209 -
Alle Inhalte von keule
BOX Auspuffanlagen / die neue Tourenauspuff Generation
keule antwortete auf t4.'s Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Hallo, ich bin auf der Suche nach einem passenden Box Auspuff und wollte gerne eure Meinung hören. Setup ist das folgende: Malossi 210 mit 60 mm Langhubwelle MMW 1 Membran mit Mikuni 30 TMX Momentan Scorpion Auspuff In die engere Auswahl hatte ich bezogen: Big Box Sport Sip Viper Sip road 3.0 S Box wozu würdet ihr mir raten? Wollte mich nicht verschlechtern oder evtl. verbessern im Vergleich zum Scorpion. Ist das realistisch? Grüße -
Hallo, Habe bei meiner PX ( 210 Malossi, Scorpion, Membran, 30er TMX) folgende Auffälligkeiten: 1)Springt recht schlecht an 2) beim Runterschalten und Kupplung ziehen (bspw. Zufahren auf Ampel) geht der Motor aus 3) Sie dreht nicht richtig aus, dies wird vor allem im 4 Gang auffälig. Motor beginnt zu stottern und hört sich an als ob sie zu fett läuft. Dreht dann nicht mehr hoch und Beschleuigen ist nicht mehr möglich. Habe mich hier schon etwas schlau gemacht und die Zündung geprüft. Kabel sind soweit ok. Pickup hab ich durchgemessen exakt 110 Ohm. Habt ihr noch einige Tips für mich wonach ich schauen könnte? Vergaser reinigen wäre das nächste was ich mir anschauen würde. Sonst mal einzelne Komponenten der Zündung tauschen ( Kabel BlackBox etc.) Grüße Matze
der typ is auch heftig gaskrank http:///www.youtube.com/watch?v=QXDNxkUiUws&feature=related
Für die Truppe reichen auch 10 Mann
http://www.youtube.com/watch?v=RIRam2WxFkg
http://www.youtube.com/watch?v=iLpik7D49gk
http://www.stayokay.com/index.php?pageID=3...hostelID=356047 hab gehört das soll ganz nett sein. grüße matze
Hallo wie oben geschrieben suche ich ein pk polrad für px. grüsse Matze
welchen mechanismus meinst du jetzt genau?
Hallo Hab nach meinem Neuaufbau Probleme mit meiner Vorderradbremse. Vor meinem Umbau hatte ich eine sehr gute Bremswirkung am Vorderrad. Zwecks lackieren musste ich die Gabel zerlegen und hab die Bremstrommel und die Ankerplatte abgenommen. Nach dem Zusammenbau habe ich jetzt allerdings eine sehr schlechtee Bremswirkung und ich habe keinen Druck mehr auf dem Bremshebel man kann ihn bis zum Griff durchziehen.Hab schon einen neuen Zug eingebaut und die Beläge gewechselt und es trat keine Verbesserung ein. ich wäre sehr dankbar für Tips was ich noch austesten könnte. Grüße Matze
Hallo Also wie oben beschrieben suche ich eine Bremstrommel für eine PX Lusso hinten wer was da hat bitte melden PM oder Mail an mscholer@hotmail.com. Grüsse Matze
Bilder von gefrästen Motorgehäusen und
keule antwortete auf gravedigger's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Hallo Bin gerade dabei mein Gehäuse für den mmw 1 zu bearbeiten. Auf dem Bild unten ist der momentane Stand zu sehen und ich möchte wissen, ob ich die mit dem Pfeil markierte Kante noch wegnehmen soll und was ihr sonst dazu sagt. Grüße Matze -
Hallo, Ich habe ein seltsames Problem mit dem Kickstarter meiner PX 125 nach dem Spalten des Motors zwecks Tausch eines Lagers. Wenn ich den Kickstarter betätige schafft er es manchmal nicht den Motor während der kompletten Bewegeung zu drehen.Dies äussert sich darin, dass das Polrad stehen bleibt, ebenso kann man das Polrad festhalten und den Kickstarter betätigen.Wenn der Zylinderkopf nicht montiert ist sieht man aber das sich der Kolben normal in Zylinder bewegt das Problem tritt also erst auf wenn der Zylinderkopf drauf ist.Ich habe die Hälften bereits ein zweites mal getrennt um sicher zugehen, dass das Kickstarterritzel richtig greift, man hört es auch nicht durchrutschen. Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte. Danke im vorraus und viele Grüsse Matze.
Diese Aufkleber gibts auch beim Sip hab mir dort mal welche bestellt und die sind sehr ordentlich.musst mal bei Aufklebern alles durchschauen. mfg Matze
kommt schon dem junge gehts echt und er würde sich soooo wenn er dieses rep kit hätte. also rep kit verkaufen und von dem verdienten geld .
Hallo hab jetzt ein be3 verbaut und eine fettere nebendüse genommen damit ist er auch ganz ordentlich gelaufen. jedoch sind während der fahrt plötzlich wieder diese probleme aufgetaucht.er nimmt das gas nicht richtig an und stottert sich langsam hoch falls er überhaupt noch höhere drehzahlen erreicht.woran kann das liegen meint ihr das ist ein vergaser problem oder kann das an meinem uralt kerzenstecker liegen?(neuer ist schon bestellt)das seltsame ist das sie eigentlich gut gelaufen ist und dann diese probleme wieder aufgetaucht sind. grüsse matze
ich hatte eigentlich den eindruck das meine abstimmung noch etwas zu fett ist eben weil sie nicht richtig ausdreht und ruckelt.meinst du das eine fettere bedüsung(Be 3) dieses problem lösen könnte?hab den scorpion gebraucht gekauft und er sollte eigentlich ungedrosselt sein.
Hallo Ich habe ein ähnliches Problem.Habe auf meiner Px Lusso einen Malossi gesteckt mit Si 24 und Scopion Puff Zündung geblitzt auf 18°. Bedüsung ist Be4 Hd:128 Nd 55/160.Sie zieht von unten sauber hoch ruckelt dann im mittleren Drehzahlbreich und nach oben raus dreht sie wieder sauber aus.Wie kann ich dieses Problem lösen?Luffi mit und ohne Löcher hab ich getestet brachte aber keinen merklichen Unterschied.Habe die oben genannten Links gelesen aber nichts richtiges gefunden wie ich genau auf den mittleren Drehzahlbereich einwirken kann. Grüsse matze
Hallo Ich wollte meine Px 200 ursprünglich mit einem Malossi ausstatten habe jetzt aber einen Polini angeboten bekommen und überlege diesen zu nehmen. Welchen Zylinderkopf soll ich hierfür nehmen?Kann man das mit dem Originalen fahren oder muss es ein Umgearbeiteter sein? Mein Problem ist, dass ich bereits einen Malossikopf in Auftrag gegeben habe und mit dem Gedanken spiele den Polini nach einem eventuellen Klemmer als Polossi zu fahren und ich daher nicht genau weiss ob es sich lohnt in einen speziellen Polinikopf zu investieren. Grüsse Matze
Hi ich suche wie oben angegeben einen px 200 zylinderkopf. bitte alles anbieten. mfg matze
