showdown
    393
Alle Inhalte von showdown
  1. Update: Tachoschnecke seit mehreren Wochen eingebaut und funktioniert immer noch! Ich kann es nicht glauben. Bin wie Folgt vorgegangen: Trommel blitzeblank sauber gemacht Alle Gewindegänge der Antriebsschnecke (Metall) mit ner Dreiecksfeile nachgefeilt Antriebsschnecke blitzeblank sauber gemacht aber so richtig Alles ordentlich gefettet und zusammengebaut Graue Taschoschnecke gut gefettet als letztes eingesetzt (Trommel war schon montiert) greets showdown
  2. Hab jetzt noch ma 3 Stück bestellt! Bin in Aachen daheim
  3. Jep so ist es sonst geht die welle ja nirgens rein
  4. Und Schlauch auch
  5. Hab schon 3 mal Öl mitbestellt
  6. Das Ende mit der kleinen Einwölbung welche als Einführhilfe dient also nicht das gerade Ende....
  7. Den Einbau habe natürlich nicht drehend vorgenommen und kein Fett benutzt. Werde die zwei Sachen beim nächsten Einbau ( der dritte....) vorsehen. Nur blöd das ne Schnecke ca 3 € kostet aber Mindestbestellwert irgendwo bei 20€ liegt (beim Scootercenter Köln) hat SIP auch Mindestbestellwert??
  8. Bin verwirrt habe : Scheibenbremse-Set -GRIMECA Classic NT Ø=16mm da kommt doch die graue rein ist zumindest so gelaufen....
  9. Tachowelle ist neu und dreht sich leicht ohne großen Wiederstand. Nein gefettet habe ich die Geschichte nicht. Muss da Fett dran?? Polldi was meinst du mit drehend eingebaut? Bitte um nähere Verfahrensbeschreibung
  10. Moin wertes Forum seid geraumer Zeit funktioniert mein Tacho nicht mehr. Hat tadellos gefunzt bis vor kurzem. Also alles demontiert und gesehen das die Tachoschnecke zermahlen war. Graue Tachoschnecke da ich Grimeca Classic Scheibenbremse vorne fahre. Habe alles sauber gemacht Reste der kaputten Schnecke entfernt. Neue Schnecke + Distanzstück + Gummi + Abdeckung eingebaut! Funktioniert 500m und bei mehr als 20 km/h steigt sie wieder aus und ist erneut zermahlen ( siehe Bilder). Kein plan was ich falsch mache. Habe schon mehrer von den Schnecken nun verbaut immer grau immer das selbe Schadensbild.... Komisch ist, dass es zuerst funktioniert ca 500 m und dann kaputt geht.... Hat jemand Rat??
  11. Wenn die gebrauchte noch funktionsfähig ist, und keine Unwucht hat wurde ich sie dir abnehmen
  12. Die Alternative mit dem Adapter ist leider verworfen worden...
  13. Hallo GSF Forum, da es die Bremsscheibe (Suppenschüssel) meiner alten Grimeca Classic nicht mehr auf dem Markt gibt, stellt sich mir die Frage, ob es jemanden gibt, der die Dinger nachfertigt? Habe nämlich keine Lust knapp 400€ für ne neue Scheibenbremse vorne auszugeben, Über eine Info wäre ich Dankbar. Gruss showdown
  14. Ja danke für die entscheidungshilfen Werde mal die 2 Variation bestellen und schauen obs funzt!!! Greetz Damir
  15. ??????????????????????????
  16. Ich tendiere auch zu dieser. Würde aber gerne wissen ob diese sich in irgendeiner art unterscheiden ausser dem stecker. Vielleicht ruf ich dort morgen mal an..... Mal schauen ob die mir was sagen können
  17. Ist mir denn nicht zu helfen???
  18. Schönen guten Tag, habe die Suche schon bemüht aber leider nix hilfreiches gefunden. Zu meinem Problem mein Roller braucht eine neue zündung Rollerdaten: P200E Bj 1982. Jetztige Zündung hat 7 Kabel Batterie Kein Kombistecker Kein E Start Habe nun auf der Seite von Sip 2 Zündungen gefunden welche in Frage kommen. Beide haben 7 Kabel aber eine von beiden besitzt einen Kombistecker und und den zusatz in der Artikelbeschreibung Batterie: 1. Zündgrundplatte PIAGGIO PX / Lusso mit E-Start/Batterie 80W, 7 Kabel mit Kombistecker, bei PX 1° entfernen! Artnr: 85100000 Die andere hat keinen Kombiestecker aber auch keinen zusatz in der Artikelbeschr. Batterie 2. Zündgrundplatte PX125-200E / P200E/PX125E Lusso 7 Kabel, ohne Kombistecker Artnr: 19918800 Wie unterscheiden sich die beiden?? Nur im Kombistecker oder auch von den Spulen, Wiederständen her etc.... Und welche soll ich bestellen?? Tendiere zur 2 ten Danke schon mal im vorraus nen schönen Sonntag noch..... Greetz Damir
  19. Juten Tag, also Hälften und Welle sind verkauft. Membran noch zu haben Greetz showdown
  20. Hy, ja dann werde ich wohl ne neue welle nehmen klingt am einfachsten und ist bestimmt nicht so teuer....
  21. Hat keiner nen Tip??? Kommt schon Leutz:-)
  22. Hy, habe mir mal am weekend die neuen Hälften was genauer angeschaut und habe festgestellt, daß die aufnahme der nebenwelle grösser im durchmesser ist wie dei bei den alten Hälften. Gibte es dafür reduzier buchsen oder wie kann ich das tricksen das die nebenwelle dort hinen passt?? Greetz Damir
  23. Oh das sollte da nicht mit rein:-)
  24. So hier die Bilder und ein kleiner Nachtrag, Über die Laufleistung der Kurbelwelle kann ich nix sagen. Aber Pleulspiel liegt in normalen bereich. Der Motor hat halt seine Gebrauchsspuren ansonsten so wie beschrieben. Geplant wurde der motorauch schon mal aber dieses kann man ja mit ner etwas dickeren Zylinderdichtung ausgleichen. Der Kurbelwellen Sirisitz ist auch nicht mehr der Beste aber noch dicht. Ist halt schon was älter das ding. Einen Motor für Rennen kann man noch daraus zimmern.
  25. Wie gesagt bilder stelleich morgen rein Artikelstandort ist aachen Schönes weekend wünsche ich
