3.820 -
29
Alle Inhalte von mottin86
Du kannst doch hier jetzt nicht von Heizung reden!
mottin86 antwortete auf zoomjay's Thema in Flame & Sinnfrei
whä? da sollte n AB 270 drin sein. bisse da sicher mit der größe? ich habs nichtmehr im kopf und hab jetzt auf brosis geheiß hin mal n 268er mitbestellt. was heißt inne falsche richtung unterwegs, ich bin ja ausser HD magerer noch nirgends in irgendne richtung gegangen oder? -
pv sieht schick aus. mal mit der herrin verhandeln ob sie gegen ihre 200er tauscht irgendwann lösen sich probleme ja bekanntlich von allein. so ich hab jetzt nebendüsen, nadeln und n mischrohr geordert und hoffe mal, dass das das problem löst. wenn nicht werf ich den vergaser mit zubehör in meine pröllkiste und bestell nen tmx30. ich schnall den 34er dann auf meine crossbude -
da käme 11mm anschluss, dafür 700ml bottle raus alles klar ich schnall da ne cola pulle ran. ich glaub zu dem thema gibts auch n kapitel im bönsch. muss ich mal rein glotzen. jetzt versuch ichs erstmal mit ND und nadel zu regeln. wenn ww durch ist, messe ich nochmal die steuerzeiten. ich meine aber, so wild waren die nicht einlassseitig. @klausklaus, warst du nicht dabei als ich da gefummelt hab? ich erinner mich nichtmehr wieviel ich da gemacht hab. -
springt nur mit choke an aber immer mit erstem bis zweitem kick. meine t5 springt aber auch nur mit choke an. daher hielt ich das jetzt nicht für bedenklich. also durchmesser bei 1/4 sind 17mm und bei dem "riesen" gaser auch nur 2mm mehr als beim tmx 30 wo 15mm rauskommen. edit: 15er durchmesser hatte ich an der px damals auch drauf mit dem 34er SS. allerdings hatte die boost bottle wohl eher so 200ml. hat aber wie gesagt etwas gebracht. anschluss war aber am membranansauger 90° zur flussrichtung. -
bin morgen am wzl und kann dir den danach einwerfen. denke gegen 2 halb 3 jut? -
die hängt natürlich schon ganz unten. ich würde jetzt einfach mal nebendüsen 40-48 un 2er schritten bestellen und die drei von mir genannten nadeln zum spielen. sonst noch ideen? schieber wäre grandios wenn der alle probleme löst aber wenn nicht sind 40€ für die katz. find ich blöd -
kann ich auch. der kost natürlich direkt mal 40 flocken. ich denke auch immernoch die nebendüse ist mit 50 zu fett. weil der ofen wirklich bis 1/2 gas in jeder stellung rumkotzt. -
ich hab die nadeltabelle für K nadeln vor mir. die k nadeln haben konuslänge, d oben, d unten angegeben. drin ist ne K3 nadel. ich hab jetzt K53, K88, K96 rausgesucht. würde mir schlüssig erscheinen. da ich aber wie gesagt von nadeln ausser der theoretischen schulbuchbildung nur einbildung habe, wollt ich mal brosipedia drüber gucken lassen. @brosi http://www.xmas1.at/xneu/KATALOG/200_Katalog/120_Vergaser%20Benzinaufbereitung/010_Vergaser/050_Vergaser_Dellorto/010_Dellorto%20Nadeln%20Zerst%E4uber/010_Nadeltabellen%20Dellorto.pdf scheiße da stehen die k nadeln nicht alle drin. moment ich hab noch eine -
also vonne logik her muss der konus ja dicker sein damit bei gleicher gasstellung weniger durch geht. da sich das ganze ja bis ins 1/2gas und auch noch etwas höher zieht, macht da nich eine längere und dickere nadel sinn? oder brauch ich einfach eine nadel mit spitzerem konus, welcher einfach oben dicker ist. edit: oder kann man sowas nicht pauschal sagen und ich muss mir einfach mal einige varianten bestellen und probieren -
das könnte stimmen. kann ja aber nu der vergaser nix für sondern der unfähige einsteller. also doch wieder ich hatte auch den verbrauch nicht wirklich aufm schirm bis die mir das jetzt mal gesagt hat. bei meiner px war mir der verbrauch immer egal, hab einfach immer getankt. war ja n spaßmobil. wunderte mich auch über die beschwerde ob des verbrauches. "wie, verbraucht viel. ja und?" da ich von nadeln wenig plan habe: 1/3-1/2 gas läuft scheiße. wie muss die nadel nu sein damit das besser wird? muss den buzetti mal ranhalten. denke aber schon. verlängern is ja weniger das problem. 200er kupplungen ~30-40€ -
