knut
    21
477 Profilaufrufe
Leistungen von knut
talent
talent (2/12)
  1. Hallo, also ohne WErbung machen zu wollen, der Cosa Dämpfer für vorne kostet bei SIP ziemlich die Hälfte eines Bitubos. Werde mich jetzt mal nach `ner härteren Feder umsehen. Danke
  2. Hallo, habe mir nun einen originalen Dämpfer gekauft. Dieser ist nun zwar bedeutend stärker als mein alter Dämpfer, jedoch bin ich am überlegen mir eine stärkere Feder einzubauen. Habe die verstärkten Federn bei Worb gesehen, jedoch sind die für die PX. Kann mir einer von euch sagen ob ich auch diese Federn in meien COSA-Dämpfer einbauen kann? Besten Dank
  3. Wo gibts es denn überhaupt die Originalen Dämpfer günstig zu kaufen? Habe noch nirgends welche gefunden.
  4. Habe heute miene Vesap aus dem Winterschlaf erweckt und war erhlich gesagt erstaunt, dass nach einmaligen ankicken die Kleine gleich zu summen anfing. Nun da ich jetzt ewig nicht mehr gefahren bin kommt mir vor der Dämpfer vorne sehr weich vor und ich vermute, dass der Dämpfer hinüber ist. (Ich kann ohne mich groß anzustrengen die Feder bis zum anschlag einfedern lassen). Jetzt wollte ich mich mal bei euch etwas Rat einholen, ob meine Diagnose tatsächlich richtig ist und was da am besten wäre. Würdet ihr gleich die Kohle für Bitubos ausgeben oder reichen für Normalfahrer auch andere, günstigere Teile. Passen PX Dämpfer eigentlich auch in die Cosa? Habe bei Worb5 nämlich nur Sebac-Dämpfer für Px gesehen. Ach so, wie bekomme ich die Hupenabdeckeung vorne am schnellsten weggebaut (würde ungen die gesamte vordere Verkleidung abbauen wollen). Besten Dank
  5. Hallo, kann mir jemand von euch sagen, wie schnell die Cosa 200 mit Originalen Bauteilen bei 5000, 6000 und 6500 Touren läuft, da ich die starke vermutung habe, dass mein Tacho am Sack ist? Besten Dank
  6. Hallo, hat vielleicht einer von euch nen bremszylinder für ne cosa 200, bj.08/94??
  7. Hallo Tom, klappt tatsächlich!!!!! War schon kurz davor mir Choke neu zu bestellen. Danke vielmals
  8. Hallo, habe wieder einmal ein kleines Problemchen! Immer Morgens, also wenn meine Cosa ca. 12 Stunden und mehr Pause hatte, will sie nicht mehr anspringen. Es bringt auch nichts ohne Zündung 4-5 mal zu Kicken und danach erst mit Zündung die ganze Sache zu versuchen! Ich muss ca. 10 mal ordentlich auf den Hebel jucken, bis sie endlich irgendwann angeht. Jemand ne Idee worans liegt??
  9. Sie wird langsam Zäh! Hab heute die Düsen bekommen! Jetzt aktuell: 160 BE4 --> Poassts so??? oder eher BE3 55/160 HD 114 Jetzt zieht sie ordentlich, auch oben raus; TS ca.100 Gruß
  10. So, habe jetzt folgende Kombination, bis meine bestellten Düsen eintreffen. Jetzt tut die Kiste einigermaßen Normal: Aktuelle Bedüsung 160 BE4 -> vorher BE3 55/160 HD 125 -> Original 92 @tom43: Ist deine Cosa seitdem du den Schlauch vom Rahmen weg hast auch viel Lauter geworden (Ansauggeräusch) und wie genau soll ich nochmal das mit dem Loch im Rahmen verstehen? Hast du den kompletten Volrufi ausgebaut und muss man dazu den Benzintank ausbauen? JEtzt ist mir nochmal ne Frage aufgekommen, wenn ich nun 140 BE4 HD125 einbau müsste ich das ganze doch nochmals magerer bekommen, oder? Kann mir einer von euch sagen, welche der Düsen sich mehr auf 3/4 bis vollgas auswirken? Mir ist jetzt bei einer erneuten Probefahrt nämlich aufgefallen, dass bei höheren Drehzahlen, besonders im 4. der Kiste der Dampf ausgeht.
