auto
    207
Alle Inhalte von auto
  1. Ja da hast vermutlich recht
  2. Grade gesehen ob es sie auch ohne verzahnung kommt ? https://www.sip-scootershop.com/de/product/glockenwelle-sip-performance-uncle-tom_45022800?q=Glockenwelle 64
  3. @sinfoniqueja das würde mich auch interessieren , schwanke noch zwischen der und der crimaz
  4. Ja das hatte ich auch schon überlegt, dann wäre auch mehr vorreso da, hat sonst jemand schonmal den hornet im Vergleich drauf gehabt zum bullet mit 60mm hub
  5. Hatte ich schon versucht ist aber nicht viel besser geworden bin einfach zu schwer mit 108 kg
  6. Hallo kurze Frage in die runde vom bullet zu hornet 195 evo lohnt sich der umstieg 60 mm 130/196 hab jetzt 22/68 weil der Anschluss nicht dolle war ,auf dem Prüfstand hatte ich nur 6 ps vorreso , wie weit verschiebt sich das Band mit dem hornet nach rechts oder bringt der hornet schon mehr vorreso
  7. Meinst ist auch angekommen vielen lieben Dank an mein Wichtel
  8. Paket ist auf dem weg
  9. Freu mich schon !
  10. auto
    GSF Wichteln 2019
    Ich auch
  11. auto
    GSF Wichteln 2019
    Vielen dank an mein Wichtel , der leckere Schoko weihnachtsmann hat es nicht mehr auf das Foto geschafft
  12. auto
    GSF Wichteln 2019
    Bei mir auch grade angekommen
  13. auto
    GSF Wichteln 2019
    Dito meins auch noch nicht
  14. auto
    GSF Wichteln 2019
    Bin dabei
  15. Hallo m1xler Hat stahlfix oder undi exzenterzapfen??
  16. vielen dank Lutz da hast dir mehr wie nur 1 Bier in stockach verdient, hab noch eine letzte frage habe den malle kopf vorgestern gravedigger geschickt brauch der zu dem Setup mit circa 1mm hochlegen 176/120 ,angaben wie muss er den kopf machen ,muss dazu sagen habe die 57 Glocke schon werde die verwenden , hoffe wir sehen uns Gruss Jens
  17. danke für die Info ,kann die 120/ zu 175 ohne abplanen hinbekommen oder ist das nicht machbar ?
  18. das lml wäre meine alternative gibt Moment in der bucht für 149.- aber ist doch nur ein Zahn zum 200 Getriebe das lusso 125 hat 36 z und 200 hat 35z laut scc Katalog ,muss dazu sagen bin 1,90m und 97 kg was meinst mit Rest Setup? fahre Moment 100/80 auf 2.10 also auch noch bischen kürzer im abrollumfang,Scorpion ohne drossel,e- lufterrad ,was auch noch ganz super wäre wenn mir jemand außlass fräß Technisch helfen könnte ,habe gesehen da kann man sich so schöne schablonen machen lassen ,was ist ratsam bzw. übertrieben ??
  19. Ne nicht so Monster mässig 177 polini mit gravedigger malle kopf gs ringen kaba Glocke 57mm und 35 mm keihin airstriker und eben ???ansaugstutzen ??? bin eben am überlegen ob lml membrangehäuse nehmen soll und 36mm mrp stutzen dazu ,was denksten du Übersetzungs mässig hab lusso 125 getriebe dann 65 z primär und dazu 21 - 23 z cosa cosakorb ist schon mit ring verschweisst grüsse Jens
  20. ok also doch nur 2. macht den das von der Leistung etc. was aus klein zu großer dichtfläche ??
  21. Hallo kann mir vielleicht jemand helfen bin immer davon ausgegangen das es nur 2 dichtflächen gibt kurz und lang jetzt hab ich gehört gibt noch was dazwischen ? eine mittlere? wie kann man welche erkennen? was für stutzen nehme ich jetzt (lange dichtfläche habe ich nicht) mrb oder aufschweissen und mrp nehmen oder welcher stutzen membrane passt wo ?? danke schon mal grüsse Jens
  22. Hi könnte cdi mit zündkerzenstecker und rücklicht brauchen und wenn evtl. hast noch gummibalg ? mfg jens
  23. auto
    zu
    hallo wie ist der neue preis für T5 Kotflügel, klein, Carbon von Sip? inkl. versand mfg jens
  24. Super danke Hilft mir schon viel weiter
