hauylater
    153
Alle Inhalte von hauylater
  1. Das wird wieder ein Spass
  2. Polrad für Kontaktzündung oder ele. Zündung ??? mfg hauylater
  3. Meine Vespa V50 N Bj.72 mit Lenkerendenblinker Motor: Umbau auf 12v ele. Zündung 115ccm Polini (Überströme angepasst) Rennwelle 3.00 Primär Übersetzung 24er Vergaser Polini Righthand Reifen: Continental Zippy 1 Sitzbank "Corsa"
      • 1
      • Like
  4. Happy birthday Vespa !!!
  5. hey , du hast recht gehabt der roller läuft . hab ne 64er nd rein gemacht und ne 92 hd mit der ich aber nochmal einbischen experimentieren muss da er mir noch einbischen zu fett läuft aber sonst ganz ok . erstmal besten dank für deine info und solltest du mal in der nähe gifhorn sein lass es mich wissen dann trinken wir ein zusammen . mfg hauylater
  6. ok ! werd das mal ausprobieren mit der nebendüse und mal schauen was bei rauskommt .
  7. das kann ich mir gar ned vorstellen !!! was fährst du denn für ein setup ,welche hauptdüse hast du verbaut und wie ist die nadelstellung ???
  8. ist 60 ned einbischen hoch ? ich hätte wenn eher gedacht das ich vielleicht eine kleinere brauche als 45 .
  9. der roller läuft zwar aber nur wenn die standgasschraube komplett bis anschlag drin ist was ja ned sinn der sache ist und ich bekomme so auch kein vernünftiges standgas hin .
  10. jo hab ich , aber das hilft mir auch ned wirklich weiter
  11. hi leute , fahre folgendes setup und habe probleme bei der abstimmung des vergasers . wer hat erfahrungen mit dem setup und kann mir ein paar "anhaltspunkte" zur bedüsung ,nadelstellung,luftfilter usw. geben . setup : 102ccm polini zylinder (überströme angepasst),rennwelle,3.00er primär übersetzung,polini schnecke,24 dellorto phbl ad (zur zeit ist eine 85er hd und eine 45er nd verbaut) hoffe ihr könnt mir weiter helfen
  12. hi leute , hab mir heute auch ein schild beim örtlichen allianz vertreter geholt für 25 € echt geile sache und es lief alles ohne großartig trara ab danke für die Info gruss hauylater
  13. hi Leute , suche für meinen 24 Dello ein paar Hauptdüsen zwischen 80 und 95 und 2 Nebendüsen/Leerlaufdüsen 42/45 . Wer was hat bitte per Pn mit Preisangabe melden . mfg hauylater
  14. Suche immer noch !!!
  15. hi Leute , suche für einen 102ccm Polini Zylinder einen gut erhaltenen Zylinderkopf !!! bitte alles anbieten . . Danke im Voraus !!!! gruss hauylater
  16. hey Holger ,alles gute zum Geburtstag und halt die Ohren steif . .
  17. hi , hatte das problem auch mal und hab dann hinten auf das Federbein einfach einen grösseren Gummipuffer drauf gemacht um mehr platz zum Reifen zu schaffen.
  18. Das ist mir schon klar !!! Das sind eh alles nur Richtwerte das muss man selber ausprobieren und als Grundregel sollte man immer mit einer sehr grossen Düse beginnen . mfg hauylater
  19. Denke die wird so zwischen 72-82 liegen !!! mfg hauylater
  20. Polrad und Zündspule hätte ich noch da !!!
  21. Danke bobcat für deine antwort werde versuchen es so umzusetzen . mfg hauylater
  22. hi leute , möchte meine Vespa V50N mit Lenkerendenblinker von 6v auf 12v umrüsten und habe soweit auch alles was man braucht . 12v Zündanlage aus einer Pk s Spannungsregler 12v80w Schliesser für Fussbremse Blinkrelais 2pol. 12v 21w Diverse 12v Soffitten Von meiner Zündgrundplatte kommen 5 Kabel (grau,grün,rot,gelb,schwarz) und von vorne kommen 5 Kabel (gelb,schwarz,blau,rot,grün). Welche Kabel muss ich miteinander verbinden und ist das hier der zutreffende Schaltplan .??? mfg hauylater
