v-18
    607
Alle Inhalte von v-18
  1. Suche, Keihin PWK Düse Gr. 148 habe etliche Dellorto / Mikuni / Keihin Düsen zu tauschen. Gruß Marcus
  2. Dank Dir ! Völlig übersehen. Hat auch jemand eine Kurve mit höheren Steuerzeiten ?
  3. Servus miteinander, hat jemand eine Kurve mit Ares und Franz im Vergleich auf einem M1l 56 mit 51 Hub ? Würde mich interessieren wie der Vergleich zwischen den beiden Auspuffen bei Ca. 125/189 Steuerzeiten ist.
  4. Top in Schuss Gulia!! Mal ordentlich poliert und das Ding làuft wieder !
  5. Servus, Coole Story da gibts Mega schätze !!!
  6. Okay dank dir für die Erklärung ! Dann Dreh ich mein ansauger schön konisch zum Vergaser hin auf 35mm auf.
  7. Okay, gibt es einen Grund warum nicht durchgehend den gleichen Durchmesser machen ? Was heißt die neuen ? Ich hab ein M1L 14.
  8. Wie weit kann man eigtl den M1L Ansaugstutzen aufspindeln / ausdrehen ? Orginal hat der innen 30mm oder ?
  9. 100% von einem Rotax DD2 ! VHSB 34 QS ist der vergaset aus dem Reglement ! Bin damit paar Jahre Rennen gefahren. Also alles besiegelt ! Qs ist nicht Viertakt.
  10. Welcher VHSB 34 ist zu empfehlen ? Hab den VHSB 34 QS von einem Rotax Rennkart hier liegen. Wie sollte der grob bestückt drin ?
  11. Hab für Dellos, leider gar nichts.. Für Keihin hätte Düsensets da, deswegen Keihin ! Aber immernoch unschlüssig ob 33 oder 35 ..
  12. Irgendwie fehlt bisschen der Druck in den unteren Drehzahlen. Hatte vor paar Jahren das gleiche Setup mit dem PWK 33, der hatte mehr Bums. Und dann kam der Gedanke evtl. gleich ein 35 nehmen..
  13. Männers, helft mir bei der Kauf Entscheidung Keihin PWK 33 oder 35 AS ?
  14. Okay danke ! welcher Schieber ist beim normalen PWK 35 zu empfehlen ? Welche Nadeln ?
  15. Moin , Dank Dir ! welcher Schieber wird im PWK gefahren ? Gibt's leistungsmäsig Unterschiede zwischen 33-35 ?
  16. Servus miteinander, möchte mein TMX 30 gegen was größeres ersetzten. Dazu brauch ich euren Rat! Folgendes Setup: M1l 14. 126/ 188 2,56 primär kurzer 4 51 Vollwange Franz würde mein 30 gerne gegen ein Keihin PWK 33 oder 35 ersetzen. Wie liegen hier die Erfahrungen ? evtl mit grober Bedüsung ?
  17. Hallo miteinander, möchte meinen TMX 30 gegen einen Keihin PWK 35 ersetzten. Die Frage PWK 35 oder AS? Was genau ist hier der Unterschied ? Vorallem ist der As besser?
  18. Ja prinzipiell egal wo die sitzt . Aber was die Reduzierung überhaupt für einen Sinn nach der PJ Düse ?
  19. Genau daran dachte ich auch könnte möglich sein . Können das andere User bestätigen das die Reduzierung ziemlich weit unten an der schwimmerkammer sitzt ?
  20. Okay , komisch bei mir war die fast ganz oben . Ca. 1cm vom Anschluss oben entfernt. In welcher Richtung wird die Reduzierung eingebaut ?
  21. Okay danke ! gibt es eine spezielle Position?
  22. Servus, hab ab aktuell ein kleines Problem mit einem TMX 30. Und zwar ist mir aufgefallen das in dem verbindungsschlauch für den Power Jet ein kleiner Riss ist. Schlauch weggebaut und dann ganz verwundert eine kleine Düse im Schlauch vorgefunden ? Ist das bei euch genauso ?
  23. Welche Kerze fahr ihr in euren M1L? B8HS oder B9HS ? Spricht was gegen BR9HS oder BR8HS also quasi die " entstörte Kerze" ? Ich meinte ich kann mich Erinnern das es mal Probleme mit der Vespatronic gab.
