showdown
    393
1 Benutzer folgt
1.783 Profilaufrufe
Leistungen von showdown
pornstar
pornstar (5/12)
  1. Update: Tachoschnecke seit mehreren Wochen eingebaut und funktioniert immer noch! Ich kann es nicht glauben. Bin wie Folgt vorgegangen: Trommel blitzeblank sauber gemacht Alle Gewindegänge der Antriebsschnecke (Metall) mit ner Dreiecksfeile nachgefeilt Antriebsschnecke blitzeblank sauber gemacht aber so richtig Alles ordentlich gefettet und zusammengebaut Graue Taschoschnecke gut gefettet als letztes eingesetzt (Trommel war schon montiert) greets showdown
  2. Hab jetzt noch ma 3 Stück bestellt! Bin in Aachen daheim
  3. Jep so ist es sonst geht die welle ja nirgens rein
  4. Und Schlauch auch
  5. Hab schon 3 mal Öl mitbestellt
  6. Das Ende mit der kleinen Einwölbung welche als Einführhilfe dient also nicht das gerade Ende....
  7. Den Einbau habe natürlich nicht drehend vorgenommen und kein Fett benutzt. Werde die zwei Sachen beim nächsten Einbau ( der dritte....) vorsehen. Nur blöd das ne Schnecke ca 3 € kostet aber Mindestbestellwert irgendwo bei 20€ liegt (beim Scootercenter Köln) hat SIP auch Mindestbestellwert??
  8. Bin verwirrt habe : Scheibenbremse-Set -GRIMECA Classic NT Ø=16mm da kommt doch die graue rein ist zumindest so gelaufen....
  9. Tachowelle ist neu und dreht sich leicht ohne großen Wiederstand. Nein gefettet habe ich die Geschichte nicht. Muss da Fett dran?? Polldi was meinst du mit drehend eingebaut? Bitte um nähere Verfahrensbeschreibung
  10. Moin wertes Forum seid geraumer Zeit funktioniert mein Tacho nicht mehr. Hat tadellos gefunzt bis vor kurzem. Also alles demontiert und gesehen das die Tachoschnecke zermahlen war. Graue Tachoschnecke da ich Grimeca Classic Scheibenbremse vorne fahre. Habe alles sauber gemacht Reste der kaputten Schnecke entfernt. Neue Schnecke + Distanzstück + Gummi + Abdeckung eingebaut! Funktioniert 500m und bei mehr als 20 km/h steigt sie wieder aus und ist erneut zermahlen ( siehe Bilder). Kein plan was ich falsch mache. Habe schon mehrer von den Schnecken nun verbaut immer grau immer das selbe Schadensbild.... Komisch ist, dass es zuerst funktioniert ca 500 m und dann kaputt geht.... Hat jemand Rat??
  11. Hy,
    Wenn der Bitubo für PX passend ist, würde ich ihn gerne für 70Euto inkl Porto haben.
    Gruß  Oehli
    1. showdown
      showdown
      Moin Oehli,
      habe diesen Dämpfer Jahre  vorne auf meiner P 200 E gefahren. Hat gepasst...
      Gerne verkaufe ich dir diesen Dämpfer.
      Überweise mir einfach 70 € auf folgendes Konto:
      IBAN: DE75 3905 0000 0047 5159 45
      BIC: AACSDE33
      Sparkasse Aachen
      Wenn das Geld drauf ist, schicke ich den Dämpfer per Post los.
      Gruss aus der Eifel
      Damir
  12. Wenn die gebrauchte noch funktionsfähig ist, und keine Unwucht hat wurde ich sie dir abnehmen
  13. Die Alternative mit dem Adapter ist leider verworfen worden...
  14. Hallo GSF Forum, da es die Bremsscheibe (Suppenschüssel) meiner alten Grimeca Classic nicht mehr auf dem Markt gibt, stellt sich mir die Frage, ob es jemanden gibt, der die Dinger nachfertigt? Habe nämlich keine Lust knapp 400€ für ne neue Scheibenbremse vorne auszugeben, Über eine Info wäre ich Dankbar. Gruss showdown
  15. Ja danke für die entscheidungshilfen Werde mal die 2 Variation bestellen und schauen obs funzt!!! Greetz Damir
