831 -
Alle Inhalte von benny.79
benny.79 antwortete auf StephanCDI's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
2)Hatte ich eigentlich, der muss sich verdreht haben Mir fällt gerade ein, das ich den Tip bekommen habe, das ich 2 dicke zwischen Scheiben montieren soll weil mir die Kupplung durchgerutscht ist. -
Kann das sein das meine Kupplung (SIF ultrastrong) hier schleift? Hatte das schonmal jemand? Ist ein spanischer 9DN Motor (baugleich PX alt 200) oder ist das Produktions bedingt. Hab da bisher nicht drauf geachtet, bzw ist mir die Stelle bis jetzt nicht aufgefallen. Hintergrund ist das meine kulu seit ein paar Tagen beim anfahren ruckelt/stempelt. Kann das an dem liegen? -
Täuscht das oder hat es den Hebel verbogen bzw die Welle -
das grosse SHB vergaser Topic
benny.79 antwortete auf heizer's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Nichts von beiden. Sie strömt oberhalb der eigentlichen Vergaser Bohrung, durch die Aussparung im Schieber zum eigentlichen Luft Kraftstoff gemisch. Zumindest so meine Theorie . Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. -
@bubu50nFrischluft strömt durch die auskehlung zusätzlich am Schieber vorbei. -
Vespa P200E MY - Ölschauglas leer, Öltank aber voll.
benny.79 antwortete auf enterprice's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Eventuell steckt da noch ein Lappen oder ähnliches im Rohr. Aber egal was da ist.. ich würde das auf jeden Fall kontrollieren. Weil kein öl , keine Schmierung. -
@bomplexhaben die Züge genügend spiel? -
Erfahrungen mit der längeren Schwinge für PX Gabeln
benny.79 antwortete auf Kitano's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
@berlinwestside hat die schwinge gepasst oder musste die bearbeitet werden? Ich habe auch schon mal mit dem Gedanken gespielt diese zu verwenden , nur gleich wieder verworfen weil sie ja falsch herum montiert werden muss. Dachte dass es da Probleme mit dem einfedern gibt. Wie viel länger ist diese als original PX? -
@-=SkReeK=-da kannst doch dann einfach eine gerade Eisen Platte selbst zurecht schneiden. Dann bist du ca 5mm tiefer und kannst das Loch für den Dämpfer bohren wo du willst. -
@sohnemann2000 theoretisch passt das. Aber es gibt immer Toleranzen. Deswegen zur Sicherheit kurz die Blitze dran halten -
Sprint Veloce ... Auferstanden aus Ruinen
benny.79 antwortete auf Wavler's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Time sert ,müssten die heißen. -
Passgenauigkeit ETS Banane Repro
benny.79 antwortete auf Assi80's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Das ist doch eindeutig ein PK Motor. Der passt aber nicht in eine P80X -
@ganja.cookyJa, wurde da gestern auch schon von meinem Bruder belehrt. Er besorgt ein Stück Bronze und daraus wird die Buchse gefertigt. Es wird ne press Passung, maße nimmt er dann direkt von der Kupplung ab. Die Nuten macht er nicht, das würde zu viel Aufwand werden
- 1.698 Antworten
- bgm-superstrong
- mmw
(und 4 weitere)
Das wäre dann Durchmesser 28,05 wenn mein Messschieber genau ist . Ok dann geh ich das mal an. @500 MilesWas denkst du zu diesen schmier Schlitzen ? Braucht man das? Original ist da ja auch nichts.
- 1.698 Antworten
- bgm-superstrong
- mmw
(und 4 weitere)
Welche Maße sollte die Messing Lager Hülse denn idealerweise haben? Mein Bruder meinte er würde mir eine drehen. Wir hatten es auch von Toleranzen für Gleitlager aus seinem Tabellenbuch, da bin ich aber skeptisch ob sich das so einfach auf unsere Kupplungen übertragen lässt. @500 Miles
- 1.698 Antworten
- bgm-superstrong
- mmw
(und 4 weitere)
DELLORTO PHBL, PHBH, PHBE Vergasertopic
benny.79 antwortete auf Marc Werner's Thema in Technik allgemein
Ich habe die letzten 2 mal fahren,versucht das abmagern nochmals zu provozieren. Hat nich geklappt. Langsam glaube ich das meine Nadel irgendwie locker ist oder war. Oder ich muss nochmals genau die gleiche Strecke fahren wie damals. Eventuell kommt es dann ja wieder -
Wenn Interesse besteht, hab noch gebraucht welche liegen. Original und mazu. >PN Oder neu: https://www.sip-scootershop.com/de/product/rennwelle-sip-premium_45001000 -
Ich werde auch nicht mehr unter 28 gehen. Es funktioniert alles besser seither. Vor allem weniger Vibration. Ich bin gespannt auf das neue Lager. Nächste Woche wird bestellt.
- 1.698 Antworten
- bgm-superstrong
- mmw
(und 4 weitere)
Auf dem Bild vom 3 buchstaben shop. Ist bei original Pia,die Made in Taiwan abgebildet. Die will ich definitiv nicht mehr. @Elbratte wer ist könich? -
Gibt's Empfehlungen für Bremstrommel hinten PX alt ? Meine ist gerade gerissen (Made in Taiwan)ca 25PS 105kg. Wedi Sitz gleich den 30mm oder gibt es da Probleme? Hab aktuell den kleinen. -
Genau der ist es. Also sollte der Kegel auch länger sein. Zudem ist mir bei einer kleinen Ausfahrt heute aufgefallen das bei ca 3/4 die Kiste überfettet. (X13, 2.clip vu) -
Werde ich morgen machen. Die unterste Clip Position ist definitiv zu Fett. -
Projekt Vespa PX für den Alltag Planänderung 40PS Membran
benny.79 antwortete auf timo123's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Ist das optisch oder funktional ein Problem? -
PX Build Thread - Midlifecrisprophylaxe oder Italo Disco 1984
benny.79 antwortete auf MyS11's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Oh, den hatte ich kleiner in Erinnerung. Eventuell der Schalter vom Kupplungshebel der e-start Modelle. Müsste ich noch einen haben. Kann den gerne mal vermessen wenn Interesse besteht. -
Könnte man nicht ein Bremslichtschalter von der Vollhydraulik in den Lenker Adaptieren an den Bremshebel direkt. Also da wo normal der Bremszug sitzt. Die sind ja Recht klein und der Platz wird nicht mehr benötigt.