erstens: weil der vergaser neu 60€ gekostet hat. zweitens: bekannte meinung zu tmx vergasern: laufen nach gehör gut -> klemmer. könnt natürlich auch nen 30er dello nehmen. hatt ich grad nicht, und der 34er gefiel mir halt. drittens: um die parkdauer zu verlängern werfen sie 50 cent in den hosenschlitz auf der rückseite ich verbaue tendenziell immer zu große vergaser. bisher war das aber auch kein großes problem. und wie gesagt, 220er langhub mit reso tüte ist mit nem 34er meiner meinung nach nicht verkehrt. wo ich mit der bedüsung hin muss weiß ich nach zweimal die straße rauf und runter fahren auch. nur gab es keine nebendüsen für das teil beim center und nadeln auch nicht. stein dinse kenne ich erst seit vorgestern durch googeln. -
nene, das hatte der bisher nicht. ich glaub der bläst am kopf ab. ich meine auch mich beim einlassfräsen an hier bekannten topics für ähnliche setups orientiert zu haben. hab den auch glaub ich nicht so wirklich übel aufgemacht. schätze das blowback war tatsächlich die summe vieler fehler. vergaser abstimmen mach ich meistens so: bis nierstraß gas, aufm rückweg die vier gasstellungen halten mit zwischendurch wieder aufwärmen. versuchen mir zu merken wos scheiße war und dann entsprechend bei gehen. in den mesiten fällen reicht nadel höhe variieren und hauptdüse machen. bei stiffes bude konnte ich aber eben nur die HD machen weil ich weder nadeln noch nebendüsen hatte. muss da zugeben, dass ich wegen fehlender zeit auch ziemliche sicherheitsbedüsung genommen habe, weil die dame ihrem hobel ja nichts schenkt und ziemlich am kabel zieht. hab jetzt stein dinse entdeckt. die haben alles. werd da mal was ordern. ich finde den 34er immernoch nicht zu groß beim jetzigen setup. mit dem sip road hätte es auch der 24er SI getan keine frage. -
also eine analyse des 200er motors ergab folgendes fazit. da ich nie drehschieber fräse, hab ich beim motor von blau vermutlich die einlasszeit nach ot etwas vergurkt weil ich nicht aufm schirm hatte, dass die mazzu welle ohnehin schon sehr lang offen bleibt. in verbindung mit dem rückstau vom road und den eher niedriegen überstromzeiten fürchte ich, dass hier der hund im blowback begraben liegt. hoher verbrauchsfaktor Nr.1. ausserdem sollte der immense verbrauch auch durch durchweg zu fette abstimmung in allen bereichen zu erklären sein. nadelkunde hab ich immernoch keine also werde ich nach der klausur anfangen zu raten und nadeln bestellen. ob es sinnig ist das noch halbwegs laufende setup kurz vorm WW übern haufen zu werfen und den tmx drauf zu machen weiß ich nicht. da der bock aber eh irgendwas hat weil er nach warm fahren im stand erhöhte drehzahl aufweißt könnt mans testen. langfristig: steuerzeiten anpassen, sprich zylinder anheben um die lange einlasssteuerzeit auch zu nutzen. aktuell ist ja ne kopfdichtung drauf. auslass auf vernünftige zeiten für entsprechenden auspuff bringen. road ist ja nach totalkollaps reklamiert und geld wurde sogar teilweise erstattet. geplante tröte: der komische klauspuff der irgendein alter PM sein könnte oder altbewährt: sip performance. sollte dann mit 128/185 er steuerzeiten halbwes sauber laufen. sonst noch ideen? boost bottle zur vermeidung doppelter anfettung macht irgendwie keiner mehr. warum? hat das nichts gebracht? hatte das mal auf meiner px und hab festgestellt, wenn ich die zu klemme wurde die teillast scheiße, ohne klemme war kein gesprotze bei 1/3-1/2 gas mehr. -
du solltest da vielleicht mal über ne planung/einschleifung nachdenken.
