170 -
Alle Inhalte von ET3Tom
farbnummer bzw RALfarbe,..seltenes rot bei px
ET3Tom antwortete auf funthomas's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Diesen Farbton findest du nicht als RAL Farbe... vielleicht was Aehnliches aber sicher nicht das Gleiche... Ansonsten wie bereits gesagt, O-Ton kaufen und wetas mehr bezahlen... Macht auf die gesammten Kosten für ne Komplettresterauration eh nicht viel aus... -
"Jauchzen - Wiehern" aus dem Vergaser
ET3Tom antwortete auf ET3Tom's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
So jungs und mädels, ich hab den Block aufgemacht und es war scheinbar die Kurbelwelle. Diese war eindeutig verzogen... Werde nun eine neue einbauen. Ich denke, dass beim Drehen durch die Unwucht irgendwie dieses komische Geräusch erzeugt wurde. Die restlichen Teile im Motor, inkl Sichtungen etc. waren alle noch Top. Die alte Welle fliegt raus... Besser als dass das Ding mir eines Tages um die Ohren fliegt... Gruss Tom -
Hallo Jungs, werde am Donnerstag oder Samstag den Motor öffnen... befürchte das Schlimmste... Hatte damals den Metallsimering verbaut und ihn eingeklenbt und soviel ich mich errinnern kann auch schwer darauf geachtet, dass er richtig rum drinn ist. Aber man weiss ja nie bei all den Bierchen die an einem schönen Schraubertag die Kehle runterfliessen... Hehe Gruss und mit baldigen NEWS Tom -
Halo Zusammen Weiss jemand ob man diese Seitenbacken irgendwo als Repro bekommt. Ich bin schon seit 1 Jahr auf der Suche nach einer Seitenbacke motorseitig. Habe vor kurzem neue repro Seitenbacken von einer 180 SS gesehen bei Scootercenter und mir gedacht, dass vielleicht diese draufpassen würden. Problem ist halt, dass ich das Ganze möglichst O-mässig haben möchte und deshalb keine Sprintbacke umbauen will! Gruss Tom
Hallo Zusammen Brauche Hilfe in Sachen Diagnostik! Nach einer Motorrevision bei einem PX alt Motor kommt ein komisches Geräusch aus dem Vergasereinlass sobald der Mootor läuft. Dreht man nur die Kurbelwelle mit dem Kickstarter durch, kommt das Geräusch nicht. Ich habe den Luftfilter abgenommen und hatte den Eindruck, dass das Geräusch irgendwie aus dem Vergaser kommt. Ein Vergaserwechsel ergibt das gleiche Geräusch... Habe mir schon einige Gedanken gemacht: - Irgend ein Unterdruck/Problem mit der Schwimmernadel, Ansaugung... - KULU Simmi defekt? - Kurbelwelle unwuchtig (dreht aber eigentlich super und Geräusch ohne Vergaser nicht vorhanden) Habt ihr das schon einmal gehabt. Da Geräusch ist wie ein Wiehern bei einem Pferd... . Stellt man den Motor ab, kommt nach dem letzten Takt des Kolben noch ein solches Wiehern dazu... Gruss und Merci für die Tipps
Reihenfolge: Lager und Wellendichtring kuluseitig bei VNL3M
dann habe ich ja richtig verbaut.... gibts nen grund warum piaggio das bei den neuen motoren geändert hat? merci für die schnelle antwort -
Guten Abend... bitte nicht steinigen... Für die Einen belanglos... für die Anderen essentiel... Meine Restauration soll so perfekt wie möglich werden... Darum hier die Frage: Wie war der Aufkleber auf dem Tankdeckel ab Werk angebracht. Schrift nach unten oder oben? Logisch wäre Schrift nach unten, da man von hinten her tankt. Oder war das je nach Lust und Laune von Giovanni verschieden.... Danke
Vespa fährt sehr langsam
ET3Tom antwortete auf maxvespa's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Bin auch für Auspuff!!! Hatte das Problem mal im letzten Jahr und sämtlich Veränderungen vor dem Auspuffwechsel vorgenommen... wäre billiger gewesen schnell den Auspuff zu wechseln... -
Der Artenreichtum bei Piaggio war ja besonders in den 70igern und 80igern ziemlich gross. Seit dem Artensterben in den 90igern ist alles einfacher geworden... Das Loch hat definitv die oben genannten Masse... Hol mir bei meinem Vater ne Patronenhülse. Schliesslich war der Offizier in der Schweizer Armee und wir haben bekanntlich alle eine Waffe zu Hause rumliegen. Hätte nicht gedacht, dass das Schiesseisen mal zu was nütlzich wäre...
