profigimp
    10
431 Profilaufrufe
Leistungen von profigimp
newbie
newbie (1/12)
  1. ach gott ja.. :D is für ne 50n
  2. Moin, tjo was soll ich sagen ich suche den hebel für den Lenker rechts vorn also den Vorderrad Bremshebel. am liebsten original, weil der Nachbau halt i-wie doof ist (auch wenn er nur nen 5er kostet) Hoffe jemand hat sowas noch da (aus irgendeinem Grund) Danke Euch
  3. Hallo, Ich nehm die Blinker für 25 inklusive Rest per pn
  4. Wieviel sollen denn die Blinker inklusive Versand kosten ?
  5. Guten Tag Sind die Blinker noch zu haben ? hätte Interesse.
  6. danke, also vergaser ist sauber aber der tankdeckel, ich seh das Loch aber ich kenn mich damit überhaupt nicht aus .. ich meine das ist zu aber kann es sein, dass da ein ventil drin sitzt, dass erst aufgeht, wennn der druck im Tank zu groß wird? .. denn ich komm selbst mit eihner nadel nicht ganz durch, will auch kein evtl. ventil kaputt machen, deshalb frag ich nach also ich kann von oben aus dem tankdeckel luft ziehen .. scheint also auch offen zu sein .. ich fahr nochmal ne runde EDIT: so bin nun mal ohne Tankdeckel gefahren und die strecke hne probleme hin und auch zurück gefahren also war es der deckel, mit dem gehts aber weiterhin nicht mal schauen was man da machen kann .. danke euch ..
  7. ich hab keinen benzinfilter, normal sollten die ja ohne auskommen, Ich hatte den Vergaser vor einer Weile schonmal draußen und gereinigt, vll hat sich da aber was zwischengesetzt ich werd mal schauen .. is ja keine große sache :D läuft sofort sprit in den vergaser .. ich schau mal nach dem vergaser :D
  8. Moin, so ich bastel schon seit einer Weile an der alten Automatik rum wollte sie demnächst verkaufen nun fehlt noch eine "kleine" sache bis sie top läuft .. Sieh springt super an und läuft im Standgas auch richtig lange durch . Wenn man dann fährt zieht sie wunderbar und hört sich auch gut an .. aber nach immer derselben Zeit (das weiß ich weil ich immmer dieselbe Teststrecke fahr') geht sie immer aus (immmer an der selben Stelle). Es hört sich an, als würde sie absaufen .. also es gibt ein dauerhaftes dumpfes Geräusch, danach ist sie aus, will aber dann auch nur schwer wieder angehen. Auch nur mit choke, obwohl man den beim ersten starten nicht gebraucht hat. Naja kommmt mir komisch vor. Ich teste nun immmer wieder vergaser einstellungen, aber ich hab die Hoffnung aufgegeben dass es daran liegt. Nun brauch ich eure Hilfe: Ich habe sie auch mal bis zur Lichtmaschine aufgehabt (weil ich die Zündkabel erneuert hab) und denke,d ass ich vll beim zusammenbau einen Fehler gemacht habe, bei der Kupplung oder so. Kann es da was sein oder kennt jemand das Problem? Danke euch schonmal :D
  9. moin, habe auch interesse. Wenn Die vespa noch da ist würd' ich sie mir gern mal anschauen PN dann :D
