365 -
Über jogman
- Geburtstag 28.02.1971
Contact Methods
Website URL
http://
ICQ
Geschlecht
Aus
Hofkirchen im Traunkreis
Interessen
Roller fahren, Roller schrauben, Roller anschauen, Tauchen, Akkordeon,...
Leistungen von jogman
pornstar (5/12)
9
Hallo! Fehler gefunden. Eines der beiden weißen Kabel vom Zündschloss Pin1 zur Hupe hat einen Kabelbruch. Gefunden durch Messung mit Multimeter an Zuendschloss Stellung ON liegt 12,x direkt am Pin an . Aber nicht an der Hupe. Kabel bei Hupe abgesteckt und am Ende des Kabel gemessen kommt auch nix an. Kabel überbrückt direkt von Zuendschloss a die Hupe, und siehe da Bremslicht und Hupe funktioniert. Neu verlegt und funzt. Danke für den Support lg Jochen
Hallo, 2 x weiß Kabel beim Bremslichtschalter abgesteckt, dann Multimeter auf 20V gestellt. Und bei Hupe gemessen Hupenknopf betätigt Multimeter zeigt 0,93 an. Dann Bremslichtschalter die Kabel angesteckt, gleiche Messung vorne an der Hupe 0,01 kommt nix. Kann wer von den E Experten das interpretieren? ? Nach Sicht Kontrollen im Lenker war nix auffällig werde ich morgen aber nochmal alle Verbindungen genau checken. lg Jochen
War an der Tachowelle dran also hatte Lenkerkopf offen. Blinker funktioniert Steckplatz 1 sind 2 weiße Kabel angesteckt
Danke für die Tips leider kein Erfolg, -Hupe an Batterie direkt funktioniert -Schalter am Lenker alle Kabel fest -Bremslichschalter funktioniert durchgemessen -Kabel von Bremslichtschalter abgezogen und durchgemessen an Hupe Verbindung vorhanden -2 Kabel von Bremslichtschalter abgezogen und durchgemessen zu Birne hinten Verbindung vorhanden. -Wenn ich aber beide Kabel vom Bremslichtschalter abgezogen haben und direkt an beiden Kabel mit Messgerät auf Durchgang prüfe habe ich keine Verbindung. Wo kann ich jetzt weiter ansetzen? Danke im Voraus für weitere Tips und Support. lg Jochen
Hallo, bitte um Hilfe Tipps zur Problemlösung. Bei meiner PX Alt funktioniert auf einmal die Hupe und das Bremslicht nicht mehr. Blinker, Standlicht und alle Funktionen Fahrlicht Aufblendlicht. Rücklicht funktionieren. Habe bereits folgendes geprüft: Sicherung Stecker Kaskade Stecker Ruecklicht Birne Bremslicht Stecker Bremslichtschalter Steckverbindungen Scheinwerfer vorne Steckverbindung Hupe Alles unauffällig. Hoffe auf eine Tipp Danke im Voraus Lg Jochen
Super danke dir 👍
Hallo, kann mir bitte jemand der SC 36 Besitzer helfen. Ich brauche die Abmessungen der Höhe des Vergasers gemessen von der Unterkante Schwimmerkammer zum Anschluss Motor mittig. Brauche die Länge ab Ansauggummi Unterseite nach untern also wie tief der Gaser nach unten baut. Danke im Voraus für eure Unterstützung. Das Teil soll auf einen SST265 in einer Serie3. lg Jochen
Das GS160 & SS180 Topic
jogman antwortete auf reusendrescher's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Vielen Dank für die Info Lg -
Wunderschön, eine Frage wenn es erlaubt ist. Welche Spulen habt ihr für den 12V Umbau verwendet? Danke im Voraus. lg Jochen -
Das GROSSE Rally 175/180/200 -Topic
jogman antwortete auf rally221's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
laut Messung von Rally Kollegen muss das Licht ca 3 cm runter -
ok -
Ok danke -
Hallo Brauche mal HILFE, gab es bei der Rally 200 unterschiedliche Positionen von Rücklicht und Schriftzug ? Ich bin der Meinung das Rücklicht ist zu hoch montiert? Danke im Voraus für Unterstützung. Unterkante Rücklicht zu Unterkante Rahmen sind 20 cm Lg Jochen. -
Vnb Aufnahme Lagerschalen verzogen
jogman antwortete auf jogman's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Unten ist alles in Ordnung. Echt jetzt schrotten ? Sowas noch keiner gehabt ? Dachte man kann das sicher richten nur wie halt. @supermotoJa nur der Sitz verbogen -
Hallo eine Frage an die Karosserieprofis. Habe einen Vnb Rahmen wo die Aufnahme (Lagerschalen) oben verzogen ist. Nun habe ich etwas Stress das Ganze komplett zu zerstören und dass die Gabel gerade sitzt. Vorschläge wie man das Richten kann? Wärme und einfach mit Hebel? Material hat noch keine Risse . Besteht dann Risiko im Fahrbetrieb. Danke im Voraus für Hilfe. Lg Jochen
