1.965 -
94
Alle Inhalte von AIC-PX
Auspuffbau Projekt, selfmade Reso-Dose für PX
AIC-PX antwortete auf AIC-PX's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
wann wäre es dann recht? von wann bis wann ist den belegt? damit wir uns nicht in die quere kommen- 1.716 Antworten
@Motorhead ist da ein dämm Material dazwischen? schaut schon so aus. oder?
da Rainer hat mich schon angeschtieben das er bei dir ist am Samstag. aber nicht lange. ist da noch mehr los?- 1.716 Antworten
ahhaaa.... und wer macht das?! lass mich raten...
aber Lochblech.... innen? das würde doch für morz verwirbelungen sorgen. das ist bestimmt nicht gut. das würde doch die "Druckwelle" ausbremsen und die "Energie" nehmen. oder seh ich das falsch...
vielcht ja am Samstag..... - 1.716 Antworten
werd mal probehalber eine paar streifen mit 1,5 wickeln. mal schauen wie das geht. vom schweißen her wäre es ja besser. und Lautstärke auch weniger...das spricht schon dafür ein dickeres Blech zu nehmen. Gewicht ist da nicht das Problem.- 1.716 Antworten
- 1
Danke nochmal Harld war sehr lehrreich. Coole Sache von dir Ich komme wieder... Am Wochende hefte ich die Nessi mal zusammen und dann probier ich es nochmal mit dem WIG schweißen. Das wird dann quasi mein Übungsstück.. Mit den selbsgeschnippelten Blechen und 1mm Luft überall war/ist es dann doch etwas schwirig. Aber besser wie mit Schutzgasschweißen... Aber mit gelaserten Blechen wo die sauber aufeinader liegen, wird das bestimmt ast rein.... 2004 hat alles angefangen..... zur Racing-Resi -> habe Sie jetzt fertig für die Saison: Bin evtl. dran doch mal ein paar Blächsetzte zu machen bzw. eigentlich dann gleich komplett Fertig welche zu bauen.... Harald ist grad am tüfteln mit einem neuen ESD mit Reflektionkammer und Absorber der dann hoffendlich ein wenig leiser ist. Auf Aprillia RS Dämpfer niveu wird er nicht sein... aber ich denk schon deutlich leiser. Vieleicht können wir diesen Samstag schon ein paar test machen (disesmal mit Rahmenansuager) Und ich werd den dann auch mal auf der Straße testen und die Zylinderkopftemperatur im Auge behalten.- 1.716 Antworten
- 9
Cobra, Viper... naja, wie ne Schlange schaut meiner auch aus... aber so giftig wird die Anlage ja nicht. Aber ich hät schon einen Namen der ganz gut passen würde. Nessi: Denke am Wochenede oder bis späterstens nächste Woche sollte die Nessi ferig sein.- 1.716 Antworten
- 10
@Nick Knatterton Der riss schaut jetzt wirklich nicht schlimm aus. Das hat sich Leistungsmäßig bestimmt nicht ausgewirkt. @nachbrenner Du hattest ja deine Krümmer angebohrt für den Themperaturfühler. Hab da mal vergessen dass ich das Loch zu mache... das hat Leistungsmäßig aber auch nix aus gemacht.
deiner ist ja definitiv doppelwandig... wenn er nur außen gerissen ist macht das ja nix solange der innen noch ganz ist.
Hätte man doch acuh gehört wenn der da rausgeblasen hätte... aber mach mal ein Bild. interessiert mich auch... nicht das die Test dann für'n Popo waren. ohhhaaa..... war der eigentlich doppelwandig? Mein Scorpion hat mal brutals ausgeschaut nach 12 Jahren im Einsatzt. Aber der war ja doppelwandig..... Leistungsmäßig daher egal.
Malossi 210 alt auf Malossi Mhr umarbeiten, geht dass?
