thsce
    25
Contact Methods
  • Website URL
    http://
  • ICQ
  • Geschlecht
950 Profilaufrufe
Leistungen von thsce
talent
talent (2/12)
  1. Hallo, danke für die Antwort. Jedoch ist es so, dass der Schieber bei Vollgasstellung sich festsetzt. Man merkt richtig, wie er immer weniger Platz hat und dann klemmt. Die anderen Teile (Ölpumpe, Gasgriffe) laufen frei und gut. Womöglich habe ich die Hauptbefestigungsschrauben doch zu fest angezogen....16-20 Nm? Danke Euch
  2. Hallo, also die Feder einfach umdrehen? Ansaug-Ende zum Gaszug-Ende? LG
  3. Hallo, zu fest verschraubt an den Haupt-Befestigungsschrauben oder den Schrauben, die den Schieber samt Feder befestigen? Fuselfrei? Was meinst Du damit? LG
  4. hallo, grössere schrauberrei heute abend! mein vergaser an meiner px (24/24 e) klemmt sich fest, wenn ich vollgas gebe. der schieber wird ganz aufgezogen und klemmt sich irgendwie am ende fest. ein kleiner schubs (bei geöffneter vergaserwanne..) am zughaken und das ding schnellt zurück. klemmt enfach. hatte ich noch nie. kennt einer von euch das problem und wie kann man es beheben? neuer schieber? schieber anschleifen? danke für euren rat
  5. hallo, womöglich undichtigkeit am vergaser zur kurbelwelle oder die kurbelwellendichtungen auf kupplungs- und/oder lichtmaschinenseite. nennt sich falschluft. lg
  6. - ja, sehr modern. 12v und 6v. letztes jahr gekauft. - werde auffüllen. - war das jahr über in betrieb. nur über winter ausgebaut.
  7. meinst du mit ladestrom zu groß, der, des ladegerätes? war auf 12v und langsame ladung eingestellt. aber eben ein autoladegerät. wahrscheinlich zu stark. kann das schäden verursachen? dank dir
  8. hi, kurze frage. hab meine px-batterie über nacht ans ladegerät gehängt. jetzt ist der füllstand ganz schön runter und ich stelle mir wiedermal die frage, ob ich es mit dem laden übertrieben habe und mit was ich wieder auf "upper level" auffüllen soll - hat ganz schön gebrodelt... destilliertes wasser oder säure? sicher dämliche frage, aber mit der bitte um antwort. auch, ob ich der batterie damit geschadet habe. ist nämlich letztes jahr gekauft.... grüsse und vielen dank
  9. hallo, suche einen anbieter oder möglichkeit meinen px 200 originalauspuff zu verchromen. lohnt sich der aufwand oder soll man gleich einen chromauspuff kaufen? danke für die info
  10. hallo, will mir ne neue batterie für meine veloce kaufen. deutsches modell. blinker nur am lenker. 6volt klar - aber welche genau?? die drin ist, der trau ich nicht ganz und auch nicht, das sie die richtige ist 6v - 4ah oder ah? oder ganz egal??? könnt ihr mir helfen danke
  11. hallo, werde demnächst meine Zündspule austauschen und gleichzeitig auch die Kabel. Wie lange darf das Kabel von Spule zu Zündkerzenstecker sein? danke euch
  12. hallo, wo soll ich das loch bohren? deckel odee tank? danke
  13. hallo, vielen dank - das passt so. hatte nicht bedacht, dass die feder nur "reingeschraubt" wird. so macht das aber sinn. grüsse
  14. hallo, habe gestern einen neuen vorderen stoßdämpfer in meine sprint eingebaut. dabei wollte ich eigentlich ganz locker auch die feder austauschen, die mehr rost als was anderes hat. ich hab's echt nicht hingekriegt!!!! welches schrauben muss ich aufschrauben, damit ich das teil reinkrieg? muss der stoßdämpfer dafür auch wieder raus? olala. hilfe! danke euch ------
  15. hallo, nun, der tankdeckel ist fast neu - rost könnte ich da ausschliessen. einen test wäre es aber wert. kann ja auch sein, dass die neue entlüftung zickt... danke
