228 -
Alle Inhalte von FNader
Nur mal schnell 'ne Smallframe-Elektrikfrage
FNader antwortete auf hiro LRSC's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Guten Morgen, hoffe mir kann jemand helfen, ich beschreibe einmal mein Problem von vorne (Elektrikbezug am Ende): PK50S auf 125 mit Motorumbau plug & play, lief bis Ende letzter Saison einwandfrei. Saison beginnt langsam aber der Roller beginnt Probleme zu machen. Springt super an, Standgas und Leerlauf einwandfrei. Sobald Gas hinzukommt Zündaussetzer und Fehlzündungen. Im Ergebnis wird der Motor unfahrbar. Choke ziehen verändert nichts. 1. Vergaser von mir komplett gereinigt und überprüft, keine Auffälligkeiten. Keine Verbesserung. Damit habe ich ein "mechanisches" Problem für mich ausgeschlossen. 2. Zündkabel und Kerze aus einer funktionierenden V50 geliehen, keine Verbesserung. 3. Ich dachte: 100% Pickup, hatte ich mit beinahe identischem Fehlerbild an meiner V50 auch. Daraufhin habe ich ein neues Pickup (Scootercenter, OEM) eingelötet. Keine Verbesserung. Mein Gedanke daraufhin: Fehler der CDI. 4. CDI aus der V50 (diese ist auf PK50S Technik umgebaut) in die Problem PK eingebaut, keine Veränderung. Immernoch Fehlzündungen, immernoch keine Gasannahme. Mein Gedanke: Zündgrundplatte aus dem "alten" PK50S Motor nehmen und gegentesten ob irgendwas auf der ZGP defekt ist. Gesagt getan. Nun das Problem: Die ZGP-Farben passen mit der CDI nicht zusammen, habe kein Plan wie ich jetzt vorgehen soll. Kann jemand anhand der Bilder helfen? PK50S CDI hat an den Kabelbaum GRÜN, BLAU, WEISS; soweit kein Problem (keine Angst, die Gummitüllen kommen alle wieder drauf, ist nur zum testen zusammengesteckt. Problematisch: zur CDI hat die ZGP blau, schwarz, grün; aber die CDI will ja weiss, rot, grün. Wo ist mein Knoten im Kopf? Und wie kriege ich den raus? Danke für die Hilfe und viele Grüße -
Die große O-Lack Tauschbörse
FNader antwortete auf Eisi's Thema in Tausche / Verschenke Vespa oder Lambretta
Suche (wie so mancher) eine Chinablaue V50 Klappe. Gerne PN -
Ich leide auch seit 10 Jahren unter diesem Motor und habe das Gefühl, dass die Grenze überhaupt funktionierende Ersatzteile zu bekommen, vorüber ist. Noch nie habe ich so stark das Verlangen gehabt, einfach einen 8V GTI reinzuwerfen. Im Frühjahr mache ich die H Abnahme und dann sehen wir mal.
Sehr sachdienlicher Hinweis, klasse. BTT: E32 sind echt geile Autos, was schiefgeht ist die alles um die Vorderachse herum (Querlenker), Kanten an Türen und Deckeln rosten wie Sau und die Anzeigen geben gerne mal Pixelfehler aus. Meiner ist mit Motorblockriss bei 290.000 gestorben. Habe das Auto sehr sehr gerne gemocht. Viel Auto fürs Geld.
Aufm 993 Cabrio: STA-TT 6
Haste das Fahrwerk generell im Schein? Du hattest so ein TA Fahrwerk oder?
