230 -
Alle Inhalte von beefryker
Quattrini 200 cc smallframe
beefryker antwortete auf mauropapa's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Hat jemanden von den werten Herren einen Bedüsungsvorschlag für den VHSH 30? M200, Peripherie alles von Quattrini, gesteckt danke -
Normfest Plastomar zum Zylinderkopf abdichten
beefryker antwortete auf nrgpower172's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
bei orizylindern reicht eine ausgeglühte Cu-Dichtung allemal.... mein schmäh: beim präzedenzfall polini 133 alt: (sorry, hier LF, trotzdem) Kopfdichtfläche mit Schleifpapier aufrauhen, (hauch)dünnen Film hochfestes Loctite (grün) auftragen, Muttern über Kreuz anziehen mit Nm anziehen ...dicht.... -
Ludy's Projekte Kiste...
beefryker antwortete auf ludy1980's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
http://www.sip-scootershop.com/de/products/halter+polini+elektronikzent_17106460- 352 Antworten
- schnellimkreisfahrmotor
- frauchenroller
- (und 1 weiterer)
Empfehlung: Stecken. Lager richtig tauschen, Simmerringe sauber montieren, KW einziehen, Rennwelle Mazzu 57 Hub funktioniert gut....Überströmer anpassen optimal aber nicht zwingend notwendig...4 Scheibenkulu mit Ring und stärkeren Federn reicht da absolut..Vergaser einstellen.... Wenn du das noch nie gemacht hast hast du eh einiges zu tun, soll das ne Weile halten.... PS: wenn der Stehbolzen total festgegammelt ist, lass ihn dort wo er ist, ist dann quasi dein sechster Stehbolzen.... blöd ist halt wenn das Gewinde hinüber ist, dann hilft nur mehr Ausbohren/Hitze/WD40
Polini 177: Hilfe bei Fehlersuche
beefryker antwortete auf captainiglu's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
setup und bedüsung ist eigentlich absolut üblich,gut kombiniert, tourentauglich und haltbar, der einzige haken, den ich herauslese ist deine getrenntschmierung... altes thema, mal hält sie ewig, mal kackt sie ab... stutzig macht mich, dass das eben/erst nach 1200km auftritt...hd 125 ist mmn absolut auf der sicheren seite...nd auch gut fett genug... bei gefährlicher grenzbedüsung hätte das schon früher klemmen können/müssen.... @ wheelspin: die original piaggio luftfilter sind ja im auslieferungszustand auch aufgebohrt....??? -
beefryker antwortete auf StephanCDI's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
hat sich erledigt... -
dann den unteren... suche 2 Kolbenringe mit 60 x 2mm.. der DR 135 hat DM 60 -
Weiß jemand auf die Schnelle die Kolbenringdicke vom DR 135ccm für PX80 (60mm x XXmm) ??? Danke -
beefryker antwortete auf z3ros3b's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
hat sich erledigt -
VB1 / VM / VL / MV Sicke / ACMA - jetzt wird getunt
beefryker antwortete auf mizuno1968's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Servus Cryb!!!!!!! schick dir gleich ein Foto auf Whattsapp wie ich das gelöst habe... lg Beeferonius -
VBB 150 Bj. 65 was sagt ihr dazu?
beefryker antwortete auf bella-vespa's Thema in Kaufberatung/Verkaufsberatung für Vespa und Lambretta Roller
Einer der sichersten Hinweise ist eine Probefahrt.... Aufgrund des Fahrwerkes mit teilweise "three in one" Restaurationen hat man schnell mal Rückmeldung über die Qualität. Wichtig ist dabei auch die Gabel/Schwinge/Vorderradbremse/Felge.....Meistens Niro-Schrauben statt Bolzen mit Splintsicherung, windiges Fahrverhalten, hoher Schwerpunkt, "unsichere" Straßenlage... Beinschildumrandung verlaufend ins Trittblech ist bei uns (Europa) nicht Usus.... Ist zu 99% ein Fernostimport, preislich lehne ich mich mal aus dem Fenster und sage maximal die Hälfte.... -
Weis nicht ob das hier passt, wollte nur mal wissen ob das wer kennt, jemals gesehen hat, ob´s einen gewissen Sammlerwert hat oder ob das ein altes Zubehörteil oder nur ein zufälliges Anbausouvenir ist... auf jeden Fall fänd ich sogar ne Bohrung in Blech wert, es anzubringen evt. verchromen zu lassen... eine Wespe aus Messing, Patina, Gewinde (glaub ich) nicht metrisch - muss mal ne Lehre ranhalten, mit Scheibe und Nuträndelmutter....
hochinteressant. nimm mal nen gesteckten 75er auf 3 Scheiben original. das hält eigentlich schon ein paar km... und dann gib nach 2000 km neues öl - die Kupplung kannste mit Sicherheit tauschen... Genauso verhält es sich bei Langhub...
stell mal deinen Unterbrecher nach, eher in Richtung 0,3... Ich hab die Erfahrung dass die mühlen mit weniger Abstand "besser" laufen... einfach probieren, wenns gar nicht hinhaut mal nach dem Ausschlussprinzip zu tauschen anfangen....
hallo, ich mache vermehrt die erfahrung, dass nach gabe einer portion neuem öl die kupplung keinen einwandfreien kraftschluss mehr liefert (ausschließlich SF) gehen wir mal von einer vier scheiben newfren mit verstärkter feder aus... danke und lg
Limasiri Falschluft und 1/10mm Schlag der Welle
beefryker antwortete auf KingOfBurnout's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
ich lehn mich mal aus dem fenster und behaupte, ein zehntel schlag kann der siri ab. wenn ich dann mal drehzahl hab und die welle sich um ein zehntel biegt, was dann? das zapfenlager muss das abkönnen... -
PK: Getriebeölwechsel wirft Fragen auf
beefryker antwortete auf Pimpertski's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
solange der motor läuft und keine probleme macht, würde ich nicht spalten... ziel sollte sein, den motor einmal zu machen und dann über jahre fahren....warum hast du die Kwelle nicht gleich ersetzt??? Je öfter öffnen desto schlecht... -
Kaufberatung PX 125
ihr habt ne Frau!? -
Rundlichttacho
beefryker antwortete auf peter-pan0815's Thema in Kaufberatung/Verkaufsberatung für Vespa und Lambretta Roller
zuviel. das ist mehr ein Stück für Teilesammler...die legen sich sowas einfach auf Lager, ohne dass sie ihn unbedingt brauchen...ist in jedem älteren Ciao Mofa (60 km/h) verbaut... wäre es meiner, max. EUR 70,- -
Vespa GS 160
beefryker antwortete auf Stefan_73's Thema in Kaufberatung/Verkaufsberatung für Vespa und Lambretta Roller
der preis ist fair, wäre sie zumindest in ranzigem O-Lack-Kleid... trittleisten? schriftzug? strenggenommen ein Restaurationsobjekt -
Lambretta C125 BJ51
beefryker antwortete auf beefryker's Thema in Kaufberatung/Verkaufsberatung für Vespa und Lambretta Roller
thx an alle, ich lasse sie stehen... -
Lambretta C125 BJ51
Lambretta C125 BJ51
danke erstmal... bekomme noch Detailfotos, werd sie hier reinstellen...
