5.737 -
9
Alle Inhalte von SpecialHeizer
Kurbelwellengewinde is platt
SpecialHeizer antwortete auf SpecialHeizer's Thema in Technik allgemein
@LambrettaSX: .. das mit dem Hammer kann schon sehr gut sein (hab die gebraucht gekauft), aber warum is dann direkt die ganze Welle hinüber, also warum läuft die dann nicht mehr gerade? ... und was ist ne Zentrierbohrung, warum is die so wichtig? wär nett wenn du mir das mal kurz erklären könntest danke -
Tach zusammen, hat jemand nen Trick, wie man geschickt das Gewinde von der Kurbelwelle bearbeitet (wo das LüRad drauf sitzt), dass wieder die Mutter drauf passt? Das war nämlich ziemlich platt, dann hab ichs mit feilen versucht, aber die scheiß Mutter will einfach nicht drauf... Danke schonmal felix
Unterlegscheiben, Sprengringe, fetten, Kolben
SpecialHeizer antwortete auf SpecialHeizer's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Papierdichtungen einfetten??? Echt? Hab bisher so ne dichtmasse, ich glaub Silikon, benutzt. Kann ich das weglassen bzw. wieso einfetten? :plemplem: Wär nett wenn mir mal einer erklären könnte was es mit den verschiedenen Dichtungen auf sich hat und vor allem, wie man dann richtig dichtet, also welche Dichtmasse (falls überhaupt Dichtmasse) und so weiter... Danke schon mal felix -
Dichtungsring an der Schaltraste
SpecialHeizer erstellte Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Hi, ich hatte immer Öl an der Schaltraste, deswegen denk ich mal, dass da der Dichtungsring kaputt is. Aber wie komm ich da ran? Irgendwie muss ich ja die Schaltgabel rauskriegen, aber wie. Der Bolzen in der Raste sitz nämlich auch total fest. Gibts irgendwelche Tricks? Danke... felix .... is schon gut, hab den Bolzen rausbekommen. Mit ein paar beherzten Schlägen mit dem Hammer und nem dickeren Dorn hats wunderbar funktioniert... -
Tach zusammen, hab gerade zum 1. mal meinen Motor aofgemacht und direkt mal ´n paar Fragen. Wie is das mit den Unterlegscheiben und den Sprengringen (wenn die so heißen), wann benutz ich welche, viele Unterlegscheibven waren nämlich kaputt und ich hab das noch nie gerafft. Dann war der Kolben total verrußt und der Ansaugstutzen voll schwarzer schmocke. Is das n falscher ZZP oder so? Irgendwie is da halt nich alles verbrannt. Und welche Teile sollte man einfetten wenn man sie einbaut, müssen z.B. Ritzel eingefettet werden oder reicht das Motoröl da aus? Danke schon mal und Gruß felix Ach ja, woran erkenn ich, dass das Kickstarterritzel hinüber is? Bei mir sind nämlich diese "Höcker" auf dem Ritzel ziemlich angeschert, ich denke das is platt. Sollte ich zu den Dichtungen noch Silikondichtmasse verwenden, oder reichen die Dichtungen aus?
Straftat hin oder her, am 26.12. jemanden wegen so ner Sache ne Anzeige zu verpassen is einfach bullshit. Wenns wirklich so ein abgelegener Parkplatz im Industriegebiet war, waren sicher auch keine anderen Bullen dort unterwegs und ne Verwarnung hätte dann ja wohl auch den gewünschten Effekt erzielt (...aus Fehlern lernt man...). Ich hab viel zu oft das Gefühl, dass sich einige von denen nur profilieren wollen. Saß mal für 3 Stunden in ner Zelle, weil ich nem Bullen gesagt habe, dass er spinnt. ... und ich hatte auch noch recht
... ich rauch nur Gras Kippen stinken!!!
Kickstarter Frage
SpecialHeizer antwortete auf dooky's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
... kannst den Zug ja auch mal ganz abmachen bzw. Spannung ganz rausnehmen, wenn er dann immer noch nicht greift hast du die Garantie, dass es nicht am Zug liegt - Kulu überprüfen. Haste dir denn das Kickstarterritzel mal angeguckt? -
Explosionszeichnung
... is klar. Dann hab ich ja sogar schon so ne Zeichnung ausm SCK-katalog. Wusste nur nich, dass die explosionszeichnung heißt. @Brannos_86: ahh, deswegen wohl auch explosionszeichnung ...oh, 100. Beitrag. Ein auf das Forum, das erste und einzige Forum das ich regelmäßig besuche (I think I´m an addict). -
... frag ich mich. habs jetzt schon oft gelesen aber null plan :plemplem: . Wo gibts denn so´n Ding für meine v50 Special? Gruß felix
Kupplung kaputt...?