AIC-PX antwortete auf Rally 221's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Ihr wollt mir doch nur wieder Angst machen auf der linken Seite hab eine QK von 1,2 und auf der rechten Seite 1,7... aber das wird schon passen. So genau geht's doch eh nicht. Der Kopf muss ja zum Zylinder passen.... ich kann ja da jetzt nicht so'n tip top 1a Kopf drauf machen... das passt ja gar nicht. -
hab jetzt meinen Kopf vom Malossi alt nochmal bearbeitet. Also 1 mm nochmla runter gemacht für mehr Fußdichtung. Früher häte ich das mit der Feile gemacht. Hab 6 Monate in meiner Ausbildung ja fast nix anderes gemacht. Sag nur U-Stahl.... Schlichten mit Kreide... usw. Waren harte Zeiten Aber mit der Fräse gehts doch schneller. noch ein bisschen auf der Anreißplatte und Schleifpapier gerade gemacht und gut... Steuerzeiten sollten dann bei 201/144 liegen mit Qk 1,2 mm -
Malossi - MHR 1 - 211 ccm - 2 Ringversion
AIC-PX antwortete auf T5Pien's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Ihr macht da schon wieder eine Dr.-Arbeit draus.... das ist ja schlimmer wie bei mir auf Arbeit. Ich hab da mal gelesen die Überströhme, Auslasskanten sollen so Ausschauen... (gut, es ist ein altes Buch.... aber an der Physck hat sich ja jetzt nicht sooooo viel geändert.) mal abgesehen das man sowieso eine kleine Fase braucht damit der Kolbenring ein wenig länger überlebt. und so eine Kante wie sie beim MHR 3. teilweise ist, kann sicher nicht förderlich sein gebauso wenig förderlich wäre eine zu große Fase.... Der Gasstrohm soll ja gerichtet (gebündelt) in den Zylinder ströhmen um sich nicht mit den Altgasen zu vermischen. Wenn sich da alles verwirbelt und schön mit dem Altgas mischt ist das ja kacke. als Beispiel vielleiht nochmal: Wenn man einen Wasserschlauch hat und macht eine Düse drauf... dann kommt ein gerichteter strahlt raus... Wenn ich einen Trichter vorne auf den Wasserschlauch drauf machen... was passiert dann... da kann man schön Blumen giesen damit. -
Dein Zylinder ist doch total verfräst.... auserdem ist das ein 221er von dir... da kommt man doch Leisungsmäßig auf kein grünen Zweig... das wird also nix, mit der Wertsteigerung... sorry -
ich will ja noch einen Auspuff ausprobieren mit mehr Band. Als verlegeung habe ich so was mal in der Richtung in erwägung gezogen: Skizze: An Anlehung von Glazes Auspuff-Bastelein Ich will aber keinen Box Auspuff bauen sondern nur einen der nicht eländig lang nach hinten raus steht. Aber das sind schon sehr viel Kurven.... ich hoff das macht nix. ich werd's einfach mal testen....- 1.716 Antworten
- 1
ich bin guter Dinger das der auch sein 41+ PS drückt... -
Ich war heute beim aue extrem, der hatte auch grad noch einen MHR 1. und 3. rum liegen. Hier war es ähnlich wie bei mir... die Überstrohme waren auch um 4-5 zehntel weiter unten im vergleich zum MHR 1. Zudem ist uns noch aufgefallen das beim MHR 1. die Verarbeitung besser ist und dass die Kanten mehr angefast sind als beim MHR 3. Also der übergang vom Aluguß zur Buchse bzw. Laufbahn. Dadurch evtl auch die geringfügigen anderen Maße. Beim MHR 3. ist es sogar so, dass hier eine art Kante zur Buchse ist... der Übergang ist dort relativ schlecht. Das ich auf die gleichen Steuerzeiten gekommen bin liegt wohl auch daran, das ich das Stichmaß vor dem entgraten gemacht habe und nach dem entgraten die Steuerzeiten gemessen habe. Dann hat sich das wieder angeglichen zum MHR 1. Der Bosstport schein aber tatsächlich 1mm weiter unten zu sitzen. Naja, aber ob das jetzt so Kriegsentscheiden ist... Der Zylinder ist schon montiert, aber wie gesgat mit anderm Kolben....den ich aber bearbeitet habe wie die vom Test MHR 1. und 2. Wird daher Leistungsmäßig jetzt hoffendlich keinen Unterschied machen. QK liegt bei 1,3 das passt schon mal... -
