tboyrex
    1.970
    2
Alle Inhalte von tboyrex
  1. tboyrex
    Aufkleber ESC
    Ich wäre auch mit 10 Stück dabei.
  2. Ich bin da eher der gefühlvolle und einfühlsame Typ.
  3. dachte immer das war feucht machen und dann reinstecken.
  4. was zu hölle soll das denn sein??
  5. stimmt, das wär ne Maßnahme. der wirkt auch viel seriöser und so als ihr ganzen Rollerproleten.
  6. Kosten bei euch die Frequenzumrichter nix?? Back to topic. Soll der Lüfter fest angeschlossen werden oder über ne flexible Leitung angesteckt werden.? Wenn zweiteres, dann könnte ich dem TE anbieten, ihm ne anschlussfertige Verlängerung samt Stecker zu bauen und dir zu schicken gegen Portoerstattung. Steinmetz is natürlich auch ne Alternative
  7. Watt.? Das sind deine Anlagen.? Du bist quasi SchmiPa oder wie.??
  8. Saugeil, endlich ist das bayrische Königreich wieder stärker vertreten. :-D
  9. Inn Team - check -
  10. tboyrex
    herrHeizer
    Happy Birthday Dome.
  11. Welche meinst du.? Die Scooter oder wie.??
  12. Werd wahrscheinlich mit der EHK fahren, also wennst da drauf Bock hast, dann
  13. Das ist doch ne Modellwerkstatt im Deutschen Museum oder?
  14. Geh schlafen. Das passt so.
  15. Also ich hätte um Gottes Willen bitte nicht mehr die Startnummer von diesem Jahr. Da steckt nämlich der Teufel drin.
  16. Jawooiiii. sehr geil. natürlich dabei.
  17. Tip: Lieber selber nochmal messen. Ausserdem wenn du n anderes Polrad montierst, dann stimmen die 19 Grad unter Umständen eh nimmer. Gradscheibe brauchst dazu trotzdem nicht. Zum Zündung einstellen brauchts keine Gradscheibe
  18. Also ich traue mich zu behaupten dass beim runterdrücken die reifen nicht in ner anderen Position wieder hoch kommen.
  19. Watt? in den seltensten Fällen müssen die Reifen runter. Ausser wenn die Einschläge aussen an der Felge zu tief sind, ansonsten Luft raus, abdrücken und gut is. Waren die Reifen denn unten? Dann hat der Kon Kalle natürlich recht.
  20. Also wenn nur Schrammen ausgebessert wurden, dann müssen die nicht gewuchtet werden. Ausnahmen bestätigen die Regel, eh klar. Ich kann mir aber vorstellen, dass der Lackierer die Gewichte runter gemacht hat weil man dann nicht drum herum anschleifen muss. Hatte ich bei mir persönlich auch schon mal. :repuke:
  21. in so nem Fall wär ich sogar für öffentliches Anprangern des Mitglieds.
  22. da fehlts beim Knie nimmer weit........
  23. Ich glaub dass die Dose gemeint war. Ich vermute dass dort mind. 4 Adern angeschlossen sind und wenn du nur nen analogen Anschluss hast dann braucht's nur a und b. Die kannst auch nicht vertauschen bzw. ist es egal wenn sie vertauscht sind. Geht bei dem Fax überhaupt was.? Display oder sonst was.??