Kein sinnstiftender Beitrag, aber tief kommen die 2ers schon extrem gut finde ich. Aber vielleicht bin ich da auch einfach ein wenig geschmacksverirrt. Originale BBS Kreuzspeiche kriegt man oft noch für schmales Geld in fahrbarem Zustand. Habe da auch selbst zwei Sätze liegen. Ein Tipp: sehen in schwarz extrem geil aus, aber Finger weg von PlastiDip. Das kriegst du nie wieder aus den Kreuzspeichen raus Den angebotenen G60 finde ich für die Rahmenbedingungen auch ein wenig teuer, aber dafür sollen die G-Lader ja wirklich gut laufen (sofern sie laufen )
Geil, so eine "Rosenberger" hatte ich auch mal...Bloss ohne Papiere, Rostet ohne Ende, Schließer am Handschuhfach abgerissen, Lack... bis die wieder ok ist, liegt man wieder bei nichtmehr schnäppchenwürdigen 2-2,5 Kilo. Trotzdem geil irgendwie...
Das ist wieder so ein Ding bei dem es darum geht was irgend ein Hipster bereit ist dafür hinzulegen. Mein Tipp? Behalten und fahren
1) Schleifpapier (fein) 2) Forum für klassische Vespas, nix aus Plaste
Ouch mein Beileid
Danke für die qualifizierte Hilfe! Ich berichte wies ausging
Jetzt gibts doch tatsächlich mit dem PN ein Problem: nach langer Warmfahrphase BAB fahre ich an einer Unfallstelle vorbei, befinde mich im ersten Gang und die Karre geht aus. Ging dann sofort wieder an, lief aber mit erhöhter Drehzahl (kein Standgas mehr). Am nächsten Parkplatz rausgefahren, fängt der Motor an zu sägen. Drehzahl schätzungsweise bis 3500 und dann als wäre die Zündung weg runter und wieder hoch. Nach kurzer Beruhigungsphase (Motor aus) kein Sägen mehr, nur leicht erhöhte Drehzahl. Bin dann langsam (90-100) weitergefahren und das ganze hat sich wieder gefangen, bzw war dann komplett weg. Am nächsten Tag wieder Probleme mit dem Standgas (erhöht). Prognosen? Habe viel über Drosselklappenansteller gelesen. Was meinen die Experten?
Besten Dank Dauert noch ein bisschen, aber hilft gewaltig!
dazu mal ne Frage: wenn du auf BMW gelernt hast, weisst du doch bestimmt was vom E39 530d zu halten ist. Würde mir in der nächsten Zeit gerne sowas zulegen, wenn dann unter ähnlichen Umständen (bis 2. Hand, Sheft, Laufleistung u 150000km). Mehr oder weniger Schwachstellen (abgesehen Rost) als ein E61? Was ist das empfehlenswert? Grüße aus Mannheim
Auch auf die Gefahr hin dass er schonmal irgendwo hier war: Mein CL, 70 Horses, original, 65tkm inzwischen und macht mir viel Spaß! (Man verzeihe die Stoßstange, welche von irgendeinem Horst aus dem Halter geboxt wurde, das ist natürlich wieder geregelt )
T2 Clutch Cable
FNader antwortete auf heinkel_guy's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
First make sure the cable isn't twisted or "dented/buckled/folded". If that didn't solve the problem, make sure the inner cable is lubricated and easy to push and pull. Its easy to check that, right before you connect the cable to the clutch arm. If these points are all good, your problem will most likely be the clutch itself. -
Trotzdem wollte sie noch keiner haben...Vielleicht ja jetzt mit deiner Unterstützung
Faro Basso zickt
FNader antwortete auf Tupamaro's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Kenne ich auch von meiner V50. Vergaser überprüfen und Schwimmerstand ggf. einstellen. Eventuell Benzinhahn auf schliessen überprüfen! -
Fuffi Zeitmaschine - Bald wieder legal
FNader antwortete auf Olof K's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Die Säuberungstechnik des Gehäuses fände ich auch interessant... -
Ich hätte auch Interesse an den Unterlagen...wenn möglich bitte PM, herzlichen Dank.
ETS Krümmer in ordentlich....
FNader antwortete auf stelze99's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Unverbindlich melde ich Interesse an! -
So wirklich verstehen tu ich das Teil nicht, aber das Verhältnis Reifen/ Scheibe ist echt lustig
