41 -
Über Koralle1942
- Geburtstag 31.07.1942
Geschlecht
Aus
Ingelheim am Rhein
Scooter Club
Vespa Club Mainz
Leistungen von Koralle1942
talent (2/12)
Blinkgeber V50 Spezial BJ 1977
Koralle1942 antwortete auf Koralle1942's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Hallo gibt es schon etwas, was eine Rückmeldung wert ist ? -
Vergiss nicht die Spannung der Spule Lima zu messen.. Du solltest die ankommende Volt und was aus dem Regler kommt kennen. Grüße -
Grün ist Masse...3 am Spannungsregler Rot kommt von der LIMA..Eingang Spannungsregler mit 1 Ausgang Spannungregler ist 2 - Blau geht auf Blinkgebereingang (ist mit P gekennzeichnet) Ausgang Blinkgeber auf Schalter. 3.Lasche am Blinkgeber bleibt frei - ist für Kontrollleuchte...einfach isolieren. Jetzt alles klar ? Grüße -
Danke. Gebe es an einen Fachmann weiter. Lasse mich noch etwas ergänzen: Die "Elektriker" haben alle gesagt, das mit dem Spannungsregler geht nicht...nachdem ich ca. 80 Euronen (incl.des österreichischen Bluffers) ausgeben hatte, waren mir die 10 Euros für den Regler egal. -
Es ist das Kabel mit der blauen Tülle...geht zum Blinker. Farben stimmen nicht:musste die OriginalKabel verlängern.. -
Hallo hier zwei Bilder. Der Geber von Rita ist ein 6 Volt AC Blinkerrelais....das alte Originale ist nicht mehr zu bekommen. Ich habe eigentlich oben alles beschrieben.Es funktioniert bei mir..... Beachtet bitte, dass die Leistung der LIMA bei den 50ern variiert... Bei mir liegen 31 Volt Spitze an. Deshalb haben helfende Elektroniker für einen Gleichrichter das Handtuch geworfen. Ich würde gerne von Willundkannnicht wissen, wie man dieses Problem lösen kann. Bin kein Elektroniker, aber wenn ich hier einen Spannungsregler vorschalten muss,dann lasse ich doch den Gleichrichter weg... Es wäre hilfreich zu wissen, welche Spannung bei den einzelnen Fällen anliegt.. LG Koralle Linkes Bild:Blinker .....Rechts der Regler (mit Masse) -
Hi die Blinker sprechen sofort nach umlegen des Schalters an. Kaum merkliche Verzögerung. Die Blinker arbeiten wie sie müssen. Grüße -
Hallo hier nun das Ergebis meiner Versuche: Nochmals die Spannung der Spule gemessen: Ja nach Drehzahl bis 31 Volt Wechselstrom !!!!! Mir bei e-bay einen Spannungsregler besorgt: Suchbegriff: VESPA Spannungsregler Regler Regulator V50 6 Volt VNA VNB VBB VBA Sprint Rally Kostet zwischen ca. 10 Euronen + Versand. Diesen Regler habe ich nun vor den Blinkgeber von Rita, Frankfurt gehängt.... Ergebnis: Funktioniert wie ein Blinker funktionieren soll. Einwandfrei. Gleichmässige Blinkfrequenz. Der Regler hält die Spannung der Spule zwischen 5 bis 7,6 Volt...je nach Drehzahl. Mehrere 6 Volt Universal Relais ausprobiert: Funktionieren nicht.....Dauerlicht.... Das Relais von "Vespa Schmiede" hat auch funktioniert, aber blinkte wesentlich schneller als das von Rita. Bin jetzt ca. 150 km gefahren - funktioniert immer noch..... Ich denke das ist eine Lösung des Problems.....hat mich 25 Euronen gekostet: Relais von Rita + und einen Spannungsregler. Der "Originalregler" ist leider nicht mehr zu bekommen. Hatte ein Angebot von einem Österreichischen Vespa Fan, wollte einen schicken -Geld überwiesen- bis jetzt tote Hose. Habe das Geld abgeschrieben. Hoffe die Info hilft..... Grüße -
Mache ich morgen. Muss die Sofitten erst besorgen. LG Jürgen -
Hi Rita ja, je 18 Watt Sofitte. Habe schon überlegt,ob ich 21 Watt nehmen soll. Hast du einen Rat ? Gruß Jürgen -
Aber nur geregelten Gleichstrom..und das ist das Problem. Die V50 hat zwar nur 6 Volt Wechselstrom....ungereregelt - Spannungsspitzen bis 30V beim Starten. -
Hallo das Teil sieht genauso aus,wie das Teil vom Scooter Center: Funktion nach Einbau: Standgas leichtes blinken,höhere Drehzahl: Dauerlicht. Nach 4 bis 5 mal einschalten: keine Funktion mehr, Blinker dunkel. Habe jetzt den Blinkgeber von Rita aus Frankfurt drin.Funktioniert, aber nur schwaches,schnelles blinken. Höhere Drehzahl - Dauerlicht. Also bitte berichten, ob das funktioniert. Warte noch auf den Geber aus Österreich....Geld ist seit 14 Tagen weg, aber noch nichts wieder gehört. Zu PK: hat doch 12 Volt DC ? Dann geht es definitiv nicht. Wir reden ja hier über 6 Volt AC.....ungeregelt. -
Hallo Du hast ja so recht. Alle am Markt angebotenen Blinkgeber funktionieren nicht. Nur, das von Dir beschriebene Teil ist so gut wie nicht zu bekommen. Habe das Teil nun in Facebook (mit Bild) gesucht. Ein Vespa Freund aus Österreich hat sich gemeldet. Geld habe ich ihm überwiesen.(Wollte nur das Porto).Warte im Moment auf das Teil. Halte mir die Daumen...... Grüße PS:Keiner der mal nachsehen wollte, ob noch so ein Teil irgendwo rum liegt,hat sich danach gemeldet. -
Hallo Ich muss nochmals auf das leidige Thema zurückkommen: Leider hatte ich im letzten Jahr keine Zeit mehr, um das Thema weiter zuverfolgen. Das Angebot von dem Bastler aus dem Internet hat leider nicht funktioniert: Er hat sich nicht mehr gemeldet. Ich habe nun ein Relais von der Vespa Schmiede (Wechselstrom, 6-12 Volt 10-22 Watt) verbaut. (Preis war um die 14 Euro) Lampe brennt, blinkt aber nicht. Jetzt habe ich mir nochmals bei SIP die Blinkgeber angesehen. Hier wird dieser angeboten: Blinkrelais PIAGGIO für Vespa PX o. Batterie/PX Lusso.Art.Nr.85036000. Kostet 21,90 Euro. Hat Jemand erfahrung mit diem Ersatzteil ? Könnte es an einer 50er Spezial V5B3T funktionieren ? Das oben (in den Antworten) abgebildete Teil gibt es anscheinend nicht mehr. Könnte der jetzige Blingeber - Lampe brennt - kein Blinken) funktionieren, wenn ich die Wattzahl der Sofittenbirne von 18 W auf 21 W erhöhe ? Danke für die Hilfe...
