JacobH
    27
Über JacobH
  • Geburtstag 01.04.1975
Contact Methods
  • Website URL
    http://
  • ICQ
  • Geschlecht
  • Aus
    Epse, Niederlande
  • Interessen
    Vespa
  • Scooter Club
    Vespa Club Gelderland
1.042 Profilaufrufe
Leistungen von JacobH
talent
talent (2/12)
  1. The different lines are the notch setting in the needle, when it becomes active. The HD can have influence on the idle circuit if it is too big. sorry for the english but after a few beers the german is difficult for a Niederlander. Jacob
  2. Habe die clip im nadel am erste position von oben. Dan ist die ubergang von neben nach haubtduse auch schon. (Haubtduse ist dan spater im gasbereich) haubtduse 66 und neben 45 jacob
  3. Ja haben wir. Brauchen jetz eine 45 und 68 haubt duse. Die Einstellschraube macht nur bei der ersten Umdrehung etwas, danach ist die Schraube nicht mehr konisch und der Schieber bleibt auf der gleichen Höhe. Bevor Sie beginnen, schrauben Sie die Schraube vollständig heraus. Gerade 6000 km ohme problemen gefahren.
  4. Ich habe ein PK50XL mit eim polini 75cc verbaut und eine SIP 17.5B dspc vergasser. Die auspuf ist eine Sito plus. ich suche nach die bedusung hilfe wir habe gerade 72 haubt und 45 neben. mit diesse bedusung is lehrlauf nicht gut ein zu stellen. mit 42 neben auch problematisch. Grusse Jacob
  5. Er ist fertig. Mein P200 '84 mit Inder Gespann. Jacob.
  6. Genau ein 20-mm-Achse kommt aus einer PX150 aus dem 90 '. Kann nun ein Standard-Nabe sowie Bremse montieren.
  7. Ich had die achse ersetz durch einen vepsa achse und brache ein standard rad und nabe.
  8. Danke fur deine Tips Ich mochte nachgehen ob ein squire Nabe passt
  9. Ich habe eine zweite Hand Inder Beiwagen gekauft. Ich möchte den Beiwagen meine Vespa PX200 befestigen. Aber es fehlen die Rad und Nabe. Ich bin jetzt auf der Suche nach einem Ersatz-Nabe. Aber kunte keinen Lieferanten für solche Rad finden. Die Achse ist 20mm das gleiche wie ein vespa Vorderrad fehlt aber 15 mm, einen Standard vespa Nabe Trommel zu montieren.
  10. Hello, My cosa 200 CL ('89 VSR1T0003XXX)stops after while (few km), and also in neutral at high revs 7000rpm. I posted before about this problems a the first thought was not enough fuel. But it seems that the piston locks in the cylinder. On a dutch forum there was a suggestion that the fuel mixture was to poor. I have searched this forum and used the cosa kompendium but do not fully understand or can't find the exact answer about the best/right settings for the carb. I'm using the standard air filter box and my settings for nozzles are: Luftdüse 160 Mischrohr BE6 Hauptdüse 92 Nebendüse 48/140 = 2,9 In some post it is advised to change 160 in 140. But in the cosa kompendium a BE3 is used instead of a BE6 ? Is the 160 advisable or is it better to change to 140 and can I do so without any other adjustments ? Jacob
  11. I did drive with the manual override but that didn't help either. Will try with the cap open. Thanks, Jacob
  12. Finally I am road legal with the help this forum. But can't drive any further than a kilometer or so before my Cosa drops dead. It is a Cosa 200CL from '89. The problem that I have is that the engine will stalls after while. I can start the engine easily. Drive for a while and then the engine drops quickly in rpm and stalls. I can kick on right away or use the roll out speed to start it again by letting the clutch go. It seems to occur after the engine is warmed up and no more choke. When I let the engine run in neutral at about 7000 rpm I will get the exact same behavior engine will drop in rpm and at about 1500 is stops completely. And I can kick on immediately. The timing of ignition seems to be spot on. The mixture seems also to be ok. The sparkplug is nicely colored. First idea was not enough fuel but that seems not to be problem. So therefor this post with the question if some one had something similar or can me give some pointers where to look or what to check. Best regards, Jacob
  13. @Micha yesterday I got the invoice of the KBA. Now I have to wait for the real paper but all is going fine Jacob
  14. THANK YOU ! much appreciated. Jacob
  15. Hello Michael, I have a Cosa without any papers. So no license or import/custums papers. To obtain a License in the Netherlands I need a paper from the KBA that they do not have an objection againt registration in the Netherlands. The cosa is originally from Germany and was registered until 2006. I looked around on the site of the KBA but could not find wat I was looking for. Therfore I wondered if this paper has a (special) name or that there is a standard form for making requests from the KBA. Jacob
