oleg
Members-
266 -
Über oleg
- Geburtstag 29.10.1975
Contact Methods
Website URL
http://
ICQ
Geschlecht
Aus
nürnberg
Scooter Club
speed breed
5.189 Profilaufrufe
Leistungen von oleg
expert (4/12)
3
oleg folgt jetzt dem Inhalt: Erledigt , Neue Polini PWK Vergaser , Quattrini M232/M244 für Largeframes und 3 Weitere
Hallo, Es gibt für den Düsenstock nicht nur welche mit 30 löchern sondern auch welche mit 40 löchern .für membran Motoren wären dann welche mit 40 löchern besser,obwohl die Löcher kleiner sind? Grüsse
oleg antwortete auf StephanCDI's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Das sind die Lager, jetzt noch die Frage wie rum die eingebaut werden ,Nieten Richtung lima oder zur kurbelwelle zeigen? -
Hallo, Ein Frage an die Kugellager Spezialisten. Kann ich dieses Lager für einen T5Motor benutzen??? -
oleg antwortete auf mastrocamillo's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Hallo, Hat jemand einen polini 30 vergaser auf einem 253 quattrini in Betrieb?bräuchte eine anfangs Bemühungen,danke schon mal Rahmengesaugt Posch Box Mrp ansauger Polini 30 vergaser V4 membran King Welle 62 -
Scootopia Bremstrommel hinten Erfahrungen?
oleg antwortete auf Michel1907's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Siri ist noch draußen, ok ich zieh sie mal morgen an -
Hallo,ich habe jetzt auch so eine trommel ,die zahnung der Welle ist gut,aber ich bekomme die trommel nicht richtig drauf.ich hab sie noch nicht angezogen mit der mutter habt ihr einen tipp? Erstes Bild ist eine orginal trommel ,die an der zwei Bilder ist die sctoopia -
Ist nicht voll gekapselt eher wie ein Käfig -
Hallo,ich habe eine Frage wie rum wird ein Pinasco oder auch andere Kurbelwellenlager montiert.Also die geschlossene, Richtung Kupplung oder richtig Lima ???? Danke -
OK danke ich hab zwar keine Ahnung von Strom aber ich werde es jemanden zeigen der eventuell an Plan hat werde berichten danken
Hallo Ich habe die statische vape Zündung etz verbaut in meiner t5 mit 200 Malossi motor etz hab ich das Problem mit dem analogen Drehzahlmesser der vorher wunderbar funktioniert hat das er otopische Drehzahlen anzeigt .hat das mit dem geteilten Pickup zu tun und mit was kann ich es korrigieren?? Danke
Ja sind verbaut
Ist schon in Arbeit danke
Des ist ein seven ansaugstutzen allerdings fehlt die Nut das die membrane drin stecken ich mache morgen Fotos von dem ding.du musst doch dann auch den spacer fahren sonst können die membrane runter zum Zylinder rutschen siehe letztes Bild vom sliders
