826 -
Alle Inhalte von benny.79
Leistungsstärkste Auslassgeometrie. zeig und erkläre deine auslaßgestaltung
benny.79 antwortete auf PXler's Thema in Technik allgemein
1,2 mm ist nicht viel -
Dichtheitstest Zentrale oder was sie schon immer über Löcher wissen wollten...
benny.79 antwortete auf vespazieren's Thema in Technik allgemein
Kann sein das das auch funktioniert. Ich meinte aber ein anderes. Finde es aber aktuell nirgends . Hildegard meint daß das eventuell von xyger Rennsport war. Verschraubt an den oberen 4 Schrauben des Kupplungsdeckel und an den Gehäuseschrauben vom Zylinderfuss.- 592 Antworten
- 1
- motor abdrücken
- dichtheitstest
(und 1 weiterer)
benny.79 antwortete auf StephanCDI's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Jan Schäffer. Der Chef der Firma. Das ist eine Eigenmarke. Die haben das extra so entwickelt das man wieder auf das Kerzenbild schauen kann. -
Bei Langtuning (Simson) gibt es 2 Takt Öl mit dem das Kerzenbild wieder aussagekräftig ist Simtunol -
Da gibt's oder gab's doch ein verstärkungs Blech über die Kupplungsdeckel Schrauben zu den seitlichen Gehäuse schrauben.- 592 Antworten
- motor abdrücken
- dichtheitstest
(und 1 weiterer)
Ja geht, die 30er sind aber glaube ich nicht immer für Wedis geeignet weil die für den Filzring gemacht sind. Passen tut's aber. Achtung gefährliches Halbwissen -
177er Polini Tuning und Überarbeitung
benny.79 antwortete auf Mike's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Letzter Besuch @BFC im GSF vor 6 Jahren . Ich wollte aber eigentlich 57Hub -
Es geht nicht um maximale Leistung sondern Reste Verwertung. Ich bin mir bewusst was alles an Arbeit zu tun ist. Leider aber nicht ,was an Leistung zu erwarten ist mit den aktuellen gegeben teilen. Wenn es wirklich keinen Sinn macht , der Zylinder zu wenig Füllung bekommt um vernünftig zu funktionieren dann mach ich auch gerne ein anderen Zylinder drauf. Eigentlich sollte es keine 48hub kuwe werden . Ich würde gerne auf 57 hub gehen. Wobei mir ein Eintragbarer 125er Zylinder am liebsten wäre. Ich finde leider kein anderes Polini topic deswegen schreibe ich hier rein. Hoffe das ist nicht zu sehr OT. -
Kurze Frage.ich möchte die PX 80 alt von meinem Nachbarn, mit einem vorhandenen 177 bestücken. Natürlich aber auch so wenig wie möglich daran umbauen bzw alles nur gesteckt. Die aktuelle Kurbelwelle ist defekt,deswegen der Umbau auf 57hub. Es soll der 80er Auspuff und der 20er Si bleiben. Was ist auf jeden Fall noch zu empfehlen? Welche Getriebe Übersetzung? 23/68 ? Kupplung kann bleiben? Oder gibt's da bessere Umbau Varianten? Er will auch nichts eintragen lassen,was ich ihm auch schon versucht habe auszureden. -
Vergaser läuft ständig über...
benny.79 antwortete auf steven's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
@steven hat es geklappt? Alles dicht? -
DELLORTO PHBL, PHBH, PHBE Vergasertopic
benny.79 antwortete auf Marc Werner's Thema in Technik allgemein
Die Stelle beim Knick hab ich auch durch abschleifen in Griff bekommen. Gibt's vielleicht bessere Lösungen, aber hat funktioniert -
@SmoothOperatorBei mir ging er um 17 Uhr noch. -
Alles zum neuen VMC Ranger 213ccm hier rein
benny.79 antwortete auf nitrocraft's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Welche Sitzbank ist das? -
Schwimmer kann auch defekt sein. Dann steht aber meistens Benzin drin. Nur kurz ergänzend, wollte einfach Mal Klugscheißen -
Bremstrommel ersetzen, Hauptwelle auch weil du sonst Gefahr läufst das dir die neue Trommel auch kaputt geht. Die FA Italia fahre ich auch. Mit 30mm wedi Lauffläche, die sind stabiler. Für "Verfahren Drehschieber Reparatur mit Uhu Endfest" gibt's hier ein topic -
Eventuell die Federn des primär Zahnrades? -
@SmoothOperator der Drehschieber sieht auf dem Bild aber beschädigt aus. Da ist definitiv was durch gegangen. Ich würde alle Lager wechseln und vor allem Kontrollieren wo die späne im Getriebe herkommen. Vom Kolbenfresser definitiv nicht -
PX Scheibenbremse Grimeca halbhydr. vs. Rest
benny.79 antwortete auf P81's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Bei der Lml des Kollegen, handelte es sich um ein gebrauchtes Teil. Da hat alles funktioniert . -
Ich würde auch zur Lml tendieren. Der unterschied liegt da hauptsächlich in der Oberflächen Vergütung. Die Lml ankert genau gleich wie Grimeca. Selbst fahre ich eine gebrauchte Grimeca von einer My und musste sehr viel Geld und arbeit in neue Lager ,Wedis und Lackierung investieren. Ein Kollege fährt die lml ,da sind die Bauteile Kunststoff beschichtet bei der Grimeca eloxiert. (Bremspumpe und Zange) -
Mir fällt gerade ein das ich die Teile kürzen musste. Allerdings war mein Rahmen verzogen eventuell lag es auch daran.
- 1.558 Antworten
- p80x
- glitzerscooter-bumsroller
- (und 7 weitere)
Vor dem Problem stand ich auch schon. Hab es ein paar Mal versucht und aufgegeben . Die aktuelle verbaute Alternative...Klick
- 1.558 Antworten
- 1
- p80x
- (und 7 weitere)
Vespa PX 200 Getriebe mit kurzem 4 Gang
benny.79 antwortete auf daniel880's Thema in Verkaufe Vespa Teile
Hallo, ist das zufällig noch zu haben? -
Das "Ich baue mir selbst ein Spezialwerkzeug" Topic
benny.79 antwortete auf supasoni's Thema in Technik allgemein
Genau und wo ist eigentlich der Hammer? -
Malossi - Sport - 211 ccm - 2 Ringversion
benny.79 antwortete auf T5Pien's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
@goeksus die erste Serie, nicht die aktuelle. Trotzdem wird das Material geschwächt, bitte berichte wie es gelaufen ist. Gerne mit Bildern. Willst du den Auspuff dann mit Federn befestigen? Das würde ich auf jeden Fall machen um die Belastung zu verringern. -
Kann mir nicht vorstellen daß das lange hält. Die Stutzen brechen bei der ersten Serie ja teilweise schon so, durch Spannungen vom Auspuff.
