spectro
    132
Alle Inhalte von spectro
  1. Ich würde es mit AQUASURE versuchen.
  2. Die Stützlast des Fahrzeugs wird nicht geändert wenn du eine AHK mit höherer Stützlast hast. Da spielen leider auch Chassis etc. eine Rolle. Per Einzelabnahme mag eine Erhöhung möglich sein, vermutlich jedoch nicht von 80kg auf 150kg.
  3. NEIN, unter anderem der ACE schreibt: Wer mit einem Anhänger unterwegs sein möchte, muss neben der Anhängelast und dem möglichen Gesamtgewicht des Gespanns auch die Stützlast beachten. Mit der Stützlast ist das maximale Gewicht gemeint, welches auf der Anhängerkupplung lasten darf. Die zulässigen Stützlasten sind im Fahrzeugschein beider Fahrzeuge – Feld 13 –, auf den Typenschildern der Anhängerkupplung und des Anhängers zu finden. Wichtig: Unterscheiden sich die Angaben, zählt die niedrigste.
  4. Das die Kupplung das kann/darf heisst noch lange nicht, dass dies auch fürs Auto gilt.
  5. spectro
    Wohnwagentopic
    Kfz-Relais 12V Schließer würde ich googlen. Gibts auch gleich mit Sicherung onboard z,B. https://www.conrad.de/de/p/fic-frc5ba-dc12v-kfz-relais-12-v-dc-30-a-1-schliesser-504357.html
  6. spectro
    Wohnwagentopic
    Ich habe im Wohnmobil auf eine Reich Powerjetpumpe mit 22l, 1.8bar umgerüstet. Effekt war geringer als gedacht. Wirklich etwas gebracht hat der Umbau der Stromversorgung auf ein 12V Kfz-Relais und 2.5mm² Kabel zur direkter Spannungsversorgung von der Batterie. Über die dünnen Käbelchen und die Microschalter in den Wasserhähnen läuft jetzt nur noch die Relaissteuerung.
  7. Mit 80er Trittfrequenz bei 38/11 sollten 35km/h drinnen sein, bei 90 Tf sogar 40. Ausser für Gruppenausfahrten im RR/Gravelbereich reicht das immer. Fahre am MTB 32/10 und nur bergab auf Asphalt (vermeidet man eh wo es geht) fehlt eine längere Übersetzung. Und die Umschlingung mit Schablone einstellen, Zollstock und Augenmaß führen schnell zu miesem Schaltverhalten.
  8. Auch für 50er gibt es die grüne Versicherungskarte, die vorgibt in welchen Ländern der Roller versichert ist. Daraus sollte man schließen dürfen, dass man in diesen Ländern auch mit dem Versicherungskennzeichen fahren darf.
  9. spectro
    -Erledigt-
    Fritz WLan Repeater 450E in einem Bereich wo das WLAN noch richtig gut ist im Betrieb anschließen, evtl. reicht das WLAN dann schon bis zum Büro. Wenn nicht kannst du von dem Repeater ein Kabel bis zum Büro ziehen und da entweder direkt den Rechner aufstecken, das LAN per Switch verteilen oder wiederum einen WLAN Router (AccessPoint) aufstellen um WLAN zu haben. Die von dir verlinkten Teile gehen sicher auch, erfordern aber evtl. etwas mehr Konfiguration und KnowHow. Gruß Spectro
  10. es handelt sich um einen Gusskessel...
