195 -
3
Alle Inhalte von Lowflyr
Ursprünglich 125er 221 Alu Polini 60er Worb Malossi Membran 30 Koso Pwk JL Righthand PK Lüra S&S CNC Kupplung Mikuni Spritpumpe Bitubo vo/hi Alu Tubeless Grimeca Scheibenbremse...
- 3
auf daß sie morgen wech ist...
- 2
Wenn ich übrigens in den Unterdruckanschluß reinpuste, puste ich direkt aus dem Auslauf raus. Edit: Sollten bei einer Membranpumpe die Medien Luft und Benzin nicht durch eine Membran getrennt sein??? Edit 2 alles klar. In der Pumpe fehlt was. Die im Rep-Satz abgebildeten großen "klassichtplättchen" sind nicht in meiner Pumpe. Werd das Teil dem der es mir verkauft hat mal um die Ohren hauen. Danke für die Infos
Irgendwie vermisse ich auch sowas wie eine Membran zwischen dem "Unterdruck"-Teil und dem "Ventil"-Teil. Wenn ich das das Teil zusammenbau, kann ich am Unterdruckanschluß Luft durch den Zulauf ziehen. Kommt also Sprit vorbei. Ist doch nicht richtig oder?
Moin Gemeinde, die Mikuni 20l Pumpe, hat am Signalanschluß eine kleine Bohrung. Sifft die im Betrieb da nicht raus? Gruß Patrick
Frage am Rande: Die 20l/h von Mikuni sollte doch ausreichend sein für nen LHW Polossi, oder? Hat schon mal jemand den Malossi Membrankasten mit nem Unterdruckanschluss versehen? Gruß Patrick
Diskussionstopic zum Lippen, Verschweißen usw. - mach mit !
Lowflyr antwortete auf T5Pien's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Moisen! Sehr schönes Thema. Ist der Abzieher bzw Rausdrücker für die Welle Eigenbau oder kann man dieses überaus amtliche Teil irgendwo kaufen? Gruß Patrick -
Rollerklinik Köln anrufen. der hat mir geholfen gruß Patrick
DER POLOSSI - KANN ZU - SIEHE MALOSSI SPORT
Lowflyr antwortete auf gravedigger's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Moinsen, hier einmal ne Kurve von meinem Polossi Zylinder unbearbeitet, Überströmer an Gehäuse angepasst, Kodi, Malossi Membran mit 30er PWK und T5 Pot. Leider fängt die Drehmomentkurve erst bei 4238U/min und 25,5 Nm an. Mächtig Dampf aus dem Drehzahlkeller. -
Schaltplan Chetak Bj 84
Lowflyr antwortete auf Lowflyr's Thema in Heinkel, Zündapp, Messerschmitt, Bajaj etc. und Rollergespanne
das ist wohl richtig. Hab ich wohl oben falsch beschrieben. mein problm ist, dass ich keins habe...und wohl auch nie eins drin war. und nochmal meine frage: Wie schaltet der main switch/Zündschloß die Farben durch? Habe auch links nur Blinker und rechts Licht, Kill, und Hupe. Gibt es noch nen anderen Plan Gruß Patrick -
Besten Dank für eure Hilfe. Was ist das für nen Main Switch? Den hab ich gar nicht. Wie schaltet er die Farben durch? Habe auch links nur Blinker und rechts Licht, Kill, und Hupe. Gibt es noch nen anderen Plan Gruß Patrick -
woher bekommt man die oder was sollen sie kosten? Gruß Patrick
Moin, suche original Bajaj Chetak Schilder fürs Beinschild, Blechnase etc. Bitte mit Bildern anbieten! Gruß Patrick
Bajaj Chetak 150ccm, Bj. 84, Blechnase, Tüv10/12
Lowflyr antwortete auf JOJOSpezial's Thema in Verkaufe Roller
Kannst dich schonmal von verabschieden...:P -
Erster komm mir das teil anschauen... -
Moinsen! Hab nen Problem mit meinem Polossi. Wenn der warm ist und ich gemütlich um den Block oder Landstraße fahre ist alles i.O. Dreh ich dann aber mal den Hahn auf und geb dem mal so 2-3km Prügel läuft er normal und dreh auch aus(ohne klingeln). Geh ich dann wieder auf "Normalgas" und fahre wieder gemütlich, klingelt die sau. Einer ne Idee? Leerlauf ist dann auch scheisse. Kommt dann nur noch "stoßweise" von der Drehzahl runter. Hab die Zündung auf 18-19° geblitzt. Vergaser ist nen 30er Koso mit ner 140 Hd. Gruß und danke Patrick -
kann ja dann bei MOBILE raus
Lowflyr antwortete auf StephanCDI's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Frage: Gemessen von Mitte Kolbenbolzen ist welcher Kolben höher, Polini 207 oder Malossi 210? wenn es geht mit Maßen. Gruß und danke Patrick -
Hab ich wohl gelesen, aber jeder macht mal fehler bzw vermisst sich...meine ja nur. Ansonsten defekt zurück... Edith sucht übrigens noch die neunte Zündkurve...
Nicht auf 22° voreingestellt? Könnte ne Erklärung sein. Und falsch anschliessen geht wirklich net... @Pien, das Modul verschiebt nicht linear. Hab die unterschiedlichen Kurven eine Seite vorher mal gepostet.