@Brosi... Bei EBAY habe ich wahrlich nicht gekuckt... Ist für mich mit Versand in die Schweiz manchmal nicht ganz einfach zum Bestellen... @ Thomas... Das Loch hat bei mir im oberen Bereich einen Durchmesser von 14 mm im unteren Bereich einen von ca 12 mm. Beim 12 Gewindebohrer muss man aber mit 8,5 mm vorbohren -> deshalb wollte ich ein 14er Gewinde reinschneiden. Dachte, dass für ein 12er Gewinde das Loch halt nicht schon von sich aus 12mm aufweisen sollte. Es handelt sich uebrigens um einen PX alt Motor... Vielleicht haben die späteren Modelle kleinere Durchmesser...?
Klar gibts im Google Resultate für M14, hab ich auch gemacht und dann klickst du drauff und findest halt nur noch 12 und 16er...
Hallo, Suche bereits benutzt... auch zum Thema Stilllegung der Oelpumpe... Ich will das Loch des Antriebes der Oelpumpe im Gehäsue mit einer Schraube verschliessen. Ausgemessen macht es ca 12 mm im Durchmesser. Leider habe ich nur einen Gewindeschneider von bis 12 mm Durchmesser. Die Grösse von 14 mm habe ich sowohl im Fachhandel als auch im Internet nicht gefunden. Da gehts erst wieder ab 16 mm Durchmesser weiter... also 12 und dann gleich 16 mm... Habt ihr irgend ne Idee wie ich das lösen kann. Ich würde halt gerne eine definitive Lösung finden und nicht irgend ein Gewurschtle mit Gummipropfen oder so... Danke Tom
... es ist zum Glück nichts ausgebrochen... ... PX alt/TS Motor (Präfix VNL3M): hat meines Wissens keine kleinen Federn ... hätte noch ein anderes Primär irgendwo rumliegen... weiss aber auch nicht was für eine Ueberraschung bei diesen zwischen denn Platten versteckt liegt... Hab schon einige Primärs gesehen, waren aber nie ganz so übel zugerichtet wie dieses. Bei diesem hier war der Zahnradkranz komplett verdreht und die Federn entsprechend in Einzelteile zerbrochen....
Hallo, beim zerlegen eines PX alt Motores schon beim Drehen der Nebenwelle ein sonderbares Geräusch... Hab das Primär heute aufgebohrt und siehe da; keine Feder mehr ganz, alles zerbröselt... Den grossen Zahnkranz hats verschoben und dabei sind wohl die Federn zu Brei geworden. Man konnte den Kranz sogar von Hand vom Primär entfernen. Was meint ihr, Primärrepkit und das Ganze zusammenbauen, oder muss ich da ne neue Nebenwelle nehmen? Dank Tom
Sachen sind noch zu haben... Motor ist 3 Gang...
Hallo, der Rahmen hat leider die fast schon "serienmässige" Welle im vorderen Berich. Ist aber nur minim und der Rahmen ist definiv nicht verzogen. Soweit ich das beurteilen kann auch kein Unfallroller.... Motor sollte 4 Gang sein, denn ich habe 5 Stellungen beim bewegen des Schaltsegementes... Motornummer seht ihr ja auf den Bildern... Zustand ist ok, muss halt gemacht werden nach all den Jahren... am liebsten würde ich das ganze im Paket abgeben....
hier die Pics... http://www.vespaforever.ch/152172.html
hier sind die Pics zum Angebot... http://www.vespaforever.ch/152172.html
Verkaufe einen Fuffi Rahmen mit Jahrgang 1970 und Blechnase, leider ohne Papiere (Typenschild aber vorhanden)... Boden muss gemacht werden. 200 Euro: Rahmen 75 Euro: Motor 15 Euro: Tank (1) 15 Euro: 15 Tank (2) 25 Euro: Sito Auspuff neu für PV/V50 Pics: http://www.vespaforever.ch/152172.html Abholung vor Ort in Basel (Schweiz) Gruss Tom
Verkaufe Vespa PX 125 mit Jahrgang 1983, alles Original inkl O-Lack in Blau, Fahrzeugpapiere und Schlüssel vorhanden. Motor und Elektrik bis zuletzt gelaufen. Bodenblech mit Flugrost aber keine Durchrostungen. Vorne im Bereich des Spritwasser kleines Rostloch. Standort Basel in der Schweiz. Einfuhr nach Deutschland sollte kein Problem sein. Bei Interesse bitte PM... Preis: 400 Euro hier die Pics: http://www.vespaforever.ch/152172.html Gruss Tom
Primär - Ueberstand Muttern/Schweisspunkte
ET3Tom antwortete auf ET3Tom's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Warum nicht... Hab einfach die härtesten genommen, die ich gefunden habe... Was nimmst du für welche? Wie stehts mit dem Abstand, hat doch sicher jemand schon gemacht. Es handelt sich aber nicht um die Kits vom GSF... Gruss tom -
Hier noch ein Bild, damit klar ist was ich meine.. http://www.vespaforever.ch/22472/126272.html Gruss Tom -
Black Box 12 Volt oder 6 Volt - Unterschied
ET3Tom antwortete auf ET3Tom's Thema in Technik allgemein
Super... Dann habe ich wieder mal 25 Euros gewonnen...
