34 -
Über Kitebuggy
- Geburtstag 27.03.1969
Geschlecht
Aus
Hamburch
Leistungen von Kitebuggy
talent (2/12)
Kitebuggy antwortete auf T5Pien's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Moin Rita, Alles klar. Das mit dem Relais ist eine wichtige Info. Ich hoffe, es hat meine ersten Versuche überlebt... Also alle drei Kabel vom Blinkerrelais ab und an Batt. + Und das graue/grüne vom Regler ab und auch an + Richtig? Gruß Kai -
Moin. Ich möchte zur Diagnose eine externe Stromzufuhr, z. B. Autobatterie oder Netzteil, an meine 85er Lusso ohne Batterie anschließen. Ich will/kann nicht immer den Motor laufen lassen, wenn ich auf Fehlersuche (Blinker, SIP Tacho, Tankgeber...) bin. Was bietet sich an und wo kann ich am besten "einspeisen". Kann ich z. B. eine Autobatterie mit Gleichstrom anschließen? -
Moin! Ich ärgere mich mit den Blinkern an meiner Lusso (ohne Batterie) herum. Sie blinkt nur vorne links oder hinten rechts. Die anderen beiden Blinker wollen nicht. Der Schalter ist es nicht. Habe einen neuen Piaggio-Schalter vorn an das Klemmbrett gehängt: ohne Erfolg. Lampen sind auch i.O. Merkwürdig ist das Blinken hinten rechts. Dort ist der Takt sehr langsam... Anders als normal und vorn links... Scheint irgendwo ein Kurzer zu sein? Blinkgeber ist original und erst 3 Jahre alt. Wer weiß Rat? Gruß Kai -
Kitebuggy hat das Profilbild geändert
SAVE THE DATE Hamburger Anrollern 15.4.2018
Kitebuggy antwortete auf glaser1173's Thema in Runs, Niter, Ausfahrten etc.
Ich bevorzuge ja "Schaltroller" Ne GTS ist ja auch größtenteils aus Blech... Freu mich jedenfalls auf die Ausfahrt mit meinem Schalt-Blech! Und vielen Dank vorab an die Orga, die es ja nicht gibt Jedes Jahr ein Highlight!!! K. -
Hamburger Anrollern 2016 - 3.04.2016
Moin! Nach "inoffizieller" Zählung waren es zum Schluß 289 Roller und andere Zweiräder in Grönwohld. Auf der Strecke Glinde - Grönwohld wurden 226 Fahrzeuge "erfasst". Ein geiler Tag! Vielen Dank an die Orga!!! -
"Inoffizielle" Abfahrt Oldietanke wäre dann kurz vor 10 Uhr, damit wir 10:15 - 10:25 in Oortkaten sind. -
100 Punkte gehen an Rita! Die Dinge können so einfach sein. Rotes Kabel am Schalter ist ab. Nun muss ich nur noch am Roller löten, weil ich das Ding nicht wieder komplett ausbauen möchte. Danke! K.
Den Schalter hatte ich ja gerade vor ein paar Monaten erneuert... War aber so ein OEM Teil. Das Relais ist ein Original-Piaggio und ebenfalls (fast) neu. Aber das heisst ja heute alles nichts mehr. Werde über's Wochenende mal da ran gehen. Vielen Dank für die Tipps und ein schönes Oster-Wochenende
Moin! Bei meiner PX Lusso (Bj. 85, ohne Batterie) gehen seit kurzem beide vordere Blnker nicht mehr. Hinten blinkt es wunderbar - aber vorne nicht. Auch die Kontrollleuchte im Tacho blinkt nicht mehr. Bevor ich das ganze auseinander nehme... Hat jemand eine Idee, was es sein könnte? Relais und Schalter sind im letzten Herbst ersetzt worden. ??? Viele Grüße K.
Optimale Befestigung Actioncam Kamera?
Kitebuggy antwortete auf Kitebuggy's Thema in Technik allgemein
Ahhhh... Suchet, so werdet ihr finden. (Hatte natürlich nach anderen Stichwörtern gesucht...) Besten Dank! -
Moin! Ich habe mir eine ActionCam (Garmin Virb XE) zugelegt und suche nun nach der optimalen Befestigung um möglichst gute Bilder von Ausfahrten, etc. zu bekommen. Mein Problem ist, dass die Mühle doch sehr stark vibriert, so dass selbst die guten/teuren Cams wie GoPro oder Garmin hier nicht mit der Bildstabilisierung hinkommen. Ich habe die Kamera aktuell seitlich am Handschuhfach mit der mitgelieferten Klebehalterung befestigt. Das Bild wackelt je nach Drehzahl doch heftig, trotz eingeschalteter Bildstabilisieung. Welche Erfahrungen habt Ihr? Befestigung am Roller - und wenn ja, wo? Oder doch am Körper bzw. Helm? Bin gespannt auf Eure Antworten. K.
Moin! Ich habe Probleme mit meiner Tankanzeige an meiner PX Lusso. Mit dem alten Originaltacho ging nur noch die Reservelampe. Die Füllstandanzeige war defekt. Also habe ich mir den SIP 2.0 Tacho eingebaut. Gleiches Problem: Reservelampe funktioniert korrekt aber Füllstand stimmt nicht. Dann hatte ich den Geber im Verdacht. Also diesen auch getauscht - und nun leuchtet die ganze Zeit die Reservelampe und der Füllstand ist auch nicht korrekt. Bei drei Kabeln kann man doch nicht soviel falsch machen.... Hat jemand Erfahrung mit dem SIP Tacho und der Tankanzeige bei einer Lusso? Viele Grüße K.
Moin! Ich habe vor einigen Tagen knappe 300km, teilweise mit Vollgas, zurückgelegt. Zum Ende hin bemerkte ich, dass der Leerlauf weg ist. Kaum stehe ich, geht der Motor aus. Habe schon versucht, den Leerlauf zu erhöhen - aber entweder ist der viel zu hoch oder eben aus. Ich bekomme keinen gleichmäßigen, ruhigen Leerlauf - weder kalt noch warm. Dabei läuft sie eigentlich wunderbar - nur stehen bleiben darf ich nicht. Vor der Tour war alles prima und optimal von meinem Schrauber eingestellt. Also die Bedüsung stimmt. Die Kerze sieht auch gut aus? Hellbraun (siehe Foto). Was kann ich tun? Bin da noch nicht so fit in den Dingen... Mein Setup: Polini 210, Rennwelle, SIP Road 2.0, Polini Venturi Luftfilter, SI 24 Vergaser Gruß K.
Hamburger Anrollern "Save the Date" 12.04.2015
10 Uhr Oldie Tanke. Bin dabei! -
So, Leute! Habe heute den neuen Blinkerschalter verbaut - und dann ging nichts mehr, bzw. hatte rechts nun plötzlich Dauerlicht vorn/hinten sobald ich den Blinker betätigt habe. Dann habe ich nochmal die Kabel kontrolliert, und siehe da: da hatte doch der Vorbesitzer am Klemmbrett beim Blinker braun und lila mit einem Abzweigverbinder "kurz" geschlossen!!! Warum dass denn???? Also den Mist rausgerissen und: Es blinkt so, wie es blinken soll Danke für die Tipps. Langsam taste ich mich an die Vespa Technik ran. Wer schonmal einen VW Iltis zerlegt und wieder zusammengesetzt hat - der wird doch auch mit einer Vespa fertig Beste Grüße aus Hamburg K.