  11. Hallo, da ich ja nur die Regelung selbst tausche wird der STB ja wieder mit eingebunden. Laut Anschlussplan ist das identisch zur alten Regelung. In wie fern ist das Material des Kessels wichtig? Ich weiss, das es sich um einen Niedertemperaturkessel handelt und kenne die nötige Rücklauftemperatur. Bei den Kollegen von HtD fühle ich mich schlecht aufgehoben, als nicht Fachmann und selber macher kommt leider meistens nur der Hinweis sich einen Fachmann zu kaufen. Aber gerade das versuche ich seit 7 Jahren, außer für das einstellen des Brnners, erfolgreich zu verhindern. Dennoch werde ich da nochmal Fragen. Vielen Dank Spectro
  12. Hallo, ich habe mir als Erstz für meine über 25 Jahre alte Regelung eine Siemens RVP331 Regelung geschossen. Ich hoffe das sie morgen ankommt und ich sie am WE einbauen kann. Die vorhandenen Fühler sind passend, also sollte der Umbau kein Problem sein. Bei verschiedenen anderen Regelungen habe ich im Netz gefunden, dass man einstellen kann was für ein Brenner dranhängt, für meine neue leider nicht. Ist ein "Wissender" unter euch der mir sagt wie ich die Anlage für einen einstufigrn Brenner konfigurieren muss? Gibt es neben der Fachmann-Ebene noch eine Hersteller-Ebene zur Konfiguration, wenn ja - wie komme ich rein und hat jemand eine Paramter-List für mich? Viele Grüße, Spectro 'Edit: Reglertyp korrigiert'
  13. jetzt bei ebay, oder vernünftige Schlachtangebote
  14. PX 80, BJ.83, rosa, TÜV 7/05 abgelaufen, dann irgendwann stillgelegt, 200er Motor mit Polini und JL-lefthand eingetragen und montiert, 11kw, Standgeräusch 101P. Lusso Gehäuse,Zündgrundplatte und Lüfterrad, Lager, SCK Zentralkopf, CosaKupplung mit Ring, 24er Gaser, MY Scheinwerfer 2003 als Neuteile, Polini Zylinder, Tannenbaum, Schaltbolzen, Schaltraste und Schaltkreuz 2004 als Neuteile, leider 2 Klemmer und nix mehr Kompressioni. Sebacdämpfer v.u.h. Lack schlecht viele Kratzer, ein paar Beulen, oberflächlicher Rost. Standort: Bei Köln Mein Eigentum. Preis ist VB 900?
  15. weil sie beim Kassieren eine bestimmte Quote erfüllen müssen (ca 30 Artikel / Minute).
  16. hab von netzoptiker Polycarbonatgläser in meine "rahmenlose" Brille bauen lassen, kosten weniger als die Hälfte von Fielmann, Verarbeitung u. Lieferzeit 1a. bei brille24.de hab ich mir ne Titan-Brille zu schrauben gekauft, kann man auch nicht meckern
  17. so kanns gehen zu scharf gegessen?
  18. spectro
    windsurfer hier?
    hier gibts ne anleitung ...
  19. spectro
    Google Earth
    Habe das Glück in einer hochaufgelösten Gegend zu wohnen und konnte sogar das Auto meiner Frau zu identifizieren(Fantasiagrün). Mein schweinchenrosaner Roller ist allerdings nicht zu erkennen. Nach dem ZUstand der Baustelle auf dem Nachbargrundstück zu urteilen sind die Bilder mindestens 3Jahre alt...
  20. Hi, Wer erinnert sich nicht an das glorreiche 1:0 der deutschen Fußball-Nationalmannschaft im letzten Spiel vor dem Abriss des altehrwürdigen Wembley-Stadions? (Wie sehr die Engländer diese Niederlage geschmerzt hat, lässt sich übrigens gut in David Beckham "My Side" nachlesen) Nun ist es an der Zeit, Didi Hamann für seinen Sieg-Freistoß (ca. 25 Meter Entfernung, flach über den nassen Rasen ins untere linke Eck!) entsprechend zu würdigen: Mittlerweile ist das Wembley-Stadion wieder aufgebaut und zum Stadion führt eine neue Brücke, die noch namenlos ist. Deswegen hat die London Development Agency einen Wettbewerb ausgeschrieben, bei dem der Name gewinnt, der am häufigsten genannt wird. Und das ist unsere Chance! Also für "Dietmar-Hamann-Bridge" voten ! Ich habe unten den Link angegeben, allerdings scheint der Server ziemlich überlastet zu sein, so daß evtl. Fehlermeldungen auftreten können. Für diesen Fall kann man es auch über die Wembley-Stadion-Seite http://www.wembleystadium.com/ versuchen. Bei mir hat es auch erst beim dritten Mal geklappt! direkter Link
  21. mal dran gedacht das er das Foto nur für seine Homepage/irgendein Forum braucht um da so richtig heisse Luft abzulassen?
  22. spectro
    VW Käfer Geschichte
    Moin, kann dir leider keinen konkreten Tipp geben, außer mal unter www.bugnet.de im Forum nachzufragen. Gruß Jan
  23. spectro
    Oldtimer?
    bei Regen, Eis, Schnee und vor allem Salz auf der Strße fahr ich PX bei der und bei mir ist der Rost egal