SpecialHeizer antwortete auf John's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
...hab mich auch schon auf den besagten roller gesetzt, du kannst ihn zwar halten beim stehen, auch ohne Bremse, aber in den 1. schalten is so gut wie unmöglich. den zug haben wir auch schon nachgespannt, hat aber nix gebracht. Hatte denn sonst schon jemand mit der 3gang schaltung probleme? -
...ja, die such ich. Hat jemand noch eine zu Hause rumliegen? (bei ner Special 75er Polini sonst alles standard is die doch richtig, oder) Gruß felix
Primärübersetzung
... ich hab das gefühl, dass die ziemlich hoch dreht, sie fährt aber im Moment nur knappe 60. allerdings sind auch die kuluBeläge hinüber, vielleicht wird dadurch auch nicht die gesamte kraft übertragen. weiss halt nicht genau, da ich mit dem zylinder bisher nur wenig gefahren bin.. und das auch nur mit den alten belägen. nen anderen zylinder werd ich nicht einbauen, aber wie is dat mit dem fräsen. habs noch nicht gemacht, lohnt sich das bzw. is es empfehlenswert? so´n bisschen tuning kann ja eigentlich nicht schaden (was überhaupt fräsen :plemplem: ) gruß -
Tach zusammen, hab mal ne Frage zur primärübersetzung (bisher keinen plan davon). fahr nen 75er polini auf meiner special, ansonsten alles standard. hab mir dieses pinasco primärritzel eingebaut, jetzt mach ich den motor aber auf und frag mich, ob es sinnvoll ist die primärübersetzung zu wechseln. was könnt ihr empfeheln, soll ich sie wechseln und wenn was für eine und soll ich dann das pinasco ritzel auch drin lassen??? Danke felix
...ja stimmt, ich besitze nur einen Roller, bin ja auch noch "anfänger". Dachte nur, dass es evtl. interessant wäre, wenn man mal eben nachgucken kann, was für einen oder mehrer Roller denn derjenige genau fährt der da posted. aber die Idee mit dem link zur Galerie find ich auch gut, im Prinzip dasselbe... Gruß felix
Tach, mir is aufgefallen, dass in vielen topics die leute erst mal nach´m roller und dem setup gefragt werden bevor geantwortet wird ( is ja auch logisch). wär´s vielleicht ne idee, dass jeder in sein profil irgendwie reinschreiben kann was er für ´n roller fährt... so dass sich das die leute vorher angucken können. oder vielleicht wie das mini-profile, ne art mini-rollersetup oder so ähnlich... war nur mal so ne idee, keine ahnung mit wieviel aufwand das verbunden ist und ob´s überhaupt möglich is, aber ich fänds nich schlecht... gruß felix
Was mich einfach nur nervt ist wenn ich mal wieder mitten auf der Straße mit der Vespa stehen bleibe und zur nächsten Tanke schieben muss weil schon wieder der Tank leer ist weil ich mal wieder vergessen habe nachzugucken weil ich so verpeilt bin und das echt mal ändern muss... Die Umwelt bzw. alles was einen daran nervt muss man halt irgendwie ignorieren können oder am besten auswandern (dat wär schon was :grins: ) oder halt
ja, so eine suche ich. am besten im guten gebrauchten zustand für wenig geld. das wärs auch schon, also wenn ihr eine übrig habt bitte mal anbieten... Gruß felix PS: oder wo kann man billig eine kaufen (außer ebay) ?
Polini 50ccm Satz - Meinungen?
SpecialHeizer antwortete auf xl2's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
75er is optimal, gerade für die Stadt. bist halt nicht mehr das langsamste Hindernis und kannst notfalls auch mal etwas flotter ausweichen... am berg hält der auch die 50kmh. lauter is der auch nich unbedingt, also nich auffälliger - kurz: er macht mehr spaß und is dazu auch noch sicherer. -
HI, ich hab erst mit 22 angefangen, also vor einem Jahr. Nen Mofaschein wollten meine Eltern nicht, mit fas 17 hab ich den AutoLappen gemacht (in USA) und dann war der wunsch nach nem Roller auch vergangenheit. vor eineinhalb jahren hab ich nem Kumpel seine v50Special Bj.82 abgekauft und fit gemacht. seitdem bin ich absoluter vespa-fan... 75ccm werden mir auf dauer nicht reichen, ich hab also meine vespazeit noch vor mir... :grins:
Raucher oder nicht-Raucher...
...kann mir denn bitte mal jemand sagen, warum nur beim starten und den ersten 100 metern die kiste so qualmt...?!? :plemplem: bin nämlich vorhin noch mal gefahren und sonst läuft sie wirklich gut, is das wirklich der simmerring (=motor öffnen, wills nich wahrhaben)? danke -
... ich fahr ne bosch w4ac und die sieht auch gut aus wenn ich sie rausdrehe (bräunlich). ... so is es, bzw. so hats den anschein... -
ausm puff kommt (leider) kein benzin raus, denke ich werde den motor bald mal auseinandernehmen müssen und selbst nach dem rechten schaun... danke für die antworten. felix -
Tips fürs 1. mal...
aprpos Werkzeug: benutzt ihr ´n drehmomentschlüssel oder eher pi * daumen welche lager sollte ich denn z.B. wechseln - oder direkt alles an dichtungen, lagern etc. wechseln? is klar, wenn ich nicht weiterkomme jemanden zu rate ziehen, meinte aber wirklich alles selber mal probieren. bei nem erfahrenen gehts immer so schnell, das kann ich gar nicht nachvollziehen und mir merken, möchte das in aller ruhe selbst mal hinkriegen, dann weiß iich auch in zukunft wie´s geht... -
Tach zusammen, diesen winter möchte ich zum 1. mal meinen motor mal ohne fremde hilfe auseinander und hab echt ´n bisschen schiss ,dass ich da was falsch mache oder so... dat is ja bestimmt jedem schon mal passiert, dass er beim zusammenbau nen dummen (anfänger-) fehler gemacht hat und noch mal von vorne anfangen musste:veryangry: ... Wär doch mal ganz gut für diejenigen, die wie ich ihr 1. mal noch vor sich haben, so ne art checkliste aufzustellen, was man z.B. für lager, dichtungen und sonstige teile wechseln bzw. überprüfen sollte und was für fehler man unbedingt vermeiden sollte und kann wenn man sie kennt. Also schreibt doch mal was euch so bisher passiert is und was ihr noch so für geheimtips auf lager habt. das würde glaub ich vielen helfen, die mal selbst hand anlegen wollen und sich bisher nie wirklich getraut haben (vorausgesetzt ich bin hier nich nur von profis umgeben ) so far so good... Grüße felix
