oleg
    266
Alle Inhalte von oleg
  1. Hallo, Es gibt für den Düsenstock nicht nur welche mit 30 löchern sondern auch welche mit 40 löchern .für membran Motoren wären dann welche mit 40 löchern besser,obwohl die Löcher kleiner sind? Grüsse
  2. Das sind die Lager, jetzt noch die Frage wie rum die eingebaut werden ,Nieten Richtung lima oder zur kurbelwelle zeigen?
  3. Hallo, Ein Frage an die Kugellager Spezialisten. Kann ich dieses Lager für einen T5Motor benutzen???
  4. Hallo, Hat jemand einen polini 30 vergaser auf einem 253 quattrini in Betrieb?bräuchte eine anfangs Bemühungen,danke schon mal Rahmengesaugt Posch Box Mrp ansauger Polini 30 vergaser V4 membran King Welle 62
  5. Siri ist noch draußen, ok ich zieh sie mal morgen an
  6. Hallo,ich habe jetzt auch so eine trommel ,die zahnung der Welle ist gut,aber ich bekomme die trommel nicht richtig drauf.ich hab sie noch nicht angezogen mit der mutter habt ihr einen tipp? Erstes Bild ist eine orginal trommel ,die an der zwei Bilder ist die sctoopia
  7. Ist nicht voll gekapselt eher wie ein Käfig
  8. Hallo,ich habe eine Frage wie rum wird ein Pinasco oder auch andere Kurbelwellenlager montiert.Also die geschlossene, Richtung Kupplung oder richtig Lima ???? Danke
  9. OK danke ich hab zwar keine Ahnung von Strom aber ich werde es jemanden zeigen der eventuell an Plan hat werde berichten danken
  10. Hallo Ich habe die statische vape Zündung etz verbaut in meiner t5 mit 200 Malossi motor etz hab ich das Problem mit dem analogen Drehzahlmesser der vorher wunderbar funktioniert hat das er otopische Drehzahlen anzeigt .hat das mit dem geteilten Pickup zu tun und mit was kann ich es korrigieren?? Danke
  11. Ja sind verbaut
  12. Ist schon in Arbeit danke
  13. ,Des ist der ansaugstutzen den ich habe
  14. Des ist ein seven ansaugstutzen allerdings fehlt die Nut das die membrane drin stecken ich mache morgen Fotos von dem ding.du musst doch dann auch den spacer fahren sonst können die membrane runter zum Zylinder rutschen siehe letztes Bild vom sliders
  15. Hallo Ich hab da Mal ne Frage wollte bei meinem RB mit seven ansaugstutzen diesen 3mm spacer den man beim sck kaufen kann,unter die Membrane machen aber irgendwie passt das doch nicht.der spacer soll doch unter die membrane???der ansauger baut doch dann viel zu hoch oder hab ich da einen Denkfehler schaut euch bitte die Bilder an. Danke
  16. Seh ich des richtig ihr nehmt den 209 mhr statt den 221mhr und benutzt dann ne 60er Welle oder 62 oder was auch immer für'n Hub??
  17. Ja Fremdluft ist ausgeschlossen hab alles und mit der 45 läuft sie auch nach allerdings sobald ich den Choke ziehe und wieder rein mache geht er in normal MRP Zurück
  18. Es kam einfach so nach einem Jahr hab die ND auch gewechselt grösser auf 45
  19. Hallo,ich hab ein Problem mit dem 33 keihin beim Gas geben klappt alles wunderbar aber wenn ich zur Ampel rolle mit gezogener Kupplung dreht er hoch auf ca 2500 MRP und geht dann irgendwann in normales Standgas zurück ist nicht immer.Der Benzinstand im Tank ist egal wie er steht.schhwimmer ist ein gestellt Schieber hängt nicht die Entlüftung vom Tank ist in Ordnung Fremdluft fällt auch weg. nd 40 HD 145 Luftschraube 1,5 Umdrehungen
  20. Des cnc teil is bestellt komm ca in 2 Wochen da ausverkauft
  21. Ich berichtigen mich hinten is normale Höhe ohne tiefergelegt
  22. Snake Header hab ich auch da wird er no schiefer mit dem cnc Dings Fang ich mal an höher legen hab ich scho probiert geht zwar is net schön zu fahren mit net gekürzten gabel
  23. Hallo Der vergaser steht schon arg schräg finde ich hat jemand einen Vorschlag des ding gerader zu bekommen ohne Delle im rahmen.die px is tiefergelegt und es ist eine v fore 4 drin. Danke