geht ja hier auch nicht um leistung rauskitzeln sondern eher um die frage ob man das ding wegwerfen soll oder nochmal fahren kann. bei den meisten heute erhältlichen zylindern haben die hersteller ja auch schon ihr werk getan und am kanaldesign gefeilt (siehe malossi mhr, quarktrini usw). dass ein quattrini mit selbem hubraum fast 10ps mehr als ein polini hat liegt sicher nicht nur am etwas größeren auslass. da gebe ich dir recht. da würde ich vermutlich auch lieber die finger von den kanälen lassen weil ich da wohl nur verschlimmbessern würde
South Palatine SC Rollerspaß im Westerwald III am 23.-25.08.13
mottin86 antwortete auf die Vroni's Thema in Runs, Niter, Ausfahrten etc.
na super da muss ich ja doch wieder die petromax mitschleppen -
buzetti wie kurz? könnt ich vielleicht brauchen. -
die kenne ich. waren leider nicht getönt. oder sind deine getönt? dann schick ich die einfach zurück und sag, sind mir zu dunkel -
so, die px is zwar keine 10 km dieses jahr gefahren aber dafür wird jetzt der asozialitätsfaktor noch etwas mehr erhöht: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=230964822732 -
man man man, meine t5 wurde aufgrund der ähnlichkeit zu deiner t5 und aufgrund der unglaublichen dreistigkeit eine rote t5 zu fahren, welche bis dato nur du besessen hast nach dir benannt -
nö, die grafik zeigt nur, dass aufgrund von strömungsabriss im querschnitt ein totraum im unteren kanalbereich entsteht. ich seh da keinen einfluss auf den spülwinkel! und als verrückter hutmacher sage ich:
hat hier noch jemand n PX federbein hinten in gutem (also wirklich gutem) zustand? das federbein von laude is nämlich nichtmehr der brüller und da sollte n neues drauf. weiß jemand, ob die t5 original hinten n verstellbares federbein hatte? da is sowat drauf glaub ich. fand aber bisher nirgendwo n symbol -
Motor- Getriebeschaden vom Feinsten
mottin86 antwortete auf Schneckerl's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
dacht auf dem ersten bild, der kupplungsstumpf ist abgebrochen. sah wie ne bruchkante aus. -
der war gut bleibt ja auch nichtmehr viel über. alter verwalter ist das fies. da sieht man mal, wie gut eigentlich die ollen itaka getriebe sind wenn die ne komplette schraube einfach futtern und dabei "nur" zwei zähne verlieren und statt wellenbruch der block geknackt wird wie ne kokosnus! definitiv n ziemlich heftiger schaden. tut mir leid. kenne sowas wenn einem bei 30 grad der block zerbröselt und man eigentlich nur kurz zut tanke wollte dass sone schraube trotz sicherung rauswandert ist aber tatsächlich seltsam. zumal an der stelle wenig temperatur sein sollte, was ja sone schraubensicherung hin und wieder zur aufgabe zwingt. was heißt denn kontrolliert bei jeder revision? nochmal nachgezogen oder raus, neuen sicherungslack dran und wieder rein? also ich hab mal meinen motor geöffnet und ein teil vom sitz war einfach weg. lager wurde mittels einzieher und gehäuse warm lager kalt reingezogen. trotzdem ist der sitz einfach irgendwann zerbröselt. ich glaube dass passiert eben schonmal bei den alten blöcken die schon zich lagerwechsel aufm buckel haben. bezüglich der intervalle geb ich dir wohl recht. ich wechsel so lager erst wenn ich die höre -
ihr seid einfach nur krasskrasssuperkrass! ja gibt so tage stimmt. wollt eigentlich hinrollern aber dann war das sofa doch irgendwie wat bequem. hab es ja auch mal wieder nicht lassen können und bin um 7 zur arbeit gefahren. war dann um halb 5 zuhaus und hab da noch gefrickelt. war dann irjenswie einfach jet mösch sorry! werd heut mal kurz bei den baulöwen gucken aber viel zeit is au nich. wenn ihr nirgendwo kohle findet hier steht noch n 10 kilo sack. könnter haben!