also, dann nochmal zum MHR 3. ich konnte anhand der Abdrücke keine Unterschiede festellen was die Geometrie der Überströhme und auch den Auslass betrifft. Alle Abmessungen, Winkel, Durchmesser ist wieder identisch zu allen anderen MHR modellen. Ich hab auch die Steuerzeiten gemssen mit 2,5 Fußdichtung: 195/141 genauso wie bei den anderen. Hab das drei mal gemessen mit immer wieder dem gleichen Ergebniss. ABER: ich hab mit dem Messchieber das Stichmaßgenommen von den Überströmer und dem Auslass und komm da auf fast 1mm mehr als bei den MHR 1. und 2. Ich bin jetzt total verwirrt... warum kommt dann die gleiche Steuerzeit raus ?!?!?! Ich hab allerdings bei dem MHR 3 einen Vortex Kolben verbaut mit nur einem Ring mit der Größe 0. Da leider der Kolben den ich bei den MHR 1. und 2. hatte einer "normaler Kolben" war mit größe A. hir auch nochmal ein Bild vom Boostport vom: links MHR 1. / rechts MHR 3. da kann man den 1mm Unterschied erkennen... Hat Jemand eine Idee?! am Kolben liegt das doch nicht... die sind doch gleich hoch... oder? Späterstens am Prüftand wir man ja dann sehen was los ist. -
hier ist das mit den ESD: hab leider nur mit der Resi 1.0 von vor der bearbeitung und danach mit gleichem Setup. hab vorher gleich zweimal hin schauen müssen... ist mir noch garnicht aufgefallen: 38 Nm und das mit dem Alteisen-Zylinder .... -
ohne FuDi: 0,0mm FuDi A 186, Ü 129, VA 29,5 1,0mm FuDi A 190, Ü 134, VA 27,9 1,5mm FuDi A 192, Ü 136, VA 27,8 2,0mm FuDi A 193, Ü 138, VA 27,5 2,5mm FuDi A 195, Ü 141, VA 27,4 Alles gerechnet mit Kurbelwellen-Hub 60mm und Pleuel-Länge 110mm. hab das nur vom orschinal MHR....wenn dir das was hilft. -
also willst du damit sagen, das er dann beim rückbau auf weniger hub ja dann wieder mehr Zeit(querschnitt) hat an den ÜS. Und dadurch ist es wahrscheinlich bessser geworden ?! Hab ich das so richtig verstanden? PS: Abdrücke vom MHR 3. sind fertig...daneben die vom MHR 1. .....komm aber heute nicht mehr zum vermessen. morgen dann -
da bin ich auch gespannt coole sache Bin ja ein wenig wissbegierig und möchte was dazu lernen. Stimmt das so wie ich mir das denke: Das mit dem +/- VA, hab ich mal gelesen, soll ja eigentlich auf die Spitzenleistung nicht viel einfluß haben und macht sich eher im unteren mittleren Bereich bemerkbar. Aber wer weiß.... Da spielt doch der Auslass eine viel größere rolle... viel Fläche (72% Sehenmaß und 196-200 Steuerzeiten) da geht dann schon was durch bzw. raus. Aber da kommt dann einfach zu wenig über die Überströhmer nach. Also mal simpel gedacht: da einfach zu wenig Fläche da ist bei den Überströhmern muss man sich das halt über die Zeit holen / erkaufen. Bei modernen Zylinder (z.B. bei den Plastikbomber) da kann man ja mit der Hand durch die Überströhmer greifen, die haben natürlich um einiges mehr an Fläche und brauchen dadurch auch weniger Steuerzeiten, was auch besser wäre. @praktikant bei 200/132 kommt mir das auch sehr wenig vor an ÜS, hast du dann von der Fläche her noch was gemacht? Dann würde das für mich sinn machen. wie gesgat wäre das ja dann sehr interesannt wo halt dann das maximum erreicht ist? Wie Praktikant schon geschrieben hat, ist ja er dann einen Schritt zurück gegangen um das optimum zu finden. Da spielt dann natürlich auch wieder das ganze Setup mit rein, wie der Auspuff, Vergaser, Ansauglänge, Kurbelwelle, Vollumen etc. Das wird man für jeden Motor sowieso dann induviduell suchen müssen... eine Pauschalaussage wird da eher schwirig.... aber wo dann ungefähr der Punkt ist, wäre schon cool zu wissen.
