BastiNBG1982
    140
Alle Inhalte von BastiNBG1982
  1. Das wusste ich tatsächlich nicht, der Vergaser lief aber einwandfrei in einer anderen Vespa bis zum Ausbau. Also schließe ich die Nebendüse mal aus. Ich bau ihn jetzt aus und drück ihn mal ab und hoffe auf neue Erkenntnisse...
  2. So habe jetzt die Zündung getauscht. Problem unverändert. Ich warte jetzt noch auf das Ergometer und drück den Motor mal ab, obwohl ich das Ergebnis eigentlich schon kenne... Zündung habe ich komplett gegen eine elektronische getauscht. Alles unverändert. Dann die HD gegen eine 87er (größer hatte ich nicht da) getauscht. Hat das Problem aber auch nur minimal verbessert und dafür ist sie nicht mehr auf die Standgas Drehzahl runtergegangen. Seltsam, dass sie das mit orig. Bedüsung nicht gemacht hat...Beim Verhalten mit 87er HD hätte ich gleich auf Falschluft getippt.
  3. OK. Allerdings ist 90 ja schon sehr groß gegenüber original 74, wenn man nur den Auspuff gegen Banane getauscht hat. Da hätte ich jetzt auch noch ein anderes Problem vermutet. Aber gut, ich probiere es einfach mal aus, wenn ich die Ursache nicht finde. Schlechter kann es ja nicht laufen... Und welche Banane hast du da verwendet? Ich hab kurz- und langhub Krümmer noch hier liegen gehabt und beide haben nicht gepasst. Dann habe ich den alten wieder verwendet. Ich tausche die ganze Zündung mal gegen eine andere aus. Dann weiß ich, obs daran liegt.
  4. Ja, hatte ich oben vergessen zu schreiben.
  5. Vergaser habe ich mehrfach gereinigt, alle Düsen gegen andere getauscht und auch durch die Kanäle mit Bremsenreiniger gesprüht. Das wirkte nicht als ob da etwas zu wäre. Aber ich geh nochmal mit Draht durch. Und wäre die ND zu, müsste sie nicht bei voll aufgerissenem Gas dann zumindest relativ gut bzw. zumindest besser laufen im Vergleich zu 1/4 Gas? Das tut sie nämlich nicht. Ok. Dann muss er wieder raus und ich werd ihn mal abdrücken.
  6. Du meinst die Nummer mit dem Fahrradschlauch? Also tippst Du auch auf Falschluft?
  7. Das habe ich schon versucht. Hat sich aber nirgendwo etwas getan. Passen die Symptome zu einem anderen Fehler außer Falschluft? Wie gesagt, sie dreht eigentlich nicht von sich aus hoch und die Drehzahl geht beim Ziehen der Kupplung zügig zurück.
  8. V100 mit Original Motor (Wie PV/ET3 nur mit 100 ccm, Drehschieber, 19/19 SHB, Orig. Luftfilter). Wohl noch nie gespalten worden. Läuft aber nicht rund und ich finde den Fehler nicht und hoffe jetzt hier neue Denkanstöße zu bekommen bevor ich aufgebe und den Motor spalte. Die Vespa springt mit choke im kalten Zustand mit ein bis drei Kicks an. Läuft dann auch "rund" im Standgas. Mit Choke fährt sie auch einigermaßen ok, denke aber es fehlt etwas Leistung. Ohne Choke (auch warm gefahren) will sie aber noch weniger und zieht schlecht und hat deutlich weniger bis keine Leistung. Mit und ohne Choke kehrt sie zügig zur Leerlaufdrehzahl zurück, dreht nicht von selbst hoch, Standgas einstellbar. Folgendes habe ich schon geprüft: -Zündung geblitzt, steht auf 17 v. OT, das sollte passen, wandert nicht bei hohen Drehzahlen -Zündkerze getauscht -Vergaser gereinigt, neu gedichtet inkl. Filzring, HD und ND getauscht, HD war 72 und jetzt 76, kaum Verbesserung. Laut Scooterhelp ist Original 74er HD. ND ist 42 drin. -Tankentlüftung ist i.O., Alles mit Startpilot auf Falschluft getestet, ohne Auffälligkeiten, Sifft nicht unter LüRa oder Bremse hinten. -ASS und Zylinder demontiert und neu abgedichtet, Kolben/Zylinder scheinen ok mit leichten bis mittleren Riefen und sind richtig rum verbaut. -Benzinfilter raus, Kein Dreck im Vergaser bzw. Vergaserfilter, kein Knick im Benzinschlauch, Sprit kommt auch im Vergaser an Für Tipps bin ich dankbar!
  9. Wenn der Luftfilter mit Vergaser beim Einfedern zu nah an die Rahmenwand kommt, passiert das auch...aber mit originalmotor vermutlich nicht das Problem, aber checken schadet ja nicht...
  10. Neue Preise...
  11. Meiner auch! Das stellt man mit der Zeit fest, dass neu nicht funktionieren bedeutet...leider...
  12. Ich hatte ein ähnliches Problem bei einem 130er. Da wars der Vergaser. Vermutlich der choke, HD so klein, da klemmt Dir selbst ein 75er weg auf Dauer...
  13. Doch das hier Rücklicht Louis Zur Helligkeit kann ich nix sagen. Da kenn ich mich nicht aus. Aber das aus dem Link sollte ja passen. Man muss soweit ich mich erinnere das Ori Rücklicht nur minimal bearbeiten, damit das perfekt sitzt.
