Timm
    771
Alle Inhalte von Timm
  1. ich SUCHE ein Schloss für das Handschuhfach für eine Motovespa GT 160.
  2. Moin, ich suche für eine Lambretta Servetta LI 125, 1985, eine Kopie von der ABE, Datenblatt oder Briefkopie. Leider bin ich im Forum noch nicht fündig geworden. Vielleicht kann jmd. helfen? Grüße und Danke, Timm
  3. nein … ich habe natürlich nicht blind alles auf einmal getauscht. Next Try: neue ZGP ist bereits in der Post …
  4. moin, ja – hatte ich auch schon gemacht. Ohne Erfolg. Ich tippe mal auf den Pick-Up. (neuer ist bereits in der Post),
  5. So ist es … zumindest bei meiner. Das Kill-Kabel ist praktisch nur ein Kurzschluss-Kabel. Wenn ich es an der Zündeinheit abklemme, ist die Funktion und Fehlerquelle quasi abgestellt. Grüße, Timm
  6. Kerze nass, Funke da ...
  7. Moin, Zündungsgrundplatte ist leider Regelware - ich werde jetzt einfach eine neue kaufen. Mit dem Durchmessen bin ich leider nicht so sicher ... habe zwar ein Mulitmeter, kenne aber die Werte nicht Grüsse und Danke, Timm
  8. Moin, Letzte Woche ging während einer ganz normalen Stadtfahrt mein PX200 Motor einfach aus. Ohne Ankündigung einfach ausgegangen. Schluss aus, kein Mucks mehr. Erster Verdacht Benzin oder Kerze. Beides neu ... nix zumachen. Zu Hause habe ich die Zündspule gegen eine neue getauscht. Den Regler getauscht. Dann ein anderes Polrad montiert, dann eine andere Zündungsgrundplatte mit neuen Kabeln ... Nix ... Vergaser mit Druckluft gereinigt, alle Düsen ausgebaut. Killschalter abgeklemmt. Dann neues Sprit rein, neue Kerze, verschiedene Zündzeitpunkte probiert. Jetzt springt sie nach endlosen Treten unter Vollgasstellung einmal kurz an, geht aber sofort aus. ich fahre seit 20 Jahren Vespa, habe diverse Motoren zerlegt und erfolgreich zusammen gesetzt. Aber das Vieh macht mich gerade fertig... Ich bin mit meinem Wissen am Ende. Der Motor ist ein ungetunter 200er Block, vor 4 Jahren neu gelagert, neue Simmerringe. Lichtmaschine ohne Batterie. Bisher gemacht: -neue Kerze -neuer Sprit -neue Zündspule / CDI -neues Zündkabel -neuer Kerzenstecker -neuer Regler -Polrad getauscht -Zündungsgrundplatte getauscht (neue Kabel) -verschiedene Zündzeitpunkte probiert -Vergaser gereinigt mit Druckluft Kann es sein, dass sich die Wangen von der Kurbelwelle verdrehen und so das ganze Kompressions- und Ansaugtiming durcheinanderbringen? Hat jemand ein Idee? Grüsse und Danke, Timm
  9. Hi, hat jmd. vielleicht noch eine Spule mit gelben und blauen Kabel zum Abgeben?
  10. Moin, ja – ohne blaues Kabel habe ich kein Bremslicht … und das ist zuweilen blöd. Grüße, Timm
  11. Moin, ja – ich habe das Modell ohne Batterie, ohne Blinker. @Schurl: danke! Das klingt logisch. Ich muss noch mal genau schauen. Irgendwo muss ein blaues Kabel einen Fehler haben. Wie kann ich die Spule prüfen? Grüße und besten Dank, Timm
  12. Hallo, ich habe auch eine grüne T4 im original Lack (bis auf die leider nachlackierte Motorbacke). Die grün-rot Denfeld gibt es noch als Fragment. Der T4 Motor existiert noch in Teilen, wurde aber durch einen PX Motor ersetzt. Der damalige Händler stammte aus Frankfurt, H.v.Engelbrechten. beste Grüße aus Hamburg
  13. … könnte es an der Spule liegen? Obwohl ich satten Strom / Plus an dem losen blauen Kabelende am Motor messen kann. Es kommt ja noch ein gelbes Kabel aus der Spule. Der Lichtmaschinen- und Spulenaufbau sowie deren Zusammenspiel ist mir ein Rätsel …
  14. Ja, der Bremslichtschalter war unberührt und original. Habe ich schon abmontiert – keinen Fehler oder Kurzschluss entdeckt …
  15. Hello, leider bin ich mit meinem Wissen am Ende: sobald ich das blaue Kabel aus der Lima im Kabelkästchen verbinde, wird das Fahrlicht schlagartig dunkel und glimmt nur noch. Löse ich das Kabel, funktionieren Fernlicht, Abblendlicht und Hupe/Schnarre tadellos. Kabelbruch konnte ich nicht feststellen … Hat jemand eine Idee??? Grüße und Danke, Timm
  16. Hallo, wer kann mir helfen ein kleines Stück (5x5 mm) eines Hebels aus Aluguss zu schweissen oder hartzulöten? (kein Bremsteil) Grüße, Timm
  17. …bitte unbedingt behalten und am Fahrzeug lassen. Es gibt kaum noch GS mit dem zeitgenössischem Lametta … die meisten werden gefleddert und die Teilen landen in irgendwelchen Vitrinen.
  18. Suche: für P 200 E (Aussenverschluss) Kotflügel und Backen in silbergrau
  19. Timm
    vespa
    Vespa
  20. moin, hätte eine GS Augsburg. Steht allerdings in Hamburg … Transport kann aber organisiert werden. Grüße Timm
  21. was suchst Du genau? Eine Antwort und Feedback wäre ja ganz nett … oder sammelst Du nur Bilder?
  22. Timm
    Kann zu,danke!
    VNB 5T, VBB 1T, VBA, alle im O-Lack, alle mit Patina, alle mit Schlüssel, mit dtsch. Papiere ( ausser VBB ). VB: 3-3500,-
