heidaa
    5
  • Geschlecht
  • Aus
    da wo die Wälder noch rauschen
1.403 Profilaufrufe
Leistungen von heidaa
newbie
newbie (1/12)
  1. Manta Manta
  2. Technische Daten SR 50 N Motor M 531/2 KFS Leistung (kW (PS) / U/min) 2,72 (3,7) / 5500 Hub / Bohrung (mm) 44 / 38 Hubraum (ccm) 49,9 Schmierung Gemisch 1:50 (Einfahrzeit: 1:33) Kühlung Fahrtwind Lichtmaschine Typ SLPZ 8307.10/5 / 6V Scheinwerfer (W) 25 / 25 Rück-, Brems- / Blinklicht (W) 5 / 21 / - Batterie - Zündkerze M14-260 Getriebegänge 3 Schaltung Fußschaltung Vergaser 16 N 3-2 Hauptdüse/Nadeldüse 70 / 215 Bereifung 3,00-12 R Reifendruck (bar) (v/h) Solo-(Sozius) 1,25 / 2,0 - (1,25 / 2,5) Radfederweg vorn / hinten(mm) 130 / 85 Kraftstoffbehälterinhalt (l) 6,5 Leermasse (vollgetankt) (kg) 80 Zul. Gesamtmasse (kg) 260 Höchstgeschwindigkeit (km/h) 60 Kraftstoffverbrauch (l/100 km) 2,4 Sitzplätze 2 Technische Daten SR 50 B3 Motor M 531 KFS Leistung (kW (PS) / U/min) 2,72 (3,7) / 5500 Hub / Bohrung (mm) 44 / 38 Hubraum (ccm) 49,9 Schmierung Gemisch 1:50 (Einfahrzeit: 1:33) Kühlung Fahrtwind Lichtmaschine Typ SLPZ 8307.10/4 / 6V Scheinwerfer (W) 25 / 25 Rück-, Brems- / Blinklicht (W) 5 / 21 / 21 Batterie 6V / 4,5 Ah Zündkerze M14-260 Getriebegänge 3 Schaltung Fußschaltung Vergaser 16 N 3-2 Hauptdüse/Nadeldüse 70 / 215 Bereifung 3,00-12 R Reifendruck (bar) (v/h) Solo-(Sozius) 1,25 / 2,0 - (1,25 / 2,5) Radfederweg vorn / hinten(mm) 130 / 85 Kraftstoffbehälterinhalt (l) 6,5 Leermasse (vollgetankt) (kg) 82 Zul. Gesamtmasse (kg) 260 Höchstgeschwindigkeit (km/h) 60 Kraftstoffverbrauch (l/100 km) 2,4 Sitzplätze 2 Technische Daten SR 50 B4 Motor M 541 KFS Leistung (kW (PS) / U/min) 2,72 (3,7) / 5500 Hub / Bohrung (mm) 44 / 38 Hubraum (ccm) 49,9 Schmierung Gemisch 1:50 (Einfahrzeit: 1:33) Kühlung Fahrtwind Lichtmaschine Typ SLPZ 8307.10/5 / 6V Scheinwerfer (W) 25 / 25 Rück-, Brems- / Blinklicht (W) 5 / 21 / 21 Batterie 6V / 4,5 Ah Zündkerze M14-260 Getriebegänge 4 Schaltung Fußschaltung Vergaser 16 N 3-2 Hauptdüse/Nadeldüse 70 / 215 Bereifung 3,00-12 R Reifendruck (bar) (v/h) Solo-(Sozius) 1,25 / 2,0 - (1,25 / 2,5) Radfederweg vorn / hinten(mm) 130 / 85 Kraftstoffbehälterinhalt (l) 6,5 Leermasse (vollgetankt) (kg) 83,5 Zul. Gesamtmasse (kg) 260 Höchstgeschwindigkeit (km/h) 60 Kraftstoffverbrauch (l/100 km) 2,4 Sitzplätze 2 Technische Daten des SR 50 C Motor M 541/1 KFS Leistung (kW (PS) / U/min) 2,72 (3,7) / 5500 Hub / Bohrung (mm) 44 / 38 Hubraum (ccm) 49,9 Schmierung Gemisch 1:50 (Einfahrzeit: 1:33) Kühlung Fahrtwind Lichtmaschine Typ SLEZ 8305.2-100 / 12V Scheinwerfer (W) 35 / 35 Rück-, Brems- / Blinklicht (W) 5 / 21 / 21 Batterie 12V / 5,5 Ah Zündkerze M14-260 Getriebegänge 4 Schaltung Fußschaltung Vergaser 16 N 3-2 Hauptdüse/Nadeldüse 70 / 215 Bereifung 3,00-12 R Reifendruck (bar) (v/h) Solo-(Sozius) 1,25 / 2,0 - (1,25 / 2,5) Radfederweg vorn / hinten(mm) 130 / 85 Kraftstoffbehälterinhalt (l) 6,5 Leermasse (vollgetankt) (kg) 86 Zul. Gesamtmasse (kg) 260 Höchstgeschwindigkeit (km/h) 60 Kraftstoffverbrauch (l/100 km) 2,4 Sitzplätze 2 Technische Daten SR 50 CE Motor M 541 EFS Leistung (kW (PS) / U/min) 2,72 (3,7) / 5500 Hub / Bohrung (mm) 44 / 38 Hubraum (ccm) 49,9 Schmierung Gemisch 1:50 (Einfahrzeit: 1:33) Kühlung Fahrtwind Lichtmaschine Typ SLEZ 8305.2-100 / 12V Scheinwerfer (W) 35 / 35 Rück-, Brems- / Blinklicht (W) 5 / 21 / 21 Batterie 12V / 5,5 Ah Zündkerze M14-260 Getriebegänge 4 Schaltung Fußschaltung Vergaser 16 N 3-2 Hauptdüse/Nadeldüse 70 / 215 Bereifung 3,00-12 R Reifendruck (bar) (v/h) Solo-(Sozius) 1,25 / 2,0 - (1,25 / 2,5) Radfederweg vorn / hinten(mm) 130 / 85 Kraftstoffbehälterinhalt (l) 6,5 Leermasse (vollgetankt) (kg) 88 Zul. Gesamtmasse (kg) 260 Höchstgeschwindigkeit (km/h) 60 Kraftstoffverbrauch (l/100 km) 2,4 Sitzplätze 2 Technische Daten SR 80 CE Motor M 741 EFS Leistung (kW (PS) / U/min) 4,1 (5,6) / 6000 Hub / Bohrung (mm) 44 / 45 Hubraum (ccm) 69,9 Schmierung Gemisch 1:50 (Einfahrzeit: 1:33) Kühlung Fahrtwind Lichtmaschine Typ SLEZ 8305.2-100 / 12V Scheinwerfer (W) 35 / 35 Rück-, Brems- / Blinklicht (W) 5 / 21 / 21 Batterie 12V / 5,5 Ah Zündkerze M14-260 Getriebegänge 4 Schaltung Fußschaltung Vergaser 16 N 3-3 Hauptdüse/Nadeldüse 70 / 215 Bereifung 3,00-12 R Reifendruck (bar) (v/h) Solo-(Sozius) 1,25 / 2,0 - (1,25 / 2,5) Radfederweg vorn / hinten(mm) 130 / 85 Kraftstoffbehälterinhalt (l) 6,5 Leermasse (vollgetankt) (kg) 88,5 Zul. Gesamtmasse (kg) 260 Höchstgeschwindigkeit (km/h) 75 Kraftstoffverbrauch (l/100 km) 2,5 Sitzplätze 2
  3. Moin, insgesamt fünf Varianten: SR50N, SR50B3, SR50B4, SR50C und SR50CE look @ the Typenschild!!!!!! # 4-Gang-Getriebe für Versionen B4, C und CE # 3-Gang-Getriebe für Versionen N und B3 C und CE hatte auch einen E-Starter ich hoffe das hilft dir.
  4. Fear and Loathing in Las Vegas 'Hier: "Er ist tot." - "Red keinen Unsinn." - "Er hat ihm das Nasenbein ins Gehirn gerammt." - "Na und? Daran ist noch keiner gestorben."
  5. Hallo, ich würde gegen eine Schwalbe KR51/1 im O-Lack taschen. Das gute Stück ist Baujahr 71 und hat die orginal Papiere.
  6. Ja oder nein..........
  7. alter, bin mal gespann für was das teil weggeht.
