1.321 -
Alle Inhalte von Cirlu
Trotz neuem Motor läuft noch lange nicht alles optimal
Cirlu antwortete auf Micha_V50's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Wenn der Motor ordentlich revidiert wurde, sollte man Falschluft über die Wellendichtringe ausschliessen können. Dann bliebe z.B. noch: schlechter Sitz des Vergasers auf dem Ansaugkrümmer Zylinderfussdichtung oder -fläche nicht ok Gashebel klemmt Ich würde aber erst mal die Ursache für die Vibrationen suchen, vllt. ist der Motor ja doch nicht ganz so fachgerecht aufgebaut worden! -
Hier ist noch mal ein Bild von den Adaptern für die Seilzüge der Fahrschulsprint.
- 610 Antworten
- augsburg
- augsburger
(und 2 weitere)
Ich mache grade eine in Indonesien "restaurierte" VBC 8Zoll für einen Bekannten TÜV fertig. Teuer gekauft und nur lebensgefährlicher Schrott! Davon mal ganz abgesehen, dass mm-dick gespachtelt und über Öl und Rost drüberlackiert ist. Der Lack platzt stellenweise vom Ansehen wieder ab. Wenn du vorhast, dich auf deine mal draufzusetzen, lass die auf jedem Fall von jmd. der fachkundig ist gründlich durchchecken, bzw. instandsetzen. Wenn die so ähnlich im Zustand ist wie das Teil, das auf meiner Bühne steht, riskierst du sonst dein Leben! Hört zwar eigentlich nicht in die Bajaj Rubrik, aber warnen kann man nicht oft genug, da es ja wohl immer wieder Leute gibt, die auf solche Machenschaften reinfallen.
Wir haben früher in der E-Werkstatt diesen Lack zur Versiegelung von Lötstellen verwendet: Der ist rot und sieht genau so aus wie der Lack auf den Lötstellen der Lichtmaschine. Ob man das heute noch so macht weiß ich nicht, ich bin seit Jahren raus aus dem Geschäft.
Sieh mal beim Hacki, der verkauft grade einen
- 610 Antworten
- augsburg
- augsburger
(und 2 weitere)
VDO Tacho mit Lenkerendenblinkern eher nicht an späten Augsburger Sprints, der war an den ersten Augsburger Sprints verbaut ca. 65-67, dann mit Hella-Seitenbackenblinkern und Denfeld-Sitzbank.
- 610 Antworten
- augsburg
- augsburger
(und 2 weitere)
Schaltrohr und Gasrohr festgefressen
Cirlu antwortete auf Stephan44's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Und einfach viel Geduld! -
@ Heinrich52 Mach doch mal ein Foto von der Anlage mit außenliegender Zündspule. Wäre ganz interessant um Umbauten so authentisch wie möglich zu machen.
Ich habe die Spule für 46,-€ verbaut! Die passt sowohl mechanisch als auch elektrisch. Übergangsweise hatte ich auch außenliegende Zündspule verbaut, da baust du auf die Grundplatte anstelle der Originalzündspule eine Ladespule (Sprint o.ä.). Das funktioniert genauso, hat mir nur optisch nicht zugesagt.
Bajaj 6V Zündung Kontaktlos ?
Cirlu antwortete auf luna2012's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Ich habe einige Schaltpläne von dem Chetak, aber 6V kontaktlos leider nicht, ist mir bisher auch noch nicht untergekommen. Gibt es von Bajaj eine kontaktlose 6V Zündanlage, oder ist bei deinem Roller mal was modifiziert worden? -
Nicht das ich wüsste! -
Schlüsselschalter links am Lenker schaltet die Zündung auch auf Masse -
Augsburger Runde
Cirlu antwortete auf ulai's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Scheinbar wurden die Bleche mal innen und mal aussen montiert. Ich habe schon beide Varianten an offensichtlich nicht veränderten Kotflügeln gesehen. -
umrüsten von unterbrecher auf elektronische
Cirlu antwortete auf ddog's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Wenn deine Sprint die Zündgrundplatte der PX125 mit Unterbrecher hat, passt ohne mech. Umbau die Grundplatte der PX mit elektronischer Zündung rein -
Bajaj mit PX200 Motor
Cirlu antwortete auf citydick's Thema in Heinkel, Zündapp, Messerschmitt, Bajaj etc. und Rollergespanne
Hallo Chris, hast du die Bedüsung angepasst, oder läuft der Motor so wie er ausgeliefert wurde? Spricht er in allen Bereichen gut an, wie sieht die Kerze aus? Gruß U. -
Sprint - Zündgrundplatte 12V oder 6V
Cirlu antwortete auf LAW's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Das könnte die Lima der frühen PX125/150 sein, demnach 12V. Dann müsste aber auch die Welle von der PX verbaut sein, auf die Originalwelle der 67er Sprint passt das PX Lüfterrad nicht.- 3 Antworten
- Unterbrecher
- ZGP
(und 3 weitere)
Das GS & SS Tuning-Topic
Cirlu antwortete auf topperharley's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
V -
PX Rostbeseitigung mit Reparaturblech
Cirlu antwortete auf harley davidson's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Du kannst von mir einen rostfreien gestrahlten (Lusso)Rahmen ohne Nr. haben. Preis bei Abholung Nähe Bonn 50,-€ (Preis fürs Strahlen) und eine Kiste Bitburger Stubbis Damit bleibt dein Reparaturaufwand deutlich geringer. -
Suche Motor fuer 150t/4
Cirlu antwortete auf Danimo's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Bei der Suche beachten, dass es die T4 mit 3-Gang oder 4-Gang Motoren gibt, nur so als Tipp! -
150 Sprint Veloce Gleichrichter
Cirlu antwortete auf Matt888's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Ja, 9V sind für die Batterie dauerhaft zu viel, eine(teil)entladene Batterie kannst du allerdings mit 9V laden. Moderne geregelte Ladegeräte können das handeln, in deinem Fall würde ich die Ladespannung aber auf 7,5V begrenzen, z.b. durch Reihenschaltung von zwei geeigneten Dioden. -
Die Lichtmaschine ist so dimensioniert, dass die erzeugte Ladespannung bei Verwendung des (originalen) Selengleichrichters ca. 7,5V beträgt. Dabei beträgt der Spannungsabfall an dem Selengleichrichter bei Nennstrom ca. 2V. Da ein Siliziumgleichrichter aber eine wesentlich geringere Durchlassspannung hat, ergibt sich die erhöhte Ladespannung.
