V Birnen verbaut? Wenn 6V vorgesehen sind, kann ich dann trotzdem vorne und hinten mit 12V Birnen fahren? Danke für eure Hilfe! Grüße, Feloni
Suche eine neue (neuwertige), verstärkte (4 Scheiben) V50 N Special Kupplung. Die soll halt ordenlich in Verbindung mit nem 75er laufen! Einfach alle Angebote an mich! Preis: 20vb Benni
Woher bekomm ich einen Schlüsselrohling? Und bitte keine Antworten, wie beim Schlüsselmacher nebenan Danke! Grüße PS: Handelt sich um eine V50 N Bj 80