  11. Hallo, habe heute endlcih meine Düse bekommen! Habe die Düse gleich eingebaut! Jetzt muss ich also feststellen, dass die 125 HD viel zu fett ist ! Werde jetzt mal 118 und 114 Probieren, denke dass diese Größen sehr gut passen müssen. Vorluftfilter wurde übrigens außer Gefecht gesetzt. Aktuelle Bedüsung 160 BE3 55/160 HD 125 -> Original 92 Des Weiteren habe ich festgestellt, dass der Vorbesitzer meiner Vespa wohl schon Löcher im Luftfilter angebracht hat. Grüße Richard
  12. Hallo, jetzt habe ich wieder einmal eine wahrscheinlich ziemlich dämliche Frage. Wenn ich etwas Blei-Additiv dem Benzin zufügen würde, müsste sich doch eigentlich der Verschleiss im Motor doch eigentlich senken, oder? Und da die Vespen keinen Kat oder so verbaut haben dürfte dies eigentlich sonst nichts ausmachen, oder? Hierdurch müsste die Kiste dann auch besser laufen, da weniger Reibung und weniger Heiss, oder? Ich weiß, ich habe keine Ahnung aber müsste doch funktionieren. Hat einer von euch soetwas schon probiert bzw. weiß einer von euch das dies absoluter murks ist? Richard
  13. Hallo, jetzt ist bei mir noch ne Frage aufgetaucht. Mit Interresse verfolge ich die Tunigtopoics zum 24 SI. Jetzt würde ich da natürlich bei mir auch gerne herumbasteln, da ich aber über mein Erfolg nicht ganz sicher und deshalb nicht den Originalen Cosa Gaser versauen will, frage ich mich ob man einen anderen SI von PX oder so auch in der vespa verbauen kann und ob man an diese die elektrische Zündung (Choke-Ersatz) auch an die Gaser der anderen Modelle anschließen kann und ob vielleicht schon ein Alter Haase diese Optimierung an seiner Italienerin schon durchgeführt hat. @ tom43: Leider immer noch keine anderen Düsen bekommen; alles was ich bis jetzt noch verändert habe ist, dass der Gaserschlauch jetzt wieder am Gaser dran, aber am Rahmen abgeklemmt ist -> ich merke aber keine echte Verbesserung, vielleicht liegt das aber auch an der kälteren Luft
  14. Hallo, also ich habe jetzt den Vorluftfilter einfach weggeklemmt ( Ansaugschlauch weggelassen, abmontiert). Die Bedüsung ist aufgrund akuter Lieferschwierigkeiten bei allen mir bekannten Shops noch 160 BE3 -> wird auf 190 BE 3 geändert 55/160 HD 92 -> Wird auf 125 geändert Die Vespa läuft jetzt an sich ganz ok, wobei ich nach abklemmen des Vorluftfilters deutlich an der Gemischeinstellschraube habe drehen müssen. Das wird aber bestimmt an der viel zu kleinen Vordüse liegen. Von der Motorcharakteristik her würde ich sagen, dass bei Drehzahlen zwischen 3 und 5 Tsd Touren alles bestens ist ( wirklich super Drehmoment) ab ca 5,5 Tsd Umdrehungen aber geht der Kiste irgendwie die Luft aus und dreht nicht mehr ganz so gut wie vorher. Topspeed im Augenblick ca. 95 Sachen wobei von ausfahrt zu ausfahrt irgendwie immer mehr zu gehen scheint ( denke vom einfahren ). Ich hoffe dass ich nun die mir noch fehlenden Düsen bald bekomme und mit der größeren HD die Kiste dann oben raus vielleicht noch etwas Dampf bekommt. Was mir bis jetzt auch noch auffällt, dass ich Morgens, also wenn der Motor kalt ist ca. 4 - 7 mal kicken mussbevor der Motor anspringt. Mit dem Elestart kann mans bei kaltem Motor eh vergessen. Ich denke dass dies noch mit an der Vorzündung liegt, die ich bis jetzt noch original belassen habe.
  15. Hallo, mit eurer Hilfe habe ich den Pinasco jetzt soweit fertigbekommen und die Kiste läuft! Ich hoffe dass dieser Kit nun etwas länger hebt. Aber nun zur eigentlichen Frage. Wer von euch weiß wie sich der in der 200 Cosa verbaute Motor von dem eines Px/Pk unterscheidet, bzw wo die Italos jetzt genau mit Elektrik & Co rumgepfuscht haben. Besonders interresiert mich ob in irgendeiner Weise etwas an der Zündung verändert wurde ( konstruktiv). Danke im Vorraus
