sailes
    9
449 Profilaufrufe
Leistungen von sailes
newbie
newbie (1/12)
  1. LüRad ist das Original drauf aber das mit dem Spannungsregler werde ich die Tage mal Testen.Bis jetzt habe ich noch keine zeit gefunden um weiter mich dran zu setzen,was ich gemacht habe ist mir eine neue Zündung bestellt. An meiner Zündung waren 2 kabel fast durch direkt an den spulen die ich versucht hatte wieder dran zu löten aber dieses ging nicht gerade gut da ich kein anständigen Lötkolben habe,habe nur ein 15 Watt teil welches dafür nicht gut geeignet ist. Darum habe ich mir auch gedacht lieber eine neue als da irgendwie was zu versuchen,davon mal ab ist Löten nicht grad mein ding!;) mfg sailes
  2. hat den keiner hier noch irgendwelche ideen die mir vieleicht weiter helfen könnten!? mfg sailes
  3. erstmal danke für deine Antwort,habe mich heute früh schon an sie dran gesetzt und mir mal die Zündkerze angeguckt die schwarz verrust ist nicht oelig.Ich bekomme sie absolut nicht magerer aus welchen gründen auch immer,simis sind richtig verbaut da bin ich mir sicher.Habe selbst dieses schon sehr oft gemacht und nie probleme deswegen gehabt,sie läuft auch nicht wie ein 2 T sie ist sehr unruhig und nimmt absolut KEIN gas an.Sie verschlugt sich sofort und genau dann macht sie diese fehlzündungen.Hauptdüse ist eine 138 drin vorher war eine 142 drin und vorher war eine X2 nadel drin ring ganz oben nun ist eine X3 drin ring ganz oben.Kann es den sein wenn der pickup defekt ist das sie dann fehlzündungen macht??? mfg sailes
  4. hallo liebe user, habe hier eine Vespa PX alt Bauj.1983 mit nem 200er Motorblock dadrauf sitzt ein malossi 211ccm mit einer lippenrennwelle,malossi Membranansaugstutzen mit einem Dellorto PHBH 30,kurzen 4 und einem JL Auspuff!Fangen wir mal da an wo ich nicht mehr weiter wusste.Und zwar war alles soweit fertig alle Lager und Simmerringe neu,der Motor ist komplett bearbeitet soweit es ohne schweissen halt geht sowie der 211 Malossi Zylinder+Kolben habe ich bearbeitet.Den Auslass habe ich original gelassen,nun fing das ganze so an das diese Vespa einem Kumpel gehört und er sie erst selbst fertig machen wollte und hat beim wechseln der Batt die pole vertauscht danach ging dann nichts mehr!So und nun habe ich ihm die wieder fit gemacht nur war schonmal von seiner aktion die zündbox kaputt die ich dann ausgewechselt habe zündfunke war dann auch da nur wenn ich sie nun antrete macht sie fehlzündung und nimmt null gas an und geht dann auch aus,und es qualmt recht gut!Zündung steht auf 18 Grad v. OT habe nicht abgeblitzt da ich leider keine möglichkeiten dazu habe.Habe irgendwo mal gelesen das 18 Grad 2 mm vor der mackierung vom Motor sein sollen stimmt das???Nun meine frage was könnte es wohl sein mit der guten,ist vieleicht pickup defekt oder gar die ganze Zündung im eimer!?!? währe nett wenn mir da jemand etwas weiter bringen könnte! mfg sailes
  5. hi, hätte wohl gerne dein Malossi Membran ansaugstutzen Koplett für 100? inkl. Versand!!!Habe hier schon paar anderen user angeschreiben die diesen auch verkaufen,wer als erstes mir schreibt nehme ich den dann auch!Brauche diesen so schnell wie nur möglich da mir meiner gerißen ist da ich den etwas zuweit aufgemacht habe und ich ihn nicht mehr dicht kriege! mfg sailes
  6. hey wie sieht es aus wegen dem Malossi ansaugstutzen komplett ist der noch zu haben!?Brauche umbedingt einen da meiner mir gerißen ist! mfg sailes
  7. Hätte eventuelle interesse am Malossi Membran ansaugstutzen!!! Wollte noch fragen ob rechnung dabei gibt und wie du es verschicken würdest!? Und ob die 120? fest sind oder ob man da etwas handeln kann!;) mfg sailes
  8. Nabend User, Suche eine PX 200 bis Bauj.1989 aber bitte KEINE PX alt ONLY Lusso und wenn möglich ORIGINAL!!!!Muss nicht fahrbereit sein aber mit papiere,kann auch eine PX80 - 125 sein mit einem 200er Motor ORIGINAL also keine Fräs/schweißarbeiten am motor sein. Hab mir überlegt mir wieder eine Vespa PX 221ccm fertig zu machen so wie meine alte,vieleicht noch paar PS mehr (27,6PS) würden am Hinterrad gemessen und eingetragen mit meiner alten 221ccm!Muss erstmal wieder mir paar infos rein holen was sich so geändert hat auf dem Vespa Tuning Markt,bin seit 4 jahre aus der Scene raus!Währe nett wenn hier paar leute was anbieten würden und pls paar Bilder zur Vespa PX!!! mfg sailes
  9. Nabend Scooter Freunde, bin der sailes RL-Olli und mache gerade für den QBen seine Vespa PX fertig,wie er schon geschrieben hat spuckt der puff ganz gut raus.Hatte selbst mit meinem RZ Mark one right hand auf meiner 200er mit 211 Malossi das selbe problem nur fiel das nicht so stark auf da dieser schwarz war! @Ben,das was der dorkisbored geschrieben hat mit der cola/bierdose werde ich morgen gleich mal Testen! off Topic: Suche eine PX 200 bis Bauj.1989 aber bitte KEINE PX alt ONLY Lusso und wenn möglich ORIGINAL!!!! mfg sailes