  14. Ich hab leider ein Problem mit meinem TM(X)30 und es besteht mit einem Dello nicht. Die Kiste springt auf den ersten Kick an und tuckert schön im STandgas. Sobald man allerdings Gas gibt verschluckt und stottert sie (Geräusch "möööööööööp") und bleibt einfach auf niedriger Drehzahl stotternd hängen. Kerze ist danach schwarz und nass. 130 Parmakit direkt, PM40 Jetzt hab ich bereits von 200 bis 300 hoch und runtergedüst, ND 20-25, Vergaser zich mal kontrolliert, Dichtungen alle ok, Schwimmerstand 5 mal verstellt, passt aber denke ich da er zwar bis über die Dichtfläche steht, aber nicht überläuft und bei den 13mm wie vorgegeben steht. Kann doch nicht eine reine Einstellungssache sein oder? Ich hatte einen Dello ohne umzudüsen von ner 200er PX rein gehängt und die Kiste lief sofort einwandfrei!? Für Ratschläge wäre ich sehr dankbar.
  15. Ja Dauerlicht und zuschaltbares Fernlicht. Schalter II und co sind vermutlich Zündschloss ähnlich Konstruktion, kannst DU ansich ignorieren. Killschalter einfach auf masse.
  16. Ja das hab ich gerade in den ersten Post gefragt. Der hängt auf keinen Fall hatte ich mehrfach gecheckt, und ihn auch komplett ausgehängt (Zug) und nur mit Feder rein. der schließt ganz sicher nur evtl eben nicht dicht bzw. kann es sein, dass es den irgendwie beim gas geben mit aufmacht? Hatte den Gaser als aller erstes im Verdacht und 20 mal gecheckt und getestet etc. aber nix gefunden. evtl ist da eine falscher choke "Bolzen" drin, der nicht dichtet, aber im Standgas merkt man eben gar nix auch wenn er warm ist. Hatte ihn so bekommen und er war neu aber wohl ne Weile rumgelegen... Aber scheint ja nicht so abwegig auf den choke zu tippen, wenn Du das auch gleich ansprichst...
  17. Hab ich schon gemacht und eins bekommen, Fehler hats nicht behoben aber ich hab den Vergaser mal gegen einen Dello getauscht und siehe da rennt. Hab nur leider keine Ahnung was das Problem mit dem mikuni ist. Den hab ich 20 mal auf und zu gemacht, rauf und runter gedüst, Schwimmerstand 5 mal verändert, neue Gummis und ASS gedichtet. Hätte ich mal vorher einfach komplett tauschen sollen Würde den schon gerne fahren...
  18. Danke für die vielen Angebote! Hab eins bekommen und hoffe das Problem damit gelöst zu haben...
  19. Hallo, ich hab leider ein kleines Problem und finde keine Lösung. Nachdem ich alles getauscht habe bleibt als Fehlerquelle nur noch das Polrad (hoffe ich). Da hab ich aber kein passendes. Falls mir jemand in der Umgebung ein 20/20 kontaktlos (das bekanntlich funktioniert) kurz zum testen leihen könnte wäre mir das ein paar Biere wert
  20. Ja dachte ich eben auch, aber in ein paar Topics stand eben sowas ähnliches, gings immer um die Siris. Das Bier schicke ich Dir gerne per Post in der Hoffnung, dass die Reuse dan läuft... Bin schon am rumfragen in Nürnberg, aber leider haben mein Freunde alle einen spitzen konus
  21. So schwimmerstand gecheckt. Auf 13mm wie im mikuni Manual eingestellt, war vorher aber nur bei 11-12mm also vermutlich nicht die Ursache, da er ja eher zu hoch war. Brachte auch keine Verbesserung. Allerdings steht der Sprit bis etwas über die Wannendichtung (Schlauch getestet) aber er hat nie gesifft. Weiss jetzt nicht ob das immer noch zu hoch ist? Ansaugstutzen neu gedichtet und anderer Gummi. Gleiches Spiel. CDI nochmal eine andere. Auch nix! Ich bin echt mit meinem Latein am Ende!!! Polrad hab ich leider noch keins auftreiben können...
  22. Schwimmerstand ist eine Idee. 13mm sind soll glaube ich, bring ich mal in Erfahrung und teste...aber könnte das theoretisch dennoch Falschluft sein?
  23. Lüra muss ich mir besorgen hab keins das passt. CDI hab ich getauscht gleicher Effekt... Elektrodenabstand hab ich inzwischen mit mehreren Kerze von 0,3-0,6 mm durch und 2 neue auch. Immer das gleiche... Ich hab jetzt irgendwie etwas den Vergaser und seinen Flansch im Verdacht. Wenn ich nicht draufsitze und das Gas ziehe dann scheint sie hochzudrehen, zumindest stottert und spuckt sie nicht, wenn ich das gleiche unter Last also mit mir drauf mache stottert und spotzt sie. Habs zwar abgesprüht aber natürlich ohne drauf zu sitzen. Kann es sein, dass der da erst Luft zieht wenn man drauf sitzt und nur wenn man ordentlich das gas aufzieht? Gummi und Schellen sind ordentlich drauf und ordentlich fest. Und vorallem, kann Falschluft am ASS ein derartiges Verhalten verursachen?
  24. ZGP getauscht: gleiches Verhalten, polrad hat ich kein anderes das passt. Könnte also noch das hp4 sein. Besorg mir mal einen Ersatz. Vergaser nochmal auf HD 260 runter: Ergebnis keine Veränderung: kann es sein, dass ich da auf unter 230 runter muss und es doch eine bedüsungsfrage ist? Soweit bin ich nie runter weil sich nie was verbessert hat. Falschluft ist es nicht, hab's mit starterspray und Getriebeöl kontrolliert. Ich Checks echt nicht...
